Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
motnahp на 1400 играть не мог, т.к. электропитание в винде максимальное стоит, а не сбалансированное. Т.е. даже на рабочем столе частота максимально. Сейчас поставил энергосберегайки, а весной еще холодновато было))
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: И ошибочка вышла. 4.7 играл не на 1.65, а на 1.48... не туда посмотрел)
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Нет, при превышении температуры частота начинает сбрасываться, об этом я и говорил.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
Necrus То, что в линпаке каждый раз гигафлопсы разные - это нормально. У меня тоже плавают постоянно. 1,48 для 4,7 - тоже неплохо. Правда термозащита срабатывает в линпаке, но в общем и целом стабильно.
cannibal_pro Очень спорный вопрос на самом деле. Результаты постоянны во время одного теста, но от теста к тесту могут отличаться. Например у меня обычный мой результат 85 Гфлопс в среднем на десяти проходах, но через десять минут уже может быть 79-80 на тех же десяти. Да, если во время одного теста они скачут, это чаще всего говорит о троттлинге или нестабильности. С этим согласен.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
FunkYA!
согласен, но тоже не на много, когда больше , когда меньше, а вообще чтоб такого не было ставить нужно высокий приоритет ну а по делу, то это уже проходили, по этому отказались от LinX как теста производительности, оставили как грелку, не адекватные показания порой бывают
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011 Откуда: [UA] Kharkov
разные резалты в Linpack это или троттлинг или APM который большинство забывает выключать при разгоне и всякие там 4.7-4.8 но как только загрузка всех ядер то частотка сбрасываеться до 3.4 через ядро.
MMrrTT за напряжение не отвечают, только за частоту, и только APM (APM — Advanced Power Management) Эта технология позволяет при простое компьютера переводить его в один из режимов с пониженным энергопотреблением. ну и отвечает за Turbo
HPM - High Performance Mode не дает сбрасывать частоту при загрузке CPU
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
Значит APM лучше отключать при разгоне,а HPM активировать ?
Klim D
да, только если есть HPM, об APM можно забыть, и использовать разгон + функции энергосбережения а если нету HPM, то остается только отключать APM чтоб частоты не сбрасывались
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
Почему-то фризит в играх и сложных фильмах. Разгон убрал, то же самое. Например, в играх идёт всё плавно 60 кадров и потом проседает на 5 секунд фпс до 19. Фильм если смотреть 4к разрешения (Width: 4 096 pixels, Height: 1 744 pixels) - то бывает, загрузка проца поднимается до 99% и начинает фризить. Причём дело не в видеопотоке а именно в том, что в какой то момент времени просто просадки идут и потом восстанавливается фпс. Пробовал и профиль менять на высокая производительность. Это виноват блок питания? Или не хватает фаз у материнки (хотя разгон убран сейчас).
MMrrTT
Название опции: Power Management/APM Возможные значения: Enabled, Disabled
Описание: Данная опция отвечает за поддержку расширенного управления питанием (APM — Advanced Power Management). Эта технология позволяет при простое компьютера переводить его в один из режимов с пониженным энергопотреблением.
Использование APM актуально сейчас только для устаревших компьютеров, не поддерживающих более совершенный интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием (ACPI — Advanced Configuration and Power Interface), либо для старых версий операционных систем (Windows 98 и более ранних), ничего не «знающих» об ACPI. Если это ваш случай, установите для опции значение Enabled, во всех остальных случаях APM можно отключить, выбрав вариант Disabled.
У Асуса почему то это дело называется Application Power Management. В принципе суть вопроса не меняется, можно смело отключать. Для снижения энергопотребления есть более продвинутые C6State и СnC.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: hoolio_g Может видеокарта все же не тянет? А как в НЕграфических приложениях себя камень ведет? В том же линпаке есть фризы на рабочем столе например?
FunkYA!
"Application Power Management (APM) описывает возможность Zambezi/Valencia/Interlagos отслеживать (в реальном времени) количество энергии, потребляемой каждым ядром. Но вместо измерений температуры или тока учитывается активность каждого модуля Bulldozer. AMD знает, сколько энергии требует каждая операция и может оценивать уровень энергопотребления для каждого модуля в любой момент времени. Быстрое сравнение реального энергопотребления и максимального TDP позволяет оценить, есть или нет доступный потенциал для увеличения производительности. Если взять пример с приложением, которое не нагружает все ресурсы процессора, то TurboCore может перескакивать между базовой частотой процессора и более высокой тактовой частотой, чтобы обеспечить более высокую производительность в целом при заданном уровне TDP.
эт я перепутал написав вместо "Application" - "Advanced"
нет, видео у меня на высоких настройках, тянуло на прежнём x3 455-ом. линпак нормульно, но мышка на долю секунды бывает подлагивает, но это норма, на других компах тоже при 100% загрузке микро-фризы бывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
что-то непонятное творится с компом. если комп был продолжительное время выключен, то почти всегда нормально включается и работает сутками. но иногда при перезагрузке он виснет ровно на одном месте - загрузка винды там где пишется "добро пожаловать" от этого обычно помогает нажатие кнопки ресет и всё отлично грузится и работает сутками. сегодня не помогло. жал ресет раз 5, потом обесточил комп переключателем на блоке питания и выждал минут 10 - потом включил комп и он загрузился как ни в чём ни бывало.
в биосе измененены только множитель на 21х напряжение проца офсетом -0.025 отключён турбокоре профиль управления вентеляторами поставлен как силент всё остальное на авто
тут многие обзывают гигабайт нехорошими словами. уже начинаю думать что нужно было переплатить 40$ и купить асус саблезуб Р2 хоть бы гига обновление биоса какое сделала.
ладно, может у кого были проблемы похожие на мои?
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
