или переразгон, или материнка по защите вырубается, если есть настройка power limitов (или как там они у асуса называются), стоит их выставить побольше/на максимум/отключить.
Короче поставил Seasonic S12G-650 и эта проблема исчезла, теперь на 4,4 гц и 1,290 вольт ( кеш 3,5гц в авто по вольтам ) при проходах линкс, бсод 124. real temp на некоторых ядрах пишет log (
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
TyPuCToZ Благодарю. Как пасту перемажу отпишу батч.
у меня таже история при 4.4 Ггц но 1.392В, Прайм проходит всю ночь, а линпак на 10 минуте сыпется, я думаю из-за перегрева, где-то локальный перегрев и бсодит.
TwinkE Я же говорю открыть окно и прогнать 0.6.5 и не будет перегрева если, значит в чем то другом дело - проверь с окном, чтобы температура не влияла. Nick Я шину вообще не трогаю с тех пор как пошли камни с разлоченным множетелем за вменяемые деньги, а не за 1к зелени и гоню только множителем. reread Снижать частоту и напругу - перегрев и нет стабильности ну или скальпить.
loalcat Да хоть СВО ставь - узкое место это то что под крышкой - надо снимать и ЖМ туда - минус 15-20гр сразу обеспечено, а если еще хороший кулер типа этого так еще скинется!
попробую игры и видео хотя бы час покодировать если будет держать то оставлю пока, а там посмотримю. Сейчас аида64 уже час идет, максимум 65 градусов было patologoanatom
patologoanatom писал(а):
216 левых ватт это жесть, хорошо что быстро поменял
Что то не понял, что значит 216 ватт левых, ты имеешь ввиду там не было 500 ватт ?
reread Ну в играх будет минус 20-30гр от температур что показывает в 0.6.5, можно и не скальпить, но дальше уже не погнать - уперлись в температуру. Да и БП лажа был - 18А по линии +12В - это современным видюшкам уже мало, что и говорить про разгон проца, он ват 300 выдавал не более - этож нонейм, я вот непонимаю как можно найти 8к на проц и не найти хотябы половину этой стоимости на нормальный БП, который переживет не один апгрейд.
Камрады, а что лучше, 125х36 (4500) или 100х45? В каком режиме проц. будет стабильнее?
Имеет смысл только чтобы гнать с шагом меньшим чем 100Mhz...получая промежуточные значения управляя "шиной" (+-5Mhz), страпом и множителем... Что бы это дополнительное звено в стабильности системы не влияло на результат разгона проца надо сперва определить границы его стабильности - не превышая номинала частоты проца определить пределы стабильности по "шине" с разными страпами (1.0/1.25...).
aggression писал(а):
При любом раслкаде, при разгоне по шине частые случаи не стабильного поведения системы при разгоне…
От платы (брэнда) зависит как оказалось...одни гонятся по "шине" немного...другие вообще никак.
Фактически да...там единицы мегагерц. С страпом 1.0 на асусах были результаты 5-6Mhz разгон, а с страпом 1.25 встречались упоминания и о 20Mhz, 1.67...не помню...но тоже есть вокруг этой (167Mhz) частоты пространство стабильной работы...Это дает необходимый простор для более тонкого управления частотой CPU. А вот у некоторых плат вообще беда... у MSI кое-как гонится "шина"...у Гиги вроде с "шиной" вообще никак... Х.з. может новыми биосами поправили.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Выставил напругу для 4.5Гц 1.265V. Вчера весь день комп работал нормально,в батлу4 много играл.А сегодня только при старте игры сразу синяк с кодом 124,я так понял надо напр. поднимать.Не многовато ли будет,посоветуйте сколько выставить напряжение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
