Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Black_Diablo писал(а):
ну память у меня и так есть, 10 гигов. но может на ддр4 соберу. посмотрю как получится.
Да это и так понятно что у многих осталась ддр3 тут дело в другом, пока есть возможность ее слить нужно пользоваться к тому же в магазинах цены на ддр3 ддр4 практически не отличаются.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
а в вотчдогс 2 играл кто нибудь на инженере?) посмотрел видосы на ютубе- она проц напрягает еще больше чем батла)
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: Substance606 тоже самое. у меня как с этим лвл6 . по цпу-з 1.392 в простое линх запускаю сразу 1.408 фигачит иногда даже еще чуть выше 1.424 а у вас с лцц лвл1 на оборот в нагрузке просадики будут по моему один хрен что так что сяк. вчера когда тестил открыл все окна, напялил шапку свитер и шерстяные носки. в обем эксперементальным путем было выведено что 100 не критическая температура) а вот уже 101 да. линх 3 раза прогрел мой проц до 100 на самых последних секундах теста за подход но ничего не повисло все работало) 4й такой подход проц не выдержал) точнее охлаждение) надо было в биосе вертухи подшаманить чтоб наверняка а то как подход заканчивается темпер падает и вместе с ним вертуха перестает жарить на полную) как следующий тест начинается пока она там раскрутит...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
STRADIVARI у вас какой разгон? есть проблемы после нажатия перезагрузка из под винды?? (переодический не старт системы, который лечится повторным ф 10 и выходом) память у вас в каком режиме стоит? Для статистики это ..
ZETT еще не перезагружал комп. тока выключал включал. стартует на отлично. по ощущениям даже быстрее когда не было микрокодов в биосе. то есть кнопку нажал- все вертушки начинают крутиться в полную силу (по ощущениям секунды 2-3 может 4 хз, только после этого идет сброс оборотов загарается лампочка на мониторе и идет старт компа. сейчас же это где-то секунда может и того меньше. но опять же это уже после всех подобранных настроек, когда сидишь перебираешь все по старому теже двойные старты и все в этом роде.)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2016 Откуда: МО Серпухов Фото: 1
ZETT Проц l501c679 разгон 3.801mghz напруга 1.28в память crusial одноконал 8гб частота 2765mghz. Проблем с нестартами нету, решил , с перезагрузкой заметил всего 1 раз, больше не проявлялось.
поздравьте меня..подал спор на re store по pciex 3.0 ....4000 р )) продаван не ответил в течение 5 дней...итого проц будет 6000 )) ..надо было 10000 ставить, кто бы знал ))
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: STRADIVARI хм а 4000 не берет ? или хватает?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 7
Покупать инженерный проц (вы же заведомо знаете, что в нем может быть что-то не так) и требовать от продавца его нормальной работы независящие от него это как-то не по человечески, а потом удивляться что продавцы перестают слать в Россию
Мистер справедливость, а давайте разберемся откуда эти процессоры у китайцев появились ? Я считаю что перед продажей продавец должен хотябы 15 минут в бенчмарке погонять и покупателю показать, а вместо этого подняли цену на процессор который им задаром достался. (украли если кто то не понял еще)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2013 Фото: 0
Fatronix На сколько я видел в одном объявлении - все продаваемые процессоры тестились. Там даже написано какую частоту на каком вольтаже брал и проходил тест. Т.е. исходя из этого, продавец говорит о полной работоспособности. Вот интересно, этот образец с неработающими pci оттуда или нет?
Kuchkun Там только один пишет про "якобы" тест, тут эту тему обсуждали не один раз. Протестировать все процы пфф.. маловероятно.. запустить на 4.0 при уже готовых настройках особого ума не нужно, ну и тест там максимум аида а то и что попроще.
по болшей части это проблема не проца а конкретной материнской платы (версии биоса).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
InternetFor писал(а):
[quote="Fatronix"Покупать инженерный проц (вы же заведомо знаете, что в нем может быть что-то не так) и требовать от продавца его нормальной работы независящие от него это как-то не по человечески, а потом удивляться что продавцы перестают слать в Россию[/quote Мистер справедливость, а давайте разберемся откуда эти процессоры у китайцев появились ? Я считаю что перед продажей продавец должен хотябы 15 минут в бенчмарке погонять и покупателю показать, а вместо этого подняли цену на процессор который им задаром достался. (украли если кто то не понял еще)
Продавец никому ничего не должен темболее инженерный проц + алиэкспресс
x3_kTo да все ок ...в биосе без микрокода 2.0 ...с микрокодом 3.0..потом разобрали после спора) так что проц тут непричем...но народ так скидку уже не 1 челвоек получил ) просто я думал продавец сразу скажет иди лесом...а он даже не ответил
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Google [Bot], shuler37 и гости: 22
