Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 238 из 1244<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Вот что у меня получилось с зелёным Самсунгом BB2 2х8. было 3200, стало 3400. Делал через калькулятор в safe.
Вопрос в другом SoC ставил по кальку 1.03125, а в Аиде 1.045, даже 1.046. и так же с Dram в биосе тыркал 1,380, а имею 1.395. Тесты норм. Что я опять нарукоблудил не так?
Я не гик в оверклокинге, но хочу хотя бы 90% мощности выжать из железок, фанатизм но не до конца.
В каль-ре последняя частота для ОЕМ 3466...И как раз там вольтаж до 1.4. Может сразу выставить 3466? Или на 3400 пробовать снижать вольтаж, но он же задирается, возможно, из-за geardown enabled или powerdown?
Это 3400 safe
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Последний раз редактировалось Madhool 31.08.2018 1:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
sahaprof писал(а):
Намучился я с памятью, тесты все проходит, а толку!? Как запустишь игру, фризы и еще раз фризы! Не советую трогать вообще tRRDL, tRRDS, tFAW, tWTRS, tWTRL, tWR , tRTP, tCKE. Об этом есть напоминание в фризы и как с ними бороться) Вам бы товарищ 1usmus, добавить в тему по разгону памяти, что не нужно трогать))) это боль и потерянное время ;( без претензий, дружеская просьба)
Поставил как у вас, тоже вроде все стабильно, C-DIE память
cachemem.png [ 30.66 КБ | Просмотров: 8575 ]
ASTON78 писал(а):
Взял 2700 на плате ASUS x370 Prime pro. Никак не могу погнать выше 4000МГц - ставлю 1,41В даже.
LLC поставьте максимальный и снизьте на 0.03-0.05В. А вообще неиксовые процы так себе, мой работает на 4.1 на 1.408В
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 17
Rashid10
Ты на 3200 то по калькулятору пытался завести?
Что происходило?
Черный экран просто, даже до биоса не доходило. Также и на 3100, и 3000. Менял прок и вольтажи памяти и SoC. Попытался 2933 с отключенным турбобустом, но уходит в синий экран сразу или почти сразу.
С процессором у меня тоже были проблемы, снизил разрешение и начались опять фризы.
AceWeal писал(а):
Подскажите пожалуйста как гнать R5 2600 с сохранением возможности энергосберегайки, чтобы частота не залипала на максимуме.
Ну если раздела PBO нет (а у меня его, например, нет), то подозреваю, что никак.
Ну и вопрос от меня: в каком направлении копать, если в разделе напряжений можно только vcore офсетом накинуть (vcore soc и напряжение оперативный тоже присутствуют) и этот офсет максимум 0.2? Есть, конечно, возможность поменять VID в pstate0, но насколько это легально?
Ryzen 2600@3900*GA-AX370M-DS3H*Patriot Viper 4x4GB@3200cl16*Palit GTX 1050Ti
Фото: 10
и как такие отзывы пропускает ситилинк?
000
R5 2600/CROSSHAIR VI HERO/16gb Crucial BLS8G4D30AESBK/пока затычка/120Gb ssd samsung.
1usmus писал(а):
Aknes
в биосе Cpu voltage в самом главном меню, там ставим offset минус 0,1 и смотрим что получилось в виндовсе
скрин с ютуба ASUS B350
скрин биоса моей матери с ютуба
Т.е:
у VDDCR CPU Voltage нужно выставить "offset mode"
у CPU Offset Mode Sign поставить " - "
у -CPU Voltage Offset поставить " 0,1 "
Правильно? Лучше переспрошу несколько раз...
Ryzen 2700X@3.7/4.3+Be Quiet Dark Rock 4/ASUS PRIME X470-PRO/G.Skill Ripjaws V DDR4 DIMM 3200MHz CL14/GeForce GTX1070 Ti Palit JetStream
Фото: 14
Aknes писал(а):
Т.е:
Да, правильно.
И вольтаж на SoC(VDDCR SOC) вручную(manual) зафиксируйте 1.05v :)
p.s. Профиль свой заполните т.к. не ясно какой у вас конфиг.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 17
Spaik
Нет там Manual. Напряжения CPU и SoC через оффсет.
Остальное клавишами + - или просто вписать нужное значение.
Aknes
Посмотри видео, ссылка у меня в подписи. Может что полезное узнаешь)
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
жесть. И это пишет владелец FX :facepalm: его даже не смутила разница в 50 град. между показаниями и нелинейный рост показаний (+5 по одному датчику дают +15 по другому).
Фото: 14
Rashid10 писал(а):
Spaik
Как это нет? Судя по прошлым сообщениям у него x470-pro prime. Всё там есть.
Aknes писал(а):
Всем привет!
Подскажите, для матери ASUS PRIME X470-PRO где можно скачать Asus Fan Xpert 4?
Spaik писал(а):
Да, правильно.
Профиль заполнил + подпись.
По SoC волтажу ниже
Rashid10 писал(а):
Spaik
Aknes
Видео посмотрел, но не понял как выставлять + и -... Т.е он там сам шагами выставляет значение?
А вольтаж SoC как поставить в 1.05. ? Если мануала нет?
Spaik
По поводу Asus Fan Xpert 4.. ее я нашел.но после установки звук пропал:( удалил, переставил Realtek, и больше не трогал :)
Почему напряжение не падет с разгоном процессора, а частота падает? Разгон делал через офсет.
Фото: 17
Понял) Меня ввело в заблуждение:
Aknes
Если у тебя только вольтаж CPU оффсетом идет, может выставить auto, перезагрузить, сразу опять зайти в BIOS и посмотреть сколько МП ставит в auto. Запомни или запиши.
Вот от этого и танцуй) 1 шаг напряжения МП = 0,00625В, 2 шага = 0,01250В, 3 шага = 0,01875... Ну это если так-же как и у меня, но вроде во всех Asus оффсеты такие.
Выставляешь
1. offset
2. знак + или - , прибавить напряжение к auto или убавить
3. клавишами + (добавить на шаг в выбранном направлении) или - (убавить на шаг) выбираешь напряжение, которое ты хочешь прибавить или отнять у auto
Ну и, применив знания, полученные в школе, или калькулятор, можно высчитать сколько нужно шагов в + или в - для нужного напряжения.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Энергосберегательные функции не все отключил, или неправильно настроен план электропитания в windows.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
zuerstlese писал(а):
Rashid10
Что происходило?
Скинь текстовые варианты BIOS, которые ты пробовал на 3000 и 3200.
Мене нужно что бы уменьшалось напряжение) в винде все стандартно настроено, 5% минимум-максимум 100%. Я как только подымаю частоту, напрежени не снижается, все энергосберегающие фишки работают.
Фото: 17
Так все таки есть Manual или нет?
Если offset, то тут немного не так, как с оффсетом CPU.
МП сама может менять напряжение auto в зависимости от частоты ОЗУ. Для 3200+ там 1,100В скорее всего у тебя.
Лучше сначала оставляй auto, потом после перезагрузки, уточни сколько МП выставила, и уже отнимай/прибавляй.
Если 1,100, получается надо в "-" сделать 8 шагов. Получится 1,050В
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Скинь текстовый файл BIOS.
Последний раз редактировалось Rashid10 31.08.2018 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Как это сделать?
Фото: 14
Должен быть. У меня аналогичная плата и мануальный режим есть.
Софт от асус вообще дикий и лагучий. Его лучше не ставить вообще. Всё в биосе можно отрегулировать.
Фото: 17
sahaprof писал(а):
Как это сделать?
1. Флешку вставить.
2. Перезагрузиться/включить. Зайти в BIOS. Зайти F7 Advanced Mode
3. Вкладка Tool, строка Asus Overcklocking Profile
4. Строка Load/Save Profile ...
5. Там ctrl+F2 или F2, тоже не помню, ну там написано что для чего. Сохраняется на флешку текстовый файл с текущими настройками BIOS и файл профиля CMO. Правда я так и не смог ни на каком BIOS применить старый файл CMO.
