Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 238 из 1975<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2634572 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Скажите пожалуйста, вот эта материнка
https://www.dns-shop.ru/product/c25fdc0d3dfb3330/materinskaa-plata-gigabyte-x470-aorus-ultra-gaming/characteristics/
Будет ли нормальна для ryzen 5 3600 и можно ли ее обновить без другого процессора, просто с флешки или такая возможность не имеется?
lameover
Понаблюдал за работой процессора при фиксированной частоте/напряжении и "авто" режиме.
Драйверы на чипсет последние, как и биос материнской платы msi.
Если я ставлю в "авто", то напряжение поднимается до 1,4. , максимальная частота на двух ядрах
может бустится до 4285.
Да, оно сбрасывается в "простое". Но в "простое" означает, что я должен закрыть браузер и сидеть без запущенных программ.
В настройках Windows 10 (1903) установлен режим "Ryzen balanced".
А учитывая, что браузер у меня открыт ВСЕГДА, я получаю на постоянку напряжение 1,4.
Второй вариант: методом экспериментов установлено, что мой процессор способен работать на фиксированной частоте в 4150
при напряжении 1,285. Рабочие температуры получаются ниже по сравнению с режимом "авто".
Ну и по логике при постоянном режиме рабочий материал нагревается и расширяется равномено по всему объему. А при локальном нагреве (например на одно "лучшее" ядро кидается повышенное напряжение) материал быстрее "устает".
Опять же я не инженер, это мое представление, основанное на школьном курсе физики. Допускаю свою неправоту.
Вопрос: чем напряжение 1,285 может быть опасно по сравнению с 1,4 в режиме "авто" для процессора ryzen 3600? Повторюсь, что в моем случае оба варианта получается = на постоянку. Возможно есть какие-либо тесты на тему вреда/опасности при андервольте?
Господа, назрели вопросы требующие ответа:
на Zen помню были частоты памяти выше которых гнать не было смысла, в проц упиралось, есть такое ограничение для 3700X?
HWInfo показывает что пипец котёнку, а Мастер показывает что всё в шоколаде, кому верить?
PS до 194-ой страницы пока дочитал, ответов не видел.
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
Ven34 писал(а):
Авто по напряжению,параметры из калькулятора тоже не все подходят, запустил сначала на умолчанию тайминги на 3800, а потом стал подбирать.
Я тебя понял.Пока в авто не хочу возвращаться по напруге,с офсетом хотя бы выше 1.4В не кидает на проц,а с памятью,отсмотрев многочисленные тесты,вообще что-то заморачиваться неохота уже,раз ее разгон практически не влияет на результаты в тех же играх,да и в целом.Если бы данные калька применялись нормально,то да-вбил и забыл,а все эти переборы таймингов с тыщей перезагрузок не уверен что того стоят.У меня на 3600 сейчас латенси 69,думаю на 3800 будет в районе 65 (при условии нахождения стабильных настроек),но это всего лишь разница в жалкие 5%,а напругу потребует гораздо выше нынешней.Вообще есть мысли уже продать свои отборные би-даи и вместо 2*8 за те же деньги взять 4*8 на микронах,погнать до 3200цл14 и получить видимый профит хотя бы в виде лишних 16 гигов оперативы,на которые можно поставить рамдиск)К тому же на С6Н топология,с 4мя плашками должно лучше работать,чем с двумя,грех не использовать.
Последний раз редактировалось AlexPower 05.08.2019 8:46, всего редактировалось 1 раз.
lameover вот такой я паникер и перфекционист. Сделайте одолжение, пожалуйста, прогоните тестмем5 на памяти в стоке (2400). У вас просто схожая система, это сможет помочь.
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Фото: 59
для всей 3000 серии ограничение 3733 руками больше не выставлять, чтобы фабрика работала на частоте оперативки 1:1. А так и 4к можно
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Думаю, что это неправильно у вас что-то настроено, у меня в авто (PBO отключено) при открытом браузере, частота 2.2GHz и напряжение VID =0.9v.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Думаю, что это неправильно у вас что-то настроено, у меня в авто (PBO отключено) при открытом браузере, частота 2.2GHz и напряжение VID =0.9v.[/quote]
И у меня PBO отключено. Остальное в биосе по дефолту. Т.е. крутил только память, да алгоритм управления вентиляторами.
Чудеса :-)
Фото: 14
3800/1900 - это максимум на данный момент в режиме 1:1.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Вообщем почитав форум, сделал вывод что с 3600 нужно потанцевать, чтобы заставить нормально работать.
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Сойдёт. У меня и 3600-то с конскими таймингами и латентностью 94 плата выставляет, но это следующий вопрос, когда сформулирую.
PS На второй вопрос ответ на 196-ой странице, "Hwinfo бустит процессор".
Последний раз редактировалось TepakoT 05.08.2019 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 39
lameover писал(а):
Аида64 лучше всех
кстати да, у меня тоже тм5 может пройти, а на втором часу аиды выпадает.
13900k 4090 goc
Неправильный вывод, райзен 3000 из коробки нормально работают, а вот если захочешь потюнить/разогнать, то придется потанцевать.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Да ладно... прошил биос на Asus b350m-e на 2600, вставил 3600, загрузил винду (старую, от 2600, пошел гонять тесты). Друг купил 3600 и мать B450M PRO-VDH, биос уже был прошит под 3600, воткнули, прошили последний биос, выбрали xmp профиль на память, вин10 из под зеона 775 сокет, без проблем загрузилась, человек очень рад, все отлично работает. Потом ради эксперимента воткнул свой 3600 на MSI B350M PRO-VDH с последним бета биосом, выставил настройки памяти, и опять же - все отлично работает... Вопрос - что я делаю не так? :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Чет поменял свой 1800х на 3600 и не могу теперь профильную память(samsung e-die двуранг плашки по 8гб) выше хмп профиля апнуть. Даже с сейв профилем 3200 не хочет брать. Винда просто улетает в бсод при старте, даже тесты не успеваю запустить(очевидно что все плохо). Хз кого винить, толи сырой бивис, толи еще что.
ryzen 5800X3D \ MSI x570s tomahawk \ F4-3600C16-16GTZNC (2x16 dual rank)
Фото: 59
ошибка, 10ка то загрузилась но осталось множество хвостов. Я как пересаживался с 6600к на 2600 тоже все загрузилось вот только данные датчиков были кривые.
Добавлено спустя 34 секунды:
heyheylalaley чипсетные дрова новые накатил?
artxays Конечно. Свежая ОСь + последние чипсетные дрова + последний бета биос( на прошлых тоже не едет )
artxays писал(а):
ошибка
да понятно что ошибка, человек просто на днях ссд купит, ему лень было переустанавливать, но все работает без каких либо видимых проблем, игры идут отлично, синих экранов-вылетов и прочих зависонов нет, температуры обычные для 3000 серии
Lamer66
Чудеса :-)
У меня такая же ситуация. Чтобы увидеть вольтаж ниже 1.36В, нужно выключить вообще все и сидеть ждать, не шевеля мышью.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Фото: 59
heyheylalaley райзен калькулятор не помогает?
