Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 238 из 295<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
An 64 в профеле 2700 потомучто это при напряженн 1.47.
мне впавдлу ставить 2800\2900 потомучто видюха у меня 1600 про и нет смысла гонять проц при повышеной напруге . к томуже я только сижу в нэте и смотрю фильмы. а мощный проц чисто для меня -это просто способ самоутверждение :wink:
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
2 xtrimall
Дорогой друк, если потрудишься перечитать ветку, то увидишь, что я никого не просил помочь мне в славном деле разгона. Но, тем не менее, ты мне начал давать советы. Так что напряг ты себя сам. И эта... Позволь мне самому решить когда и куда переходить. Удачи.
2 Ice Qp Ясненько.
Подскажите, что ещё попробовать:
Проц 3200+ Е6 на 2970 проходит СуперПи, на 3000 виснет на загрузке винды. Напруга +0,3в, HTT=x3, память пробовал даже как DDR266-3-3-3-8-2Т. Остальное в профиле.
Хочу преодолеть долбаные 3ГГц на воздухе, хотя бы скриншотабл :bandhead:
Или это уже предел данного экземпляра?
Куратор темы
no_id, предел моего камня 2943, хотя на 2900 еще работает...
Возможно что все в камень уперлось. Попробуй память как ddr200 поставить.. мож поможет?
PS: 2970 на какой частоте шины/при каком множителе проца?
94.0FM
При выставлении 266, частота памяти в разгоне не превышает номинальные 400МГц
Шина 297, множитель соответственно 10 ;)
Куратор темы
а с множителем 9 пробовал? (333х9=2997)
у меня к примеру с х10 не стартует уже на шине 283, а с х9 идет дальше)))
94.0FM
Ребята, ну подскажите плиз в чем грабли.......
Ситуация: в БИОСе разгоняю проц Athlon 64 3000+ (9.0х225МГц) с отключиным C&Q, зафиксироваными напряжением, частотой и т.д., HT 4x(3x), RAM 333 (266)...... перегружаюсь...... и всё!!!! останавливается на каринке с прерываниями, частотой проца и всеё этой инфой (помоему это POST называеться)...... Если ставлю разгон 9.0х201...220МГц то биос показывает что всё пучком..... но в винде все показатели в дефолте (кроме памяти и HT)....... При проверке сандрой производительность действительно практически дефолтная
Попробовал гнать утилитой Ai Booster, всё суппер но до перезагрузки :(
Под виндой без проблем до 9.0х250 + сандра говорит, что производительность соответствующая и т.д. НО кактолько перезагружаюсь снова зависает на окне с прерываниями и т.д.......
Если кто сталкивался с такой проблемой или знает, что делать ОГРОМНАЯ прозьба ПОМОГИТЕ!!!!!!!
*Cofradia Intel*
inkvizitor писал(а):
Есть ещё какие-то решения этой проблемы?
Попробуй поменять батарейку на мамке
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
xtrimall писал(а):
а с множителем 9 пробовал? (333х9=2997) у меня к примеру с х10 не стартует уже на шине 283, а с х9 идет дальше)))
т.е. ты хочешь сказать с меньшей шиной не стартует, а с большей всё ОК?
Сергей Киреев флоп в биосе включен?
флоп?????
неа, он отсутствует впринципе........
Куратор темы
Сергей Киреев, попробуй обнулить БИОС (можешь даже джампером), вдруг поможет))
заодно посмотри тайминги памяти, мож они не дают разгоняться.
no_id, ну типа того... на высокой шине но с меньшим множителем гонится, наоборот не очень))
94.0FM
значит так, биос обнулял, память 3-3-3-8 1Т (при отсутствие разгона 3-3-3-7 1Т) память Kingstone 2х1024 оттестиная под конкретную материнку производителем (в списке совместимосте присутствует).... ставит большие тайминги при увеличении на 20% нет смысла...... притом память выставлял как 333 а в SPD для 333 2.5-3-3-7 следовательно мои параметры БОЛЕЕ чем достаточны........ тут дело вчем-то другом....... раз из под винды гонится нормально, биос параметры НЕ обнуляет, точнее в окне загрузке (когда виснет на POST) видно, что частота проца разогнана....... видны прерывания и д.р. как я писал выше, но процесс загрузки НЕ ИДЕТ
Сергей Киреев писал(а):
флоп?????
Даже если его нет, включи его в биосе. Это известный глюк Асуса
вау, такого незнал..... пасибо, поробую и сразу отпишусь.... :)
Добавлено спустя 10 минут, 37 секунд
боже....... вроде помогло!!!!!!!!!!!
Я просто фигею...... никогда бы ниподумал, что дело во флопике!!!!!!!!!!
no_id - я снимаю перед тобой шляпу :)
Сенькс.......... ;)
Ребята, ну подскажите плиз в чем грабли.......Ситуация: в БИОСе разгоняю проц Athlon 64 3000+ (9.0х225МГц) с отключиным C&Q, зафиксироваными напряжением, частотой и т.д., HT 4x(3x), RAM 333 (266)...... перегружаюсь...... и всё!!!! останавливается на каринке с прерываниями, частотой проца и всеё этой инфой (помоему это POST называеться)...... Если ставлю разгон 9.0х201...220МГц то биос показывает что всё пучком..... но в винде все показатели в дефолте (кроме памяти и HT)....... При проверке сандрой производительность действительно практически дефолтная
Попробовал гнать утилитой Ai Booster, всё суппер но до перезагрузки Под виндой без проблем до 9.0х250 + сандра говорит, что производительность соответствующая и т.д. НО кактолько перезагружаюсь снова зависает на окне с прерываниями и т.д.......
Та же поблема полностью; и гнаться тож не хочет больше 2270 GHz - грешу на БП;
Кстати Сергей Киреев у тебя какой БП?
Флоп включил; пока сё нормально, вот только винда запарила: при выключении говорит что устройство А не готово! Каждую перезагрузку.
Athlon64 3200+ Venice
Socket-939 2250GHz (225x10) voltage 1.60, HT x3, DDR266 3-3-3-8 1T
Температура проца 27-33С при полной загрузке 40С
ADA3200DAA4BW
NBBWE 0608CPAW
Cooler Box
Power Master PM(P4) 350w
ASUS A8N-E BIOS 1013 REW 2.01G
DDR 512 (3200) Rendition одна планка
ASUS Extreme AX550 128Mb PCI-E
HDD Samsung 80 Gb ATA 133
DVD-ROM LG GSA-H10N
Windows XP Professional SP2 Media Center
*Cofradia Intel*
Ну так, купи энтой винде флоп и не парься - пусть подавится.
Да можно, просто он мне ни к чему; я вырубил его из диспетчера устройств.
Меня больше разгон волнует :spy:
Вчера вечером достался по смешной цене 3500+, и самое странное что он завелся и работает на 300х10 при напряжении 1,4В, ядро Venice, под рукой не было ничего чем потестить именно проц, но марк06 несколько раз прошел нормально - АМД ЧТО ТО СДЕЛАЛА С ТЕХПРОЦЕССОМ? видел что работают процы на этих частотах но при гораздо большем напряжении, а тут всего 1.4В. В закрытом маленьком корпусе, с Igloo 7200 температура максимум 69C.
dhill, просто повезло. Бывало бартоны 2500+ работали на 3200+ при ПОНИЖЕННОМ относительно номинала напряжении. Редко, но бывало и такое.
Куратор темы
dhill, мож у тя он завелся как 3500+, как в случае
...У меня чё-то странное творится. Разгоняю проц Athlon64 3200+ (2002GHz), до частоты 2200 для начала, а загружаю винду проверяю; CPU-Z, Sandra 2005, Аида все они показуют частоту 2010 GHz. Перезапускаю комп, вхожу в биос показует 2200 GHz...
Вот када проверишь реально каким нить CPU-Z'ом или Эверестом, выложишь скрин, тогда и поверим что 300х10 при 1.4V
94.0FM
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 83
