Привет! Обращаюсь к вам как к точно знающим людям, поскольку периодически читаю тему. Сориентируйте плиз по докупке оперативной памяти. Сейчас стоит 2 модуля Kingston ValueRAM [KVR16N11S8/4]. Нужно добавить планку на 4 Gb (пока, потом еще 4 Gb) и я думаю, взять такую же или может Kingston HyperX FURY Black Series [HX316C10FB/4] - она вроде как лучше. Что скажете? *Цель: виртуалки
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2012 Фото: 3
Выбор оперативы вообще в другой ветки. Я помню Вы вроде бы боролись с фикусом и уже задавали вопросы по нему. Все получилось? А что касается работы 4-х планок с фикусом, то могут возникнуть проблемы, т.к. 4 плашки создают ощутимую нагрузку на контроллер памяти проца. И если КП в разгоне то придется повышать напряжение на него и получать бОльший нагрев ЦП со всеми вытекающими или снижать частоту оперативы, что тоже не айс. Лучше всего пробовать продать имеющуюся память и купить две норм. плашки по 8. А еще лучше если они будут двухранговые.
Спасибо всем за ответы. Обратилась к вам как раз из-за нюансов работы с памятью FX. Знала, что посоветуете продажу и покупку 2x8, но дорого, продавать не умею и не хочу. Нужно здесь и сейчас. Разгона пока нет, а если и будет - незначительный. Неужели так тяжело он держит 4 планки? И все же, могу с учетом того, что разгон мизерный купить планку на 4, и потом ещё воткнуть? И если да, то какую из тех? Если нет смысла, то скажите - нет смысла. Ок, так уж и быть, потрачусь. Но опять же - какую именно фирму и «модель»?))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
нагрузка на контроллер памяти возрастает,так же и рабочие частоты падают,например 2 планки 1866,а 4 уже 1600 поэтому лучше 2 планки большего объема
vus писал(а):
У меня стоят 4 8G плашки дуалранк да ещё и с ECC, проблем не замечаю, сверхнагрева тоже.
Я и не говорю, что будет сверх нагрев и комп будет отапливать доменную печь или обязательно будет проблема в работе. Я все написал предельно понятно и мои замечания касаются только разгона. Свой опыт не надо проецировать на все конфигурации и все способы охлаждения. Мои крушалы например на гиге UD3P и фикусом 8300 2133 не берут, а 2100 спокойно. А вместе с 4930к 2133 изи. Еще скажите, что все Ваши 4 планки работают на частоте 2400 и кп проца 2600, а проц. охлаждается боксовым кулером. Если так то снимаю шляпу и я не прав. Только если перечитать все 2000+ страниц окажется - 4 планки памяти не всегда и не на каждой материнки могут взять выше 1600, а если заглянуть в ФАК то можно прочитать:
_bot_ писал(а):
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB при воздушном охлаждении? A: Не рекомендуется ставить выше 1.30-1.35v!
Слова "при воздушном охлаждении" намекают, "эй парень , гони как хочешь и не беспокойся об охлаждении нагрева не будет" или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Jacques писал(а):
8320E действительно самая отбраковка, ищи 8310
да щас 9590 стоит 100$ б/у, его не убить! Что вы всё шлак этот ищите. Понимаю только что МП не потянет. Охлад в стоке там обычный пойдёт. P/S взять 8310 разогнать до 4,5Ггц по TDP он будет такой же как 9590 на 4,7Ггц, лучше взять б/у 9590 и понизит частоту и напряжение, холоднее будет в разы!! Из выбора 8300 новый vs 9590 б/у за одни и те же деньги я бы остановился на последнем.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2018
8310 новый не найти. M_E_L, а смысл? Если новый 8320 ~ 5.5к? Разве он сильно плохо разгоняется? CPU 4.5 возьмёт с CPU-NB 2.6 и ладно, нет? Поглядывал на FX832e, так как он вышел позже. Может ревизия лучше. Откуда взяты мнения о отбраковке по VID, я это хотел узнать.
Из опыта, 9590 на 1,6В греется 60С в разгоне 4,9Ггц, а 8320Е на 1,6В просто сдохнет и диградирует на 4,6Ггц (если возьмёт) и МП потянет с собой, смотри статистику разгона, делай себе выписку и анализируй разгон, охлад и VID.
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 16
