Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2013 Откуда: Киев
Alex1978 писал(а):
ЖМ не застынет, это не клей. Я дал немного подсохнуть герметику, после чего вставил проц в сокет, и установил охлаждение, и после этого запустил компьютер.
"В следующие 48 часов после нанесения (в зависимости от толщины нанесенного слоя) жидкость затвердевает. И таким образом, стремительно улучшается теплопроводимость, равно как и безопасность использования."
То есть предположу что он не затвердевает как клей, но затвердевает(густеет) настолько чтоб не вытекать.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Я бы вообще крышку не клеял на вашем месте Зачем? Положили камень в сокет, положили сверху крышку, теперь придерживаем крышку и закрываем замок. Держите крышку, замок ее будет сдвигать! После закрытия замка ничего никуда не денется, не упадет и не выпадет. Мажете пасту и стааите кулер. Второй раз скальпить после герметика.....зачем? ЖМ иногда портится через полгода-год.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Butovo Фото: 3
всем привет, только что снял крышку со своего проца и намазал на него мх-2 темпа стала ниже, теперь можно ставить 4500 и не бояться за перегрев ( prime95 самое горячее ядро 90-91 остальные 78-85, раньше почти сразу вис на этой температуре), но хочу заменить на ЖМ проц не самый удачный... 4500 способен взять при 1.35(6) вопрос: чутка теранул подложку на краю, совсем чуть чуть, краску зеленую снял, при запуске системы мамка написала что установлен новый проц, он определяется, в цпу-з всё ок показывает, значит всё нормально? нужно ли протестировать что-нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
lautre1 писал(а):
Для обезжиривания поверхностей рекомендуют ацетон или изопропиловый спирт
60 рублей обезжириватель, шикарно все удаляет и мгновенно испаряется, в кристалле свое отражение сразу видишь ,после всего остального видны пятна, да и крышку и если протереть что, маст хэв #77
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
Это где такое написано? Coollaboratory Liquid Pro насколько мне известно не имеет срока годности. Это же не термо паста, которая сохнет. И не понятно "иногда" - это как?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2012 Откуда: Москва
Ребят, поясните мне балбесу такую вещь... вот при разгоне, в биосе, мы по офсету играемся\подбираем + - значениями вольтажа проца, но мне непонятна такая вещь, чем выше мы выставляем Load-Line Calibration, тем выше по итогу напряжение подаваемое на проц (по крайней мере Аида фиксирует именно это). Т.е. гипотетичски допустим, что на 4700 нашему конкретному процу для стабильности надо 1.3v, и по факту натакое напряжение мы можем организовать несколькими способами, например: поставим в офсет +0.03 и в Load-Line Calibration - Ультра, или в офсете ставим 0.01, но в Load-Line Calibration ставим уже Экстриме...какой вариант предпочтительней? Т.е. другими словами где предпочтительней увеличивать значение, дабы в другом оно было наоборот уменьшено. Заранее спасибо за разъяснения.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
С бОльшим оффсетом предпочтительней ибо в простое оффсет тоже влияет на напругу.. И если ты уменьшишь оффсет, то и в простое напруга будет ниже, а это чревато синькой при подаче нагрузки на проц...
Добавлено спустя 43 секунды:
предпочтительней..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Что скажете о том, что через год ЖМ вступает в реакцию с металлами, и портит их? http://www.nix.ru/abc3/viewtopic.php?f=3&t=308064 п.с Как думаете, а Arctic Cooling MX-4 не даст большого выигрыша если намазать его на кристалл?:
Killer1990Читайте и дальше статейки за 2009 год.. ЖМ- только под крышку!! Кремнию пофигу, а крышка: медь плюс никель- тоже пофигу.. А снаружи проц, как новый.
ЖМ- наше все...
