Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 239 из 501<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 501  >
Foxtrot
Ну я про шары понимаю (кстате в последнее время это стало выражением №1 :) )
Если можно направте где можно узнать о том "где опрадывают себя 4 ядра" или шары к этому и относились?
Наверно все таки да.. вопрос напрасно поднял.. я то и сам понимаю что 4 ядра - это хорошо, но ПО оптимизированое под 4 ядра в плане многопоточности нет... и не поняно когда будет. Так что 4 ядра актуальны где-то на звукозаписыающий станция например .. вообщем где имеет значение общая вычислительная мощность..
Просто думал услышать подтверждение тому что думаю... ведь походу правильно понимаю ситуацию?
Lektor писал(а):
комп домой для игр
2/3 игр и под двухпроцессорные системы-то оптимизации не имеют... Какие тут 4 ядра!!! Лучше будет быстрый двухядерник.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
Да, именно так.
Lektor писал(а):
(кстате в последнее время это стало выражением №1)
Можно сказать, что я принял участие в формировании данного выражения :D
monsterkill писал(а):
а одинаковая температура на крышке и ядре это всегда так?
Вообщем это может быть, особенно учитывая погрешность термодатчиков.
Intel Inside ;-)
в фак написано что температура на ядрах не выше 80 это нормально у меня 63 на крышку пофиг
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды
вабще какуюто ерунду everest показывает сейчас температура ядра 42 тепература цпу 45, скачал из фак tat температуру на ядрах показывает как и everest только процессор определяет как pentium m нет ли более новой версии
Submoderator
Фото: 29
ТNМК, это ток, который берет только процессор (повторяю, разогнанный и при запущенном ТАТе).
у меня та же фигня..кору 6600 обзывает пнём-м. разницав температуре между эверестом, татом и коре темп +1 градус.
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
и эверест нестарый и коре-темп тож..кстати определяет проц правильно.
Кто уже счупал E6420, есть вопрос
пофиксен ли у него множитель и если нет то в каком диапазоне его можно изменять
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLA4T
Привет всем!
ФАК читал, остался дурацкий вопрос: CPUZ и System Monitor показывают всегда ОДНО ядро. Никогда не видел чтоб их было 2.
Процессор - E4300 в разных "позах", от 2700 до 3100.
Материнка - P5B Deluxe bios ~8.5
С чем связано, что ядро одно везде?
И ещё: почему система вылетает при попытках мониторинга температуры(прога CoreTemp), либо просто показывает пустоту(все остальные)?
Его множитель меняеться точно также, как и у Е6400.
Marcus81 В диспетчере задач тоже одно ядро?
Intel Inside ;-)
Foxtrot Именно. Одно ядро, один поток.
Marcus81 Обновите БИОС и проверьте его настройки.
Intel Inside ;-)
Народ, вопросик такой: SL9UM (Q6600 степинг В3) как на разгон?
Инфы что-то по ним критически мало.
Или-же другой степпинг поискать?
Извиняюсь, кажется ерунду спросил, или я что-то не понял, или кроме В3 в сериыных процах другого степинга нет.
Всё верно - другого нет.
А разгон будет зависеть от экземпляра и его возможности корректно работать с имеющимися VGTL.
Основная масса матплат способны на разгон Q6600 лишь до 300 - 350Мгц по FSB, это ИМХО очень мало.
Наилучшим девайсом для рагона этих процессоров на сегодня является P5B Dlx, она способна на 400+.
Regards
Sam
Настолько потрясён, что даже не стану проверять писал ли уже ктонить об этом... У меня CPU-Z v1.39 показывает напряжение на процессоре,- оно меняется каждую секунду!!!! От 1.120 до 1.240!!!! ЧтоЗаНаФиггг?!?!?!?
Mr.YEA писал(а):
ЧтоЗаНаФиггг?!?!?!?
Нельзя пользоваться программным мониторингом, миллион раз уже говорилось... возьмите мультиметр и померьте.
Regards
Sam
Блин всё так банально... Спасибо! Уже легче!
А где у нас осуждалось как компы гнать? Не пошлёте по ссылочке?
http://overclockers.ru/faq/
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
спс
Всё есть. Цены - это не в эту тему. Данные о новых процессорах будут добавлены. Foxtrot
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 24.04.2007 20:59
Если цены не в тему, то что они делают в ФАКе все это время?
поставил zalman 7700, корпус 1вдув 120 1 выдув 120 бп 670в, процессор е6300 поставил всё авто температура под нагрузкой 100% на 2 ядра TAT 60С EVEREST на ядрах 60 на крышке 60 при старте биос 44-46C, при выключенном вентеляторе температура в биосе поднялась до 67-70 радиатор проверял пальцем- горячий!, может дело в неправильном питании на процессор есть 8pin 4pin разьёмы пробовал менять- без изменений.
вобщем в полном осадке
Сейчас этот форум просматривают: Spawn_93 и гости: 20
