Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 239 из 884<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
у меня на с2 с тремя ядрами с таким напряжением только на 3,3 работает :(
вообще походу мне отобранный проц дали, плохо гонится, плохо разблокируется все вкусное магазин забрал себе
кстати, у меня cpu-z не определяет Brand id это нормально?
Спасибо, попробую.
(1)player писал(а):
напругу 1,375 В
Вы имеете в виду напругу, которая - Cpu Nb Vcore или просто NB vcore? CPU NB Vcore стоит 1.1 В
кстати а NB до скольки можно гнать? только сейчас узнал что его гнать то можно :D сейчас 2400 на 1,2125 v.
X-Ray2 Чем больше тем лучше для производительности. В среднем это 2400-2600, если повезёт то 2800-3000mhz.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>
какие у тебя температуры процессора на этом кулере? думаю что-то из этой серии прикупить
Фото: 3
JAWA-163rus писал(а):
STALKERok
смотри что 955-ый c3 творит, правда на воде. NB-2800GHz при 1,1V ;)
Ну я Linx 10 проходов прохожу и на 4140... а вот на OCCT ухожу в ребут где-то минут через 10-15...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Фото: 130
ну 4Ггца проц и 2.8Ггца кп и старый 955-ый с2 на воде может также 5-10 проходов линпака пройти. ток напряги значительно больше будут.
эхх делать нефик, попоробовать чтоли за 1.55 залезть и до 4 доползти)) 1.58 например жахнуть, IFX должен справиться)
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
CPU NB VCore как я понимаю, это напруга на встроенный контроллер памяти, NB Vcore это напруга на северник. А просто CPU VCore, CPU Voltage, CPU Vid. Что нить в этом роде есть?
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Фото: 3
На 4100 ровно стабильно полностью если ACC включить (AUTO)... по поводу ACC заметил интересный момент если поставить -10% то в Linx производительность на уровне установленная в биосе частота минус 10%...
не,кулерок мой не справляется с линХ,температура по ядрам 62-64 и ребут....заменить надо вентиль и термопасту...ифх 14 хочу :( Собсно о чем это я, ах да,о птичках: чет в голову стукнуто погнать по системной шине
а от напруги тут в 1,8 В я наверно поседел,мать в авто стояла, а я недоглядел :fingal:
Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
Да, есть Сpu Vcore, она же Core voltage
Такое значение стоит по дефолту. Его нужно поднять до 1.45, а что именно до 1.375?
Stefans
Ну вот это и есть напруга на проц.
CPU VCore на авто поставился 1,416 В. Тогда достаточно, можно поднять частоту до 3,5-3,6 и попытать тестами. Еще, так завышает напругу на авто, какая же напруга тогда на NB стоит? Это можно проверить в Эвересте, если сделать отчет по аппаратному разделу и посмотреть там в разделе разгон CPU-NB Vid...
ставить на постоянку выше пока не вижу смысла
LancerX2Вот это уже более реально :) С хорошим кулером 3,8-3,9 ггц(стабильных) думаю возьмет.Мой примерно такие же результаты показывал пока Noctua NH-D14 не поставил.
STALKERok писал(а):
vi
Странно, что ты не заметил: на него тут ВСЕ поднимают напругу ;)
я заметил, что все пишут "поднял напругу на северном мосту и получил столько то мгц"...северный мост (чипсет) и NB vid (встроенный в проц контроллер памяти) это совершенно разные вещи, вот и спросил :-)
_NooB_ писал(а):
Ребят, а что лучше х4 925? Взять х4 810 и разблокировать +2мб кэша 3 уровня или переуплотить, X4 925 BOX с кулером
если разница в цене не чуствительна - бери 925, по крайней мере разгон точно будет, а то вдруг разблокировка не удастся - будет жаль...и проц бери ОЕМ!, нафига тебе этот боксовый кулер? :shock: ...к разнице в цене между боксом и оем добавишь пару-тройку сотен и купишь IceHammer4400-4500 - на нем разгон до 3,5Ггц почти 100% гарантирован и любой бокс он порвет как тузик тряпку :-)
(1)player писал(а):
но не prime95, а Линпак или LinX
уверен? на профильном ящике вижу 100% стабильность в линпаке (память максимум, 40 прогонов), пару часов в гта4 все на максимум кроме дальности прорисовки, час в ОССТ на разных режимах - а вот прайм (реж. бленд) стабильно валит систему за 30-50 минут :(
LancerX2 поздравляю! с камнем свезло нереально :beer:
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
Уверен в том, что ни один тест не даст гарантии о 100% стабильности. И прайм и Линпак (хотя мне все равно Линпак больше по душе, его и рекомендую) и т.д. в том числе. Пример: система стабильно проходит 1 час prime95, 1 час Линпак, 1 час МемТест, все стабильно и прекрасно, играться - пожалуйста, а вот uTorrent валит систему за 15 минут в перезагрузку. Так что не будем холиварить о тестах стабильности - у каждого подход индивидуален и каждый окажется правым ;)
(1)player
ты прав, видимость стабильности и 100% стабильность - разные вещи (я просто немного коряво изложил)
смысл моего поста был в том что не нужно зацикливаться только на одной утилите - гонять нужно и тем, и другим...и третьим! :D
хотя ты это и так знаешь :-) :beer:
(с) Чингисхан
vi
Гонять нужно повседневным пользованием
Напряжение подкорректировал с реальными, так что CPU-Z теперь показывает правду
Неплохо.
Я извиняюсь, а "подкорректировал" это как? В самом CPU-Z что-то подправил, чтоб правильно показывал или на скрине в Паинте правильную напругу подрисовал :)?
Вечность пахнет нефтью...
