Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Serga01net писал(а):
Не в обиду создателю будет сказано: поиск тут наигнуснейшая вещь, какая только может прийти в голову. Лучше плюнуть сразу, чем искать. Даже пытаться не стоит. Потому так много пиплов пишут новые и новые топики.
Поиск работает нормально, плохо отрабатывает только уже совсем замысловатые запросы. Просто надо хоть немного логически мыслить, а не вбивать первое попавшееся слово/набор слов и сразу бросаться жамкать "Поиск".
exzotik писал(а):
Всем привет Сегодня купил камень AMD Phenom II X2 550 В bios я выставил ACC В режим all core ,потом unleashing mode enabled и появились ядра 2 core 3core 4core 5core 6core он чё 6-ти ядерник? Но после проблема когда комп перезагружаю пишет unleashing failed что то в этом духе..как исправить?
Извините, а конфиг (матплату в частности) и маркировку процессора Вы предлагаете угадать читающим? Наверняка матплата Asus. И наверняка - обычный глюк, либо так криво написан bios. Пройденный этап на Asus M4A78T-E.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Мать: Asus m4a78lt-m в любом режиме разлочки пишет unleashing mode failed
PhenomX2 BE555 в количестве двух штук. 1. CACAC AC 1010 FPMW 2. CACAC AC 1009 AMMW У обоих разлочились по два ядра.Проходят prime95,linx на 3700 без поднятия питалова.В играх стабильны. Мать GIGABYTE 890GPA-UD3 Вопрос-у процов разное номинальное напряжение. Чтобы это значило?
Последний раз редактировалось gex 03.11.2010 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2010 Откуда: Кировоград
Нет,это исключительно для Фена 960Т и ему подобных урезанок шестиядерников. Перед тем ка переключит анлишинг выбери ядра с 0,1,2,3, а потом уже энэйбл анлишнг и ребут.
_________________ Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва, ЮВАО
Здрасте, купил Athlon II X3 440. Ядро разблокировалось, но температура подскочила аж на 30 градусов, то есть в простое около 60. Кулер Thermaltake TMG A3. При прогреве в линпаке через OCCT частота падает до 800, похоже на тротлинг. Подумал, что показатели температуры глючат, отключил в биосе хардвейр термал контрол, поставил опять на прогрев в линпаке, частота больше не падала, но выдало перегрев процессора. Разве может так подскачить температура после включения четвертого ядра? Есть ли смысл покупать кулер за 1000 руб. или просто ядро попалось бракованное и оставить 3 ядра?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2003 Откуда: Чу
Месяца два назад взял неудачный в плане разлочки II x3 425 ( CADAC 20-я неделя 2010 года), кроме того что заработал на 3510 мгц стабильно, похвастать ничем не мог. А тут сегодня покупал память, да кулер и смотрю лежит на полке сволочь: тоже 425-й (CACYC 40-я неделя 2009 года), аж два на витрине, незнамо откуда и взялись. Решительно и незамедлительно приобрел опять этот лотерейный билет, потому что везде уже лежат безкэшевые с маркировкой начинающейся на N. Не сбрасывая BIOS, где стоял разгон до 3510 мгц, нажал нужные кнопки, касательно А.С.С. и CPU-ID высветил заветные 4 ядра и 6 Мб. Однако, как оказалось - "рано еще сосать друг другу концы..." (с) "Криминальное чтиво" В Linx вылетело все это хозяйство сразу в синий экран. Сбавил до 3375 мгц - ща LinX считает и я пишу этот пост. Пока полет нормальный, погоняю еще BF: BC 2 - тогда будет окончательно ясно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
alexii два по 425 можно и веник взять
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Удалось разлочить Phenom II X2 555 BE со следующей маркировкой HDZ555WFK2DGM CACAC AC 1010FPMW на материнской плате Gigabyte GA-MA-770T-UD3 rev 1.1 Версия биоса F2 Частоты и напряжение не гнал (кулер боксовый-боюсь перегрева).Частота осталась прежней 3.2 Гц. Работает стабильно.
Последний раз редактировалось frozen17 07.11.2010 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Доров, купил Athlon II X3 445 разлочил 4 ядро, без разгона работает стабильно, но проблемы с температурой, everest показывает температуру ядер в простое около 53 градусов, а температуру ЦП 33 ГРАДУСА, Как понять истинную температуру процессора биос тоже определяет температуру проца 28-33, и такой вопрос как определить получилось разлочилось или нет кеш третьего уровня?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
alk001 темп цп которая 33 и есть правильная, на процах амд на каждом ядре по нескольку датчиков, температура с них каким то там образом усредняется и выводится в виде темп цп.
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Я ставил авто, ничего не изменилось. В биос не могли убрать эту функцию? f7a
из фака
Gigabyte
На южных мостах AMD SB710, SB750 MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 124
