Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 239 из 654 • <  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
MihaylovMM под СВО и 1.6 по идее нормально:(, странно. Интересно, в СВО, был уверен на все 100%.
cannibal_pro писал(а):
разгон тотже*, температуры меньше, нагрузка на систему питания МП меньше
Более лучше на отключенных ядрах с меншей напругой
проблем от отключения ядер-нет
Вот я именно про это, есть ли какая-то статистика
Человек играет в основном игры, а для игр не всегда нужны ядра и еще мать уг, хочет отключить ядра разогнать проц и оставить до тех пора пока нормальную мать не купит. расклад ясен?
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Фото: 130
MihaylovMM
1) комп от деградации не выключается, если проц деградирует вылетает синий экран. а выключается комп только из-за перегрева проца/чипсета ну или хорошего скачка напряжения.
2) батла не показатель стабильности, нет скрина с линх 0.6.4 на 4100? значит не было стабильности, а значит чего с него требовать?
3) распиши что за компоненты сво у тебя, я втыкал до 1.6 проблем не было
4) температура не выше 50 пишешь, по ядрам или по общему датчику?
5) деградация это процесс потери частотного потенциала, не может быть такого чтобы проц по дефолту стал медленее работать. это надо чтобы он либо полностью в ноль деградировал и ваще бы тогда не грузился по дефолту, либо чтобы какая-то часть проца погорела, но опять же линх он просто не пройдет в таком состоянии.
ИМХО проблема либо в охладе проца/мамки, либо защиты по току ну или тупо мать тупит.
СВО СВО рознь! не стоит наверное напоминать, что есть куча вариантов сво гораздо хуже топового воздуха.
C_i_t_r_u_s
СВО у меня корсары Н70 я знаю что они проигрывают некоторым суперкулерам, нет скрина linxа, темпа по крышке, чуть позже полезу биос скину может чёнить даст :D Хотя да, на моей матери северник горячечный в без разгона, а в разгоне даже палец на него не положеш, надо будет кулер поставить
- И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина?
- В новой ОС цветная документация!
C_i_t_r_u_s сво разное согласен, тот же воздух в данном случае лучше.
MihaylovMM У меня при переразгоне бывает такая ерунда, до тех пор пока не сбросишь биос батарейкой, комп или не стартует, или в лучшем случае будет стартовать на дефолтных частотах, так что делай полный сброс.
MihaylovMM писал(а):
H_Awk Прошлая моя мать была на 770 чипсете потолок разгона упирался в 3500 ядра и 2500 КП при напруге 1.43 вольта, линкс показывал 65ГФ
Ты скольки битный линкс юзаеш?
Кстате сменил мать, на профильную а шину выше 250 взять не могу, проблема в проце?
32 битный т.к временно стоит XP. На 64 должно быть побольше Попробую на 7. 64 как только закончу с разгоном. О результате отпишусь.
cannibal_pro
ответ: без этого ни как, есть LCC который поможет снизить просадки при правильной настройке
пункты 2-4 смотря что по температурам...
дальше 5-7 использовать Win 64bit
разброс Гфл - это проблемы с питанием, либо с температурами, советую прогнать OCCT и там проверить просадку по линии 12V
Стоит Titan Hati (120mm). температура выше 50 не поднимается под linx. Результат прогона ОССТ
В обзоре каком-то читал и здесь в ветке писали что у х6 проблемы с отключением ТС.
Я принудительно не отключал Qool'n'Quiet, вроде он сам должен отключаться при изменении множителя? И вообще нужно ли его выключать при среднем разгоне?
C_i_t_r_u_s
проседает потому что система питания на материнке не ахти.
на счет можно ли избежать поищи в биосе пункт LLC, если он есть то может быть его изменение каким-нить чудом поможет стабилизировать напряжение.
А что не так 8+2 фазной системе? Учитывая что в разгоне до 4000 поттребляет не более 140-150 должно хватать?
Спасибо за ответы
Riptide B660M_ i5-12400_Thermalright BA120_Patriot Viper Steel (32/ 3600Gear1/ 15.15.15.34)
XPG CR 850W_ZOTAC 5070ti Solid Core
какое напряжение можно выставлять на воздухе, при отключении ядер, от двух-до пяти, при разгоне на воздухе, в закрытом корпусе. Интересует максимальный разгон, с проходом в linx. Чисто спортивный интерес, с последующей реализацией:), без деградации ядер. Конкретно, для 4-х-ядер, 3-х ядер, 2-х ядер и 1-ядерном варианте.
В очередной раз был приступ проверки стабильности :D , и..... :roll:
чё то я не понял
При высоких таймингах флопсов больше
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 547
Васисуалий
чё то я не понял
А что не так? Вообще-то, всё правильно. Есть такая вещь, как правильность выставления таймингов. Т.е. для наиболее оптимальной производительности их надо выставлять по определённой формуле. "Меньше" тоже совсем не означает "лучше".
Код:
The optimal Tras and Trc timing parameter value is calculated as follows:
Tras = Tcl + Trcd + Trp
Example: Tras should be set to 21 in case of CL7-7-7 -settings
Trc = Tras + Tcl
Example: Trc should be set to 28 in case of CL7 + Tras = 21 -settings
Фото: 7
I.N. писал(а):
Код:
Trc = Tras + Tcl
А можно это прокомментировать в двух словах, ну так чтоб понятно было.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Всем прив! Народ! Есть такой вопрос. Уже много где искал такую инфу и в ветках разных и других форумах но что то пока безрезультатно! У кого нибудь есть в в такой конфигурации мать и камень
GA-870A-UD3 rev.3.0 и AMD Phenom II X6 1100T ? Каких стабильных частот удалось добиться в данной связке железок? Заранее благодарен за ответы.если таковые будут,в чём я сомневаюсь.
AMD Phenom II X6 1100T 3.5Ггц
DeepCool Tiger Shark
Gigabyte GA-870A-UD3 rev 3.0
RAM Samsung 16Gb
HDD WDC 2TB
GeForce GTX 570 up to 860/2000
FSP 800W
Последний раз редактировалось MihayZlodey 29.11.2011 13:10, всего редактировалось 1 раз.
I.N. Мне тоже очень интересно про тайминги узнать, есть какая более подробная инфа?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 547
Вы хотя бы прочли? Подробнее некуда: тупо перечислены тайминги и как их суммировать. Это базовые знания по разгону.
Ещё один момент прозвучал на прошлой странице:
C_i_t_r_u_s писал(а):
если и гнать память до 2000, то надо чтобы кп был хотя бы 3000Мгц
В оригинале, кстати, звучит так:
Код:
The CPU NorthBridge (CPU NB) clock speed determines the efficiency and bandwidth capacity of the Memory controller. L3 cache runs at this frequency as well. CPU NB performance tuning gives a measurable boost for overall system performance. In particular it can reduce the Memory latency and improve L3 cache bandwidth and latency. In some scenarios the CPU NB should be tuned in order to take the full advantage of overclocked Memory frequency and bandwidth. In general the CPU NB clock should be at least three times the Memory clock (example in case of DDR3-1600: 3 x 800MHz = 2400MHz NB clock).
Это всё - официальные рекомендации AMD.
И что не так? Вы внятнее сформулируйте вопрос: с чем затык-то?
Код:
Каких стабильных частот при разгоне данного камня на такой материнской с такой ревизией удалось добиться?
RAM Samsung 16Gb
HDD WDC 2TB
FSP 800W
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/29559 обзор матерей на базе 870, в том числе и ga-870-ud3(rev 2.0 и2.1), там разгоняют 1090, разницы особой не будет.
Последний раз редактировалось wld 29.11.2011 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
I.N.
Очень информативно,щас возьму словарь и буду читать. :D
Фото: 11
I.N. писал(а):
В оригинале, кстати, звучит так:Код:The CPU NorthBridge (CPU NB) clock speed determines the efficiency and bandwidth capacity of the Memory controller. L3 cache runs at this frequency as well. CPU NB performance tuning gives a measurable boost for overall system performance. In particular it can reduce the Memory latency and improve L3 cache bandwidth and latency. In some scenarios the CPU NB should be tuned in order to take the full advantage of overclocked Memory frequency and bandwidth. In general the CPU NB clock should be at least three times the Memory clock (example in case of DDR3-1600: 3 x 800MHz = 2400MHz NB clock). Это всё - официальные рекомендации AMD.
а для ДДР2 нет рекомендаций? скажем для 1066?
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
Всетаки с таймингами я не понял. Откуда там 21 и 28 взялись и что это за параметры?
Фото: 11
Urserg элементароно четвертый тайминг это сумма первых трех 7+7+7=21, пятый тайминг это сумма четвертого и первого 21+7=28. допустим у вас 8-7-7, тогда будет Tras 22 и Trc 30
кажется понял про ДДР2 и CPU NB - частота ддр2 умножается на 5: ДДР2 800 - 400х5 = NB 2000, ДДР2 1066 - 533х5=2665, как-то так :writer: про частоту CPU NB глупость какая-то
Последний раз редактировалось ARDe 29.11.2011 15:54, всего редактировалось 1 раз.
А как быть с остальной кучей таймингов и других параметров памяти, как им подобрать нужные параметры?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, CHiCHo, Nick57 и гости: 37
