Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 239 из 370<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 93
triggerr, я рисковать не буду. К тому же у меня на 2й плате стоит 2660. Ему как бы множители не нужны, а разгон памяти и smart fan работают в стоковом биосе.
sg999570 писал(а):
мне не нравиться отсутствие на матери радиатора VRM, мосфеты ничем не охлаждаются, а ТДП у этого проца~ 150Вт, я так понимаю инженерные сэмплы самые высокие по базовой частоте ядрер? В общем интересует ваше мнение, стоит ли брать такой комплект?
E5-2687W и так имеет базовую 3.1гг частоту с TDP 150Вт. 2687W - этот индекс означает повышеные базовые частоты! Вот ссылка, смотрите внизу табличку со всеми Xeon (Sandy Bridge) их частоты и TDP.
Кстати у инженерника частоты могут быть ниже чем по спеке + не работать некоторые дополнительные фичи (вируализация например). Надо смотреть конкретно каждый экземпляр.
Без радиатора я бы процессор выше 110вт не использовал.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Предупреждение
spesso Рассматриваю как недорогую замену своей X58 платформы, в основном в сетевые игры играю: BF1, BF4, Division...
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
A_z_z_y Я то же опасаюсь за питальник без охлаждения, хрен его знает насколько его хватит с таким ЦП, хотелось бы ещё немного по шине подразогнать, если только самому радиатор заделать, или обдув мосфетов организовать.
А вот этого не знал, спс за совет :beer:
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 93
Если однопоточное запускать будете - то выдержит :lol: . Но любой многопоток (видеокодинд/рендеринг/...) запросит 150вт что 99.99% приведет к перегреву компонентов. :fingal:
Можете устроить колхоз: выпилить радиатор под размеры + прилепить термопрокладки + саморезами прикрутить.
Или не парится и найти плату с радиатором! Даже на нее я бы рекомендовал добавить вентилятор для 150вт процессора.
Я может чего-то не понимаю:
А зачем велосипед изобретать и брать дорогущий инженерник под игры?
Не проще ли взять E5-1650 и разогнать его?
ivankoloskov -> troubleshootmaster
Предупреждение
ivankoloskov Весь комплект мать+проц+куллер+память отдают за 28 штук + возможность проверить всё на месте при покупке, не так и дорого...
Надо у продавца дома LinX c AVX минут на 20 запустить и посмотреть что будет, он же пишет любые проверки :D
Предложили Ecs X79R-AX Deluxe, что скажите о такой плате?
Корпус SR2400 / БП 2x700Вт / Мать Inventec B810 / Проц 2 x E5 2680 / Память 16x4Гб Micron PC3-10600 MT36JSZF51272PZ-1G4F1AB
Фото: 93
Смотри за показателями ГФлопс и частотами, а то вдруг он в биосе прописал к примеру 130вт + 95вт лимты и таймер на 5-10сек. В коротких бенчах будут красивые цифры, но на практике это все на свалку можно выкидывать.
ПС: Чем 1650 @4.2 не нравится?
Предупреждение
Хороший проц, но у меня сейчас стоит шестиядерник X5670~4.4ГГц, я не думаю что большой профит будет от смены его на Е5 1650, надо что-нибудь посерьёзней.
Добрый день. Нужна помощь знатаков. Я имею проц Xeon 1650 и Huanan x79 v2.47. Версия прошивки биоса 4.6.5. 03/07/2017. Множитель выше 39 поднять не могу. Частота 3,89Ггц. Слышал что бы поднять частоту до 4,2-4,4 нужно прошить материнку, но на сколько я знаю верси. 2,47 прошить нельзя было без програматора. Вопрос появились ли более доступные способы прошить материнку, какие есть варианты прошивки и какую версию биоса нужно выбирать?
У E5-2687w турбобуст на все ядра 3,4ГГц. Именно на такой частоте он будет работать в играх. Поэтому данная затея больше похоже на даунгрейд за немалые деньги.
Игры не умеют использовать 8 ядер/16 потоков.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
фигня в том что какогонить 2660 в играх хватает за глаза, вот не бывает ситуаций когда проц загружен и частоты не хватает. 1650 лучше тащит старые и не оптимизированные игры, на новые тоже не жалуется. e5-2687w скорее экзотика :D
з.ы. второй на али резко подорожал на 30-40$
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Патченой прошивки на Ваш BIOS нет. Степенно ждите. А пока можете перечитать хотя бы последние 20 страниц топика. Все ответы на Ваши вопросы там есть.
А есть надежда что появится? Кто этим занимается?
https://taplink.cc/arhymedtv
Я писал igan. Но он давно тут не появлялся. Пока ответа нет.
возникла пара вопросов, Huanan v 2.47 bios 06/05/2017
1) при завершении работы выключается, затем автоматически стартует. Подскажите как вылечить.
2) чем мониторить напряжения? AIDA64 v5.92 врет как сивый мерин (мультиком проверял), а +12V видимо принципиально не показывает (видимо чтобы не расстраивать окончательно от разброса напряжений).
2017-07-27 (6).png [ 35.54 КБ | Просмотров: 1340 ]
Xeon E5-2678v3/Huananzhi x99TF/4x8 DDR3 1333(1866OK) samsung/Palit RTX2060s(8Gb)/SSD Plextor m5m 128GB. Win10, MacOS Sierra.
tu4kin у меня автостарты, после выключения, были при установке в биосе параметра "перформанс" в разделе "цпу павер менеджер -- энерджи перформанс".
E5-1650c2/Zalman CNPS10X Performa/X79Z v2.4b/4x4Gb DDR3 1333 REG/Giga GTX1060/ZALMAN ZM600-TX 600W
Фото: 93
tu4kin, у Вас ЦП в режиме простоя потому сбрасывает частоту и вольтаж (гуглите C1E, С-State).
Судя по скрину проц просит vid=0.821в и по факту получает 0.824в. В чем проблема?
Нагрузите проц и смотрите на vid и напряжение ;)
всем привет,подскажите реальную адекватную стоимость Intel DX58SO,на авито цены какие-то адовые,осталась у друга после апгрейда вместе с i7-950,вот думаем либо продавать,либо купить зион и оставить
A_z_z_y писал(а):
В чем проблема?
В том, что остальные напряжения отображаются неправильно.
tu4kin была проблема с рестартом, пока не переключил клаву в 3.0
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, QX9770 и гости: 49
