В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
В биосе у материнки MSI P23 FX (проц AMD FX 4100) (озу kit 2x4 Geil black dragon 1333) есть пункт Adjusted DRAM Frequency (MHz) стоит значение на Auto (1333 MHz ) но можно поставить на 1600 и 1866Mhz что это ? разгон ? в характеристиках материнки поддерживается макс 1333 MHz но говорят что для проца AMD FX 4100 роднее 1866.Ставлю 1866 в CPU-Z определяется как 1866 и другие тайминги. Стоит ли оставить 1866 ? Скрин не моего железа материнка такая же http://uploads.ru/wt3h6.png
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Щёлково-Королёв
Это разгон по шине, соответственно повышается тактовая частота процессора, северного моста, памяти и проч. Главное следи за температурами и стабильностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2013 Откуда: г.Кременчуг
VortexZ85 Так понимаю что тоже питальник iluzi #77 Как по мне, - в проц ни разу не упирался) ни в играх ни в 3д рисовалках, регулярно рисую в solid так как на работе компы по слабее а торможения при моделировании ужас как бесят Кстать минимальную частоту выставил дровами 3 ГГц , дабы не проседало при смене множителя П.С. Когда был на Win 8 результат получше по процу, по видео разброс идет и выходит далеко не самый удачный прогон это . Вообще редко этим бенчем пользуюсь
Добавлено спустя 1 час 10 минут 55 секунд:
Это можно сказать авто разгон памяти со стандартными вариантами частот,так как модули у тебя 1333 сильный разгон не советую, поставь 1600 и посмотри чтоб тайминги не менялись со стандартных или выстави сам) 1866 это скажем максимальная паспонтная частота с которой работает проц смысла гнаться не много) и как уже отмечали следи за напряжениями,памяти, если нужно повысь ) выше 1.6 только не стоит )
viktor_juliko Вчера успокоился, насчет датчика, охладить его всё равно не получится - места нет. В итоге режил погнать по шине машинку. Выставил 233 Мгц, камень довел до 4.55Ггц, память на 1866 вышла (поднял частоту и тайминги поменял), nb на 2330 мгц. Напругу на память поднял до 1.65 и на камне +0,05В сделал (правда по факту дает на него 1.5В). В итоге линкпак на протяжении 10 минут прогона нормально. Температура камня не выше 62, мосфет не выше 74. Врубил распределенку - всё вроде бы нормально. Но как оказалось, примерно через часов 6 с запуска комп в синьку падает с ошибкой 101 (как понял - либо память шалит, либо скорее ядро падает на камне), вот думаю после работы снизить шину и по множителю попробовать чисто камень погнать.
VortexZ85 Думаю все же не в напруге проца дело...а в шинах) хотя если поднять напряжение то это компенсирует вполне вероятно))))) если уж погнал память проверь частоту HT.. случайно с повышением шины ее не подняло сильно?)) На вольтаж проца есть режимы регулировки в разделе с энергосберегалками..load line control судя по всему стоит авто, можно поиграться им если не устраивает повышение в нагрузке но я перепробовал много вариантов и всеже оставил на авто Кстать после 4,5 частоты, заметил закономерность, есть резкий скачек потребления и вольтаж сразу больше... потому для себя оставил 4,5 и повысил вольтаж на 0,025 , в нагрузке 1,488 - периодический максимум
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: iluzi Да,этот бенч в отличии от марков идет в окне, в настройках кроса на Win 7 есть только включиль/выключить...викепедия гласит: "Также стоит отметить существенный недостаток CrossFire: данная технология не работает при запуске приложения в оконном режиме." а на восьмерке есть еще сноска с включением режима в приложениях в окнах как то так Напряжение на проце 1,435 В)
bLaCk_dMd Очень на то похоже)))
viktor_juliko HT вроде нормально было. Регулировка напруги - 3 режима - Авто, Регуляр и Экстрим - экстрим и авто не отличаются, а мать напругу подает большую на 0,05в на камень. Шину перевел в номинал, гнал камень только множителем - 4,7Ггц с напругой 1,45 и 1,475 не пошло, пошло на 4.5Ггц. Правда напруге из наблюдения - 1,44-1,55В за 11 часов работы. Температуры: камень в среднем 61-62, пик 67, мосфет 71-72, пик 79. В общем хочу попробовать снизить напругу до 1,45В или до 1,425В и посмотреть как пойдет, а то мосфет меня не радует температурами (да и попробую малек кулер погнуть внизу, чтобы на мосфет воздух подавался, а то больше нет вариантов как его охладить).
viktor_juliko Тебе чего фотки? утилит или железок??? ))) просто если железок, то мосфет вообще не видно, т.к. его кулер накрывает))) Macho уж очень огромен)))
SuperSurl Утилитами, например, SpeedFan, OCCT, CPUID Hardware Monitor Pro. Смотреть надо датчик - TMPIN2 (по идее он), при разгоне он горячее остальных должен быть.
В общем переработал систему охлаждения в системнике - всем компонентам полегчало. 1. Поставил сверху на системник вертуху на вдув(!) (т.к. на выдув её не хватало). 2. Повернул системник под столом, так чтобы выдув шел за пределы ниши в которой он стоит, т.к. иначе там получался парник. 3. Загнул нижние 2 ребра кулера к радиатору мосфета, чтобы был продув от процессорной вертушки. 4. Снял заглушку от материнки ( чтобы обеспечить выход воздуха с мосфета. 5. Снял пустые хардовые корзины, чтобы не нарушали воздушный поток.
В итоге имею такие улучшения: Т было / стало (при равных скоростях вертушек) Процессор 62 / 54 Видеокарта 52-53 (2000 об/мин) / 46-47 (1500 об/мин). Мосфет 71-72 / 64 Харды 27 / 25 ; 34 / 32
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: viktor_juliko Вот так поразвлекался.
Tiger.711 У меня не в стол, а под него - угловой стол и получается что системник стоит в углу, а там образуется типа ниши - по 15-20 см перед и сзади системника и 20 см вверх, а сбоку стена, вот нагретый воздух там и циркулирует.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ещё - открыл дверцу переднюю - значительно воздух лучше поступать стал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
