Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 239 из 970<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Какая критическая и не желательная температура по ядрам для использование 24\7?? И максимальная температура на крышке ЦП? цп 3570К
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
FAQ: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9425366
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Там я читал, что то не нашел
Dim4ik-2012 почти в самом низу,tj max у вашего 105 градусов
Стабильный полет при vcore - офсет(вид -0.60), llc - medium, множитель, напряжение в простое прыгает как и надо...
Поставил таки 4200мгц(хоть и не вижу в этом практического смысла), макс. напруга поднимается до 1.120... темпы не более 65гр.
Спасибо, т.е я правильно понял? Что проц можно спокойно юзать при температуре 100 гр? а когда будет выше 105 то сработает тротлинг или как его там и защита отключит цп???
Видимо ивики не поддаются офсету в минус на платах Z68
ИМХО это заблуждение... о какой МП речь?
ASUS Maximus IV Extreme-Z В биосе нет возможности поставить офсет в минус,стоит только плюс
Вопрос сколько должен выдать 3770К НТ вкл на частоте 4,8 в Линкс,примерно?
Очень странно... сходите в тему ASUS на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы) там должны знать...
З.Ы. неуж-то Асус так лажает даже на дорогих МП???
Ходил туда))У многих такая беда,видимо это закономерность)Так как если и не правильно настроить в биосе что то,то офсет должен быть со знаком минус,а у меня только плюс)))))
Подскажите!
Нормально ли что Intel i7 3770 (3.4MHz) в тестах не выдает более 3.7MHz? Turbo Boost в биосе включен.
Фото: 337
klimhd
При нагрузке на все ядра - нормально.
Люди не ругайте строга ))), кулер бокс потому не сильно так погнал, что можно сказать по данному разгону? Проц 3570К Мать z77x-d3h бп 500 Ватт! В биосе выставил множитель 40х, турбо буст выключил, напряжения ядра выставил на 1.200,за 10 минут линкс не провалил тест, на 1.140 в проваливал в 1 минуте! Вопрос, это нормально что так напряжения просаживается под нагрузкой до 1.140в?? Или бп не вытягивает?
Фото: 14
klimhd писал(а):
Подскажите!
нормально..у меня тоже такой проц...и частота от 3900 до 3400 скачет ..зависит от нагрузки ядер...
как вообще ..процессором доволен?
у меня раньше был и7 930-й..разница конечно есть..но не большая...
https://navigps.org
Жёсткий_Чебур писал(а):
klimhd
Спасибо.
Да, полностью :) глоток свежего воздуха после Intel Core 2 Quad Q9300 прирост производительности в два раза. Долго думал нужна ли мне К-версия, взвесил и взял этот камень и простенькую мамку от гиги GA-Z77-D3H.
Думаю на 3 года хватит.
Ха Ха люди я поборол просадку напруги при нгрузке, я на мамке в биосе нашел LLC? только он там называется вкоре калибрейшн как то, я выбрал там Хигн т.е высокий типо! И поставил напругу 1.140, и теперь тоже спокойно проходин линкс на 4 ггц! и напруга держится 1.140))! Вот я не погу разобраться с оффсетом, от какого напряжения нужно офсет крутить? вот допустим мне надо что бы выше 1.140 не поднималась, и в простое падало, как мне сделать?
Dim4ik-2012 честно говоря,особых поводов для радости не наблюдаю,у меня в авто режиме,на 4.2 круглосуточно работает и максимум в нагрузке 1.088,с учетом того,что в биосе поменяны только турболимиты,все сберегайки работают,в простое падает
grigosha ну я же на бокс кулере не буду гнать до 10 ггц )))????
Фото: 53
Dim4ik-2012
Меняй кулер и гони минимум до 4.5ггц :) , с дефолтным кулером темпы просто огонь, у себя при 1.280 при 4.5ггц темпа около 75 градусов. Пересел с Q9500 и я бы не сказал, что там прирост около 2 раз, если сравнивать ассассины и последний нфс + гта4(больше игр сразу не скажу, ибо ни во что не играл последний год - в армии был), то там прирост как минимум 4-5 раз. По крайней мере с моим квадом на 3.8ггц асасин и нфс на максе выдавал около 15-25 кадров. А сейчас где угодно FPS уходит за 70(естественно где нет ограничений).
Asus P8Z77-V, Intel I7 3770K 4400Mhz , 16GB Kingston 2400MT, GTX 1080
Gigabyte Z790 UD, Intel Core I7 13700K, 32GB 7200MT + Tuned Timings, RTX 4070Ti
Сейчас этот форум просматривают: Alex2001, anta777, Hermes_Conrad, POMAH, rommann73.73, vol2008 и гости: 18
