Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 239 из 3087<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
sbagaev 4.4 или 4.5ГГц при условии что deepcool gammax 400 вытянет ношу.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Приветствую ! Столкнулся с такой проблемой - в LinX низкий показатель флопсов. Частота с 4520 падает до 1860. Коэффициент в биосе = 17, при нагрузке приседает до 7. APM всему виной, как бы с ним побороться...
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Последний раз редактировалось FatumNNM 19.08.2013 8:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
а какой именно? 50? 60?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
отключить его, снизить температуры.
Чуть больше 40
В биосе нет такой возможности (Мат.плата Asus Crosshair IV Extreme, биос 3027)
Фото: 24
хз, у меня неотключается, поэтому и скачет резалт. Но вчера выдал 68 гигафлопс - не знаю много это или мало
а версия линХ правильная?
с новыми инструкциями fx ВРОДЕ ДОЖНА БЫТЬ.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Вот сам не знаю какую использовать для наших процов, LinX 0.6.4 использую обычный, им ещё прошлые Феномы грел.
Фото: 24
FatumNNM попробовать все эти
http://yadi.sk/d/3_s1OqWt83pIO
в биосе попробуй выставь:
Cool ‘n’ Quiet -enable
C1E-disable
Core C6 State-disable
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Фото: 7
У кого APM нельзя отключить, попробуйте этим http://rghost.ru/48220304
Запускать с ключом APM=0 (например x:\..\amdmsrtweaker.exe APM=0)
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
hoolio_g благодарю за архивчик !
vashawww вечером попробую и отпишусь.
Фото: 12
У меня тоже АМ3 плата, отключить APM получилось только путём отключения турбо коре, может и тебе поможет, а самого пункта APM в биосе нет, проверить включён или нет APM можно в аиде
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic благодарю ! Жду с нетерпением окончания рабочего дня :writer:
Фото: 24
bLaCk_dMd
спасибо
спасибо
ps: Первый кризис не идёт - ошибка. Она часто распространённая. В основном на процессорах AMD FX
http://forums.steampowered.com/forums/s ... p=29980990
http://answers.ea.com/t5/Crysis/Crysis- ... d-p/131684
http://steamcommunity.com/app/17300/dis ... ?l=russian
Кто-нибудь решал такую проблему?
targitaj исправил
Последний раз редактировалось hoolio_g 19.08.2013 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
hoolio_g
Все ссылки битые.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 24
Ребята, профи, если отключу APM и поставлю FX-8320 в разгон до 4.2 (не трогая ничего кроме множителя и турбобуста) - питалово материнки не сгорит? Мониторю напругу - выше 1.42 не поднимается на авто вроде
Ребят помогите пожалуйста не пойму температура проца при нагрузке например в BF3 65 градусов(показания Aida) вроде 2 кулера на выдув стоит 1 на вдув и темпа такая бешеная может что то не так??? комп не в разгоне настройки BIOS стандарт.Помогите советом если не сложно.PS комп в профиле. Если надо доп инфа напишу Биос настроен следующим образом:spread spectrum diabled\APM disabled\CPU X 17,5\ CPU voltage 1,3125\LLC disabled\CPU Thermal thottle auto
AMD Vishera FX-8320\ 120 мм Zalman CNPS10X OPTIMA/Gigabyte GA-990XA-UD3/DDR3 8 ГБ Kingston HyperX black Series
Фото: 6
L_E_N_I_A писал(а):
темпа такая бешеная
Где???
Где???[/quote]
спасибо что откликнулись! на проце Аида показывает
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а если разогнать хотябы до 4.0 то доходит до 70 градусов и потом сброс частоты до 1,4
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, BY_Pashka, Ytros и гости: 28
