Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Только поставил, запустился со старой ОСи, сходу выставил че-то там в Биосе, вроде запустилось и работает. Частота, если верить Биосу, должна была быть 3.6, но в ЦПУ-З показывает 3.3. Щас, наверное, ОСь переустановлю с нуля и буду уже дальше копаться. Не смог найти настройку отдельной регулировки множителя кеша. Нашел только регулировки мин и макс кеша, вроде поставил на 2 ниже, и вроде в самом Биосе как раз показывало, что кеш работает на более низкой частоте, чем процессор (как раз 3.3 вроде и 3.6). По факту ЦПУ-З пишет 3.3 и для процессора, и для кеша. Память работает в почти штатном режиме (~2440 вместо 2400, тайминги и вольтаж на автомате, профиль XMP).
Под Линксом 0.6.5 процессор прогрелся до 69 градусов под Cooler Master S200. Результат ~148 ГФлопс.
В GeekBench4 получилось ~4200 single ~14600 multi.
Вольтаж в Биосе выставил 1.175, LLC level 4. В HFINFO показывает 1.152-1.168.
Последний раз редактировалось ultrafx 07.12.2016 4:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
ZETT писал(а):
STRADIVARI хм а 4000 не берет ? или хватает?
На моей ASUS Z170M-E D3 этот экземпляр взял 4104 МГц. А на его - 3800 МГц при напруге 1.28v, в то время как на моей 3840 при 1.312v. То есть у STRADIVARI разгон пока перспективней, может и больше 4100 МГц возьмёт ))
Всех приветствую. Планирую брать 501 серию, но сомневаюсь, успею ли, цена кусается. Пока на али сообщили, что в наличие есть, но немного. там же у Сессила спрашивал по поводу QH73, сказал, что проц. им пока не тестированный, 3,5 возьмет, а 4.0 вряд ли. У него же в продаже есть каби, но они не гонятся (сообщила аналогичная ветка на юа). Определился с матерью Asus az170-A + 2*8 samsung, остальное уже не важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
ultrafx
тут все просто) виноват турбобуст. у вас какая плата и какой биос?) если есть микрокоды то выставив турбобуст - у вас буддет 3.6 только под нагрузкой в простое множитель скидывается до 22. если микрокодов нету то надо выключить турбобуст и выставить множитель 24
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2010 Фото: 1
nemfis писал(а):
. Поставил настройки как у автора темы (кроме вольтажа памяти), выключил c states, при частоте памяти 2400 и напруге 1.2 не заводилась, поставил 1,35 - завелось на 4 ГГц.
Попробуйте 2000 и 1.2В и шину 167. Чем ниже bclk, тем лучше, автор темы проц этот уже не эксплуатирует, а трудится он в одноканальном режиме где-то, так что не показатель Так вот у меня и были проблемы при 1.35В на памяти, причем чем выше напряжение на проце, тем ярче они проявлялись. Если заводилось, то работало как часы, но иногда при стартах\перезагрузках не проходил POST. Всякие волшебные бубны пробовал, иногда даже казалось, что все ок и помогло. Но лучше всего сказалось понижение напряжения на память, ещё попробуйте разные делители. И ещё отключите все что содержит Fast boot (mrc fast boot в разделе с памятью) - уже писали про это, оно запоминает параметры при старте и поэтому можно ловить странности с загрузкой. Включать назад эти фаст буты только после нахождения стабильности.
MenEugene писал(а):
мать нормально пойдет с инженерником ASUS MAXIMUS VIII RANGER LGA 1151 интересует именно разгон конечно, и память Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M2A2400C14 DDR4 - 2x 4Гб 2400, DIMM
Мать нормальная, PCI-E 3.0 на инженернике работает, микрокоды есть, BIOS flashback есть (можно шить с флешки биос просто воткнув в мать питалово, без необходимости запускать систему, втыкать проц\память), правда почему-то большинство считает что под инженерник надо брать самую дешевую. Я бы даже под серийник не экономил на матери. А память бестолковая, берите 8+8 самсунг\хуникс и проблем меньше будет. Правда цены на них гнут почему-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
сайнс на 4.2 проходит..на 4.4 процентов 70 проходит ..дальше хз чего крутить...
4400 ..4500 макс для скриншота берет и в браузере норм ) при 1.4
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
[b]ultrafx[/ыстро с ССД..хотя дрова старые на чипсет сносил..ну хз турбомод потому что включен вот и 3.3 -3.6 и
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
как раз буст и дает СВОЙ множитель 24...без кодов как раз он делится своим множителем 24...и он постоянен...а если выключить буст...24 не заводится ибо его украл буст ) как то так..сегодня 2 часа экспериментов и у тебя он включен всегда я смотрю чтобы 24 было у меня что на 23 что на 24 что 22 все работает разницы нет в пределах
все не так. без микрокодов в биосе с включенным или выключенным турбобустом пофигу- если выставить множитель 24 будет работать как миленький ничего не сбрасывая. ставя 26 множитель без микрокодов у вас 26 множка будет только на одно ядро. с микрокодами в биосе ставя множитель 24 и включая турбобуст в простое будет работать на 22 множке, в нагрузке на 24. выключив турбобуст с микрокодами на 24 множке ему похрену-он запустит вас на 22 множке и в нагрузке и простое множка будет постоянна 22
ZETT, мировой рекорд же ) И напряжение детское для таких частот. Чуть ещё напруги и будет кочегарить. Интересно, какие тесты на такой частоте с этим напряжением он преодолеть способен? Синебенч, 3д-Марки, бенч CPU-Z для сравнения с серийниками. Судя по предыдущим результатами - эти тесты требуют гораздо меньшей напруги, вполне может получиться! Ведь действующий мировой рекорд - скриншотный. Оверы будут снова лучшими на планете по разгону!
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 06.12.2016 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Drugok001(new) да у меня перформа в режиме сайлент даже стоит..да куда еще напруги то? 1.41..я хз что еще крутить...остальные значение стоит почти на мималке ибо на красных зонах толку нет тоже..может кто что посдкажет..llc от 1 до 7...110-130 где пробывал макс..не хочет он сайнс на 4400 проходить) тем более пока одноканал.. с двх нарвно будет хуже
ZETT, 4500 МГц на инженернике без скальпа с Перформой в тихом режиме - звучит на грани возможного. Такого точно ещё не бывало никогда. Эпичность оверклокинга зашкаливает
Мемbеr
Плата ASUS Z170-P. Версию Биоса пишет 2003 х64. Судя по официальному сайту, это последний биос для моей платы.
Опции Турбо Буста в Биосе не нашел. Нашел только какой-то Турбо Мод, который выключил. В итоге какой бы множитель я не ставил, хоть 22, хоть 24, Windows всегда загружается с множителем 22.
ЗЫ. Перед переустановкой ОСи выставил 168х22@1.175. Загрузилось на частоте 3.7, LinX прошел с результатом 167 ГФлопс. Температура 71 вроде была. Щас вот только-только на чистой ОСи загрузился, сразу на форум зашел комменты почитать. Сейчас буду все устанавливать. Косяк правда какой-то странный появился, при запуске ПК в какой-то 1-2 секундный промежуток из системника доносится какое-то стрекотание, как будто вентилятор о провод задевает. Но на осмотр ничего не задевает. Да и как-то странно это проявляется не при запуске вентиляторов, и не постоянно, а исключительно в момент появления информации и Биосе в течение пары секунд. Какая-то странная закономерность. Не пойму пока даже, куда копать.
ultrafx привет ) ты тут 3 или 4 владелец такой же платы ) все расскажем)
Добавлено спустя 46 секунд: Drugok001(new) ну сейччас попробую до скриншота загрузить не факт конечно что получится)) 4400 в альбоме есть..надо только его верефицировать ..блин забыл
возможно подсистема питания что-то переключает. В y-cruncher можно проверить - если звук там повторится, значит - она. Без турбо-мода 24 множитель может не запуститься на этой плате. Будет - 22. А вот если с турбо модом поставить минимальный - 24, то на 24х вполне возможно будет работать постоянно.
ну да он и есть турбобуст. включайте обратно) должен заработать 24 множитель. странно. кстати. еще такой момент у вас в колонке asus multicore enchantment или что то типа того какое значение стоит?
Мемbеr
По поводу турбо буста, CPU-Z будет показывать какую частоту? У меня сейчас при 152х22 показывает железно 3.3. Хоть под нагрузкой, хоть без нагрузки. То есть в теории как если турбо буст выключен.
ultrafx чето мне 2003 биос не оч понравился) 1804 как то лучше был по ощущениям. собственно до него откат и делал. в этот 2003 нахреначили много лишнего(с моей точки зрения) микрокоды там для этих кебилейков еще какую то шляпу) пока сижу на 0321 с микрокодами)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
