Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 239 из 242<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 3
EC1840 писал(а):
где именно, в каких приложениях процессор является слабым звеном,
Наткнулся тут на BO6, в 1440p все настройки на min. без RTX и сглаживания, в мультиплеере 200+ кадров есть, а вот в Warzone около 100 и лагает, проц в отсечку, а ВК на 50-60% загружена, в 1080p и 2160p по кадрам картина не меняется, ВК ток чуть меньше или больше нагружается, тут процессор однозначно..., неожиданно открыл для себя генератор кадров, если включить то в Warzone на минималках до 230 начинает выстреливать и как оказалось играть с этим вполне можно и даже комфортно ;) Сталкер2 только с DLSS иначе никак...
Xenosag писал(а):
Как же я заблуждался...
Судя по профилю у Вас сейчас Intel Core i7-14700KF, в итоге в 7940X была проблема? В целом довольны переездом?
BOBKOC писал(а):
сам можешь прикинуть в своём применениии
Я +/- прикинул, мне интересны "ощущения от переезда" реальных людей.
ISA Trident➢S3Trio64V+Voodoo2➢TNT2➢Ati9800Pro➢GF6800Ultra➢7800GS➢8800Ultra➢GTX285➢295➢470➢580➢780➢1080➢RTX2080S➢4080S➢...6080S
да, 7940X не справлялся, причём я играл на чистых 14 ядрах без HT и 4300МГц по всем ядрам. Как выяснилось все просадки были из-за проца, примерно тоже самое в киберпанке, вроде сделал максимальную нагрузку на видеокарту, что даже стабильных 60 кадров нет, а по итогу всё равно проц не вывозит. Переездом доволен, не нужно также забывать про старые 3.0 линии псих, после апгрейда наконец-то поставил optane на 4.0, ну и видюха хоть и не самая мощная, но неприятно что приходилось сидеть на 3.0. А что касается производительности ЦП, то уже 14600KF обгоняет все процессоры 2066, это был второй фактор начать апгрейд, особенно когда я увидел его за ~17000, просто подумал что если сейчас не продам, то в будущем стоимость системы на 2066 будет стремиться просто к нулю, а так считаю достаточно выгодно разменялся. Память DDR5 выдаёт ровно тоже самое что выдавала DDR4 в 4 канала, в общем прогресс очень заметный, особенно производительность на 1 ядро, почти в два раза лучше стало!
Фото: 3
Понял, Спасибо!!! :beer:
Всем дорого времени.
Посоветуйте, какой камень поставить на ASUS PRIME X299-DELUXE II ?
В основном для VR игр, просмотр контента в 4К
Фото: 70
Рекомендую рассмотреть лучше другую платформу для сборки. Посмотрите в сторону 14600K\KF или платформы на AM5.
Фото: 3
Если есть хороший охлад и процесс скальпирования не проблема, то я бы взял i9-7980xe
Если есть хороший охлад, но со скальпированием заморачиваться нет желания, то i9-9980xe или i9-10980xe
Если дорого, то по нисходящей с 10-й серии до которого хватит...
Материнка уже приобретена, поэтому ничего не остаётся как окончить сей проект. А охлад - СЖО, смотрю в сторону Thermalright ELITE VISION 360 ARGB WHITE, All-In Liquid Cooler, IPS LCD Screen, как думаете, достаточно будет? если камень 7980ХЕ
Вопрос - необходим ли процесс скальпирования для i9-7980xe ? (если это критически важно)
blishar
не стоит, прочитайте что я выше написал, для игр это уже мёртвая платформа. Попробуйте продать плату, для какого-то сервера ещё сгодится.
речь не идёт о переходе на другую платформу, буду доделывать проект. Фото выложу позже, после приобретения камня
Ретроклокер
Фото: 26
+1, брать если очень нужно, в остальном смысла уже нет.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
blishar
наличие материнки это уже проект? Т.е. то что 14600KF мощнее 10980xe вас не останавливает? Ну в таком случае просто искать что-то максимально дешевое, ну уж хотя бы не дороже этого 14600KF ценой в 14-16к
Фото: 3
Если юзать в стоке, то хватит даже башни Noctua U12 / D14. В последних биосах Асус прям взялся держаться за рамки PL, ну а 7980ХЕ я бы при любых раскладах скальпанул и ставил охлад прям на кристалл чтоб с ЖМ не заморачиваться.
Xenosag писал(а):
blishar
Вы указывайте пожалуйста что мощнее в игрульках,в софте (особенно где используеться AVX-512,например BVMS) разница в производительности может быть колоссальная в пользу последнего.
Kamaz_didiev
Взял 10920х
blishar писал(а):
Взял 10920х
во сколько обошёлся? И соответственно в общем плата+проц сколько получилось?
Новый, 35к + 30 мать
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/t ... f47pT8AAAA
blishar
ну главное чтобы довольный был, а что изначально подтолкнуло именно к очень старой HEDT-системе?
материнка с дисплеем, к ней подобрал карту с дисплеем, БП с дисплеем, водянку тоже с дисплеем... в общем как то так, захотелось заморочиться)
Добавлено спустя 3 минуты:
а можно ли без ущерба поставить водянку под слой фольги на процессор? (что бы не зас...ть пастой процессор)
