Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2005 Откуда: Магнитогорск
Проц фигня. Даже на 3100 не смог заставить работать. Напряжение не помогает, почти никак не реагирует, только грееца больше. Как так?
Остаюсь на профильном...
no_id Зачем? снимаю только со своих процов
Сколько МГц добавило снятие крышки на профильном?
ХЗ, я одновременно отполировал кулер, снял крышку и улучшил прижим (снял рамку с матери). Всё вместе дало прирост 60 МГц. Правда сейчас включили отопление в квартире и не улице холодно ещё. Вобщем проц сёдня ночью вылетел с Прайма через 5 часов на 3120 при +0.275.
Короче проц А64 3200+, LBBWE 0551EPIW (51 неделя, 05г), без поднятия напряжения на проц. проходит все тесты на 2500 Мгц, при 100% загузке темпа 55, в простое 33, при поднятии напряжения +0,25 макс разгон 2700Мгц., ну и темпа уже 61 и 33 соответственно. Кулер Игло 7200. Память не гнал (не знаю как), делитель дефолтный.
Вопрос следующий, долго ли протянет проц в таком режиме? Что еще можно сделать с памятью (разгон, тайминги)?
Смотрел по статистике сайта, разгон проца вроде нормальный. Ваше мнение?
Конфа такая:
MB Epox EP-9NPA+ Ultra NF4 Ultra,
Проц AMD Athlon 64 3200+ OEM Socket939.
Память 2*DDR 512 Mb (pc-3200) 200MHz/400Mbps@ Samsung Original
256Mb PCI-E Sapphire X800GTO Fireblade DDR3, @16 pip,
160.0 Gb Seagate ST3160812AS SATA-II Baracuda 7200.9 7200, 8Mb;
БП ATX FSP 400W-60PN
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
mydoks писал(а):
Короче при поднятии напряжения +0,25 макс разгон 2700Мгц., ну и темпа уже 61 и 33 соответственно. Кулер Игло 7200. Вопрос следующий, долго ли протянет проц в таком режиме?
Вопрос уже такой звучал, и вроде бы в этой теме. на 2-3 года меньше чем при дефолте(при дефолте 6-7 лет)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2004 Откуда: Оренбург
а я вчера решил еще чуть выжать из своего камня, вечерком после работы пришел и еще подразогнал на 100 правдо но приятно.... 2.7 было щас 2.8 при напруге 1.62 , седня хочу 2.9 очень неплохой камень попался , гоню на воздухе в закрытом системнике.... температура в простое 43
сейчас мечты получить стабильные 2.9 на воздухе без перегревов...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Решил немного погонять проц, со дня покупки работал на 2500 Mhz - 1.45в, проц ADA3000AKK4BX (vcore default 1.35V), странно, но когда тестил тогда ещё новый проц, он работал на шине 260 - при 1.5v, я был уверен что он и на 2700 Mhz работать будет, но пришлось обломаться. Сегодня ставлю шину 260 и напругу 1.50 - виснет... 1.55 - 1.6 тоже виснет..., как так? работал ведь... Блин, ради 100 mhz сильно напругу задирать тоже не хочется... Память стабильно работала на 275 mhz 1T так что дело не в ней...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: Moscow
Такой вопрос:не могу поднять напругу на проц свыше 1.450 В,если выше то комп виснет намертво,в результате не могу гнать проц свыше 2335 Mh.
В винде такой же трабл, как ставишь частоту проца в easytune5 1.475 или 1.5 то сразу идёт перезагрузка или компьютер переходит в спящий режим.И ещё я заметил когда покупал проц,что из под защитной пластины проца виден засохщий клей,может стоить снять крышку и вместо него воспользоваться термоклеем АЛСИЛ 5 или вообще убрать крышку и поставить кулер на кристалл????????????????????????
Проц 64AMD Venice 3000+(1.8 Gh) ADA3000DAA4BW
(версия 4.2 , степпинг 2 ,ревизия DH-E6).кулер Zalman B7000CU
Мать GA-K9NSC-939,Ram 512•2 Kingstone одноканальный режим
Блок питания 350 Ватт Inwin PowerMan,нареканий не вызывает.
Видеокарта X800Pro.
Не пойму почему проц не держит вольтаж выше 1.450?Помогите плиз.
To Ice Qp мамка совсем новая,прошитая до F8.Думаю проблема с процом,неудачные экзэмпляры последнего поколения Venice пошли.Есть вероятность специального блокирования вольтажа проца для антиразгона.
YuFox Блок питания на 400Вт не помог.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 11
