Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2389 из 3087<  1 ... 2386  2387  2388  2389  2390  2391  2392 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Rafle писал(а):
Подскажите пожалуйста,если ли смысл покупать FX 8 серии,сейчас стоит fx6300,в основном для игр.
Я заменил FX 6300 на FX 8350. Но мне было нужно из-за параллельной нагрузки - требуется чтобы работали несколько ресурсоемких приложений. В играх... Даже не знаю... Врядли есть прирост...
I L.A.W. you, baby!
For a GNU dawn! For freedom! :-)
Фото: 130
M_E_L писал(а):
Обычно Цитрус рекомендовал КП на 1,35+
1) И именно поэтому в FAQ я ставил лимит до 1.35? :lol:
2) Не надо путать частный случаи для местных садистов железа и грести их под всех!
То что я лупил вплоть до 1.45, не значит что я буду советовать такое делать другим. Я ни с проста рисовал графики прироста КП (в альбоме по 8300 или 6300 они имеются), где наглядно видно, что целесообразность разгона КП после 1.3v отсутствует. Дальнейшее поднятие напруги свыше 1.3v на КП, скорее печальная неизбежность для тех кто будет крутить частоты ядра свыше 4700+, тупо из-за качелей.
И если стоит покупать,то какой выбрать 8300,8310.8350 и тд ?
Спасибо.
В играх для карт уровня 1060/580 и ниже, можно и дальше сидеть на 6300 в лайтовом разгоне до 4500. Смысла перехода на 8*** мало будет.
Для многопоточки думаю и так все знают, чем больше горшков тем лучше.
Фото: 102
Мой саблезуб вообще на КП 1,4В в "авто" ставил. :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Rafle
смотря во что играешь, в бф1 по сети, 6 ядер не хватает
Jacques при каком разгоне не хватает?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Спасибо.
Имхо не стоит.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Litoy.88
да при любом, 6 ядер забиты в мультиплеере под завязку, особенно в режиме операции, когда на маленьком пяточке армагедон
Спасибо всем кто ответил.
ASUS ROG Strix 1060,Fx6300 4.7,2600nb,2400 Dram,Win 10 pro 1809.
Фиг знает куда писать, спрошу здесь. После разгона шиной профильной связки, камень работает на 4,2 но винда везде упорно пишет 3,5. Все правильные утилиты пишут правильно, что он на 4,2 в максимуме. В диспетчере задач тоже пишет 3,5 и при этом в простое он показывает что частота падает до 1,4 а в нагрузке пишет что 3,5 :)
Это как то правится? И влияет ли это на что то или просто визуальный виндобаг?
Elite Dangerous was lost in Tarkov
Ursagi
Не влияет.
-bender- писал(а):
Не влияет.
Ну и фиг с ним тогда с этим диспетчером.
Ursagi
Отключи c n q если это тебя сильно беспокоит, будут нормальные частоты в диспетчере и о системе
Меня не "парит", что в простое сброс частосты идет (нефиг в пустую молотить), меня "задело" что диспетчер винды не правильно определяет максимальную частоту и не показывает ее выше номинала. Но если это только визуально, то проще "забить" на него.
Ursagi
энергосберегайки выключить и все
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Задумываюсь о памяти 16ГБ вместо моих 8гб. И решил рассмотреть Серверную память,заводил кто на сайбере с фх?
Поддержка ЕСС есть и там и там,но вот не понятно про регистровая\не регистровая память,какая в моем случае нужна и будет работать?
Регистровая память не работает по моему
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Такой нубский вопрос: у меня стоят два кита один 2*4 1333 и второй 2*8 1600 все работает как 1600 из-за разгона по шине и все вроде бы нормально, но выше все 4 планки ни в какую. В Биосе нашел пункт меню "DRAM Timing mode" и выбор Link/Uplink. Это за что отвечает?
Желез из профиля.
Ursagi
4 планки гонятся намного тяжелее нежели 2.
ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory по мануалу -регистровая не поддерживается, только ECC.
Добавлено спустя 47 минут 51 секунду:
погоняй по отдельности -может какая плашка выше 1600 не держит.
или материнка тупит с таймингами - пропиши вручную тайминги 1866/2133.
ffa1978 J_K спасибо,съездил взял у знакомого планку kvr1333d3e9s,запустился-работает.
Остался вопрос в другом,гонятся ли серверные планки :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
cron
