Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 240 из 1126<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 9
ещё раз, галий - основной компонент жма реагирует с медью с образованием галида меди температура плавления которого около 600 градусов, чем выше температура и больше поверхность контакта тем быстрее процесс, судя по диаграммам твёрдых растворов галий также реагирует и с никелем, но скорость реакции при рабочих температурах, судя по отсуствию соотвествующей вони- достаточно низкая
Visionaire писал(а):
В случае Haswell - замена штатной термопасты на MX-4 никак не сказывается на температурном режиме.
Скажется любая термопаста, если удалить старый герметик.
Изначально крышка не сидит плотно на кристалле т.к. на заводе ее сильно не прижимают, и штатная термопаста получается толстым слоем (на фотографиях это хорошо видно). Даже заменив ее на кпт-8, и плотно прижав крышку (с удалением старого герметика), можно получить до 10 градусов разницы.
GNU/Linux user
BY_Pashka писал(а):
С бОльшим оффсетом предпочтительней ибо в простое оффсет тоже влияет на напругу.. И если ты уменьшишь оффсет, то и в простое напруга будет ниже, а это чревато синькой при подаче нагрузки на проц...
Пасиб дружище
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Я спросил про Arctic Cooling MX-4 из-за того что у нас в городе нигде не достать ЖМ6. Если только заказом. Значит придется повременить и с разгоном и скальпированием после покупки.
r.o.m.a.N Были случаи? Дай ссылку если тебе такие отзывы известны.
Фото: 4
Killer1990
Данные по мх-4 разняться. У одних -5с, у других -12с.
ЖМ дает около -20 и больше.
Если нет ЖМ, то намажте мх-4 и не клейте крышку до прихода ЖМ.
А может и мх-4 устроит.
Насчет ссылки....тут даже видео было 1-3 страницы назад, где термопасту тестили на скальпе.
зы. Заказать чтоли партию Collaboratory штук 200. И начать продавать тут наложным платежом..... Может кто с форума возмется. Я бы Ликвид про купил бы за 500р в т.ч вкл доставку. А можно даже накупить инсулиновых шприцов и продавать 1/2 оригинального обьема. :ok:
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
r.o.m.a.N я мазал под крышку кпт8 для проверки целостности. Разница со стоковой +6-8 градусов.
Можно ли вместо герметика после скальпирования использовать двусторонний скотч? не будет ли он слишком "толстым" по сравнению с герметиком, ведь герметик при должном прижиме обеспечивает практически полный контакт между поверхностями. И можно ли не жалеть ЖМ и намазать его побольше? это же ведь не термопаста, где чем тоньше тем лучше.
Каждый человек по-своему прав, а по-моему - нет.
Фото: 634
Я попробовал использовать именно MX-4, естественно, старый герметик был счищен, новый не нанесён - результат тот же, что до снятия крышки.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 4
Ну подумай сам, если лезвие не всегда лезет между крышкой и текстолитом. ;)
ЖМ или термопаста - принципы теплопроводности не меняются. ;)
Если так волнуетесь, то намажьте герметиком два противоположных края, где ушки для замка сокета.
Фото: 10
Вы уверенны, что он выдержит такой нагрев?
А смысл, он просто выдавится ввиде шариков и они скатятся вниз к краю крышки. Лучше оставить его в шприце на будущее. Он обладает превосходными смачивающими свойствами, поэтому, при должном прижиме, лучше наносить его очень тонким слоем. Я не раз уже наносил жм и для себя сделал вывод, что лучше всего делать это именно так.
i5-3570k@4.5GHz
16GB HyperX@2400MHz 11-13-12-28-1T
GA-Z77X-UD5H 1.0
GV-N780OC-3GD 2.0@1175MHz
PlextorM6P 128GB,2x3TB SeagateSV35
CorsairAX850
W7X64Sp1
Я использовал, оказался не толстый, прижим нормальный. Да и из материнки крышка всё равно не выпадет.
я вообще не парился и использовал жидкие гвозди, несколько кусочков по периметру крышки, затем сильно прижал, выдавив излишки, вставил сразу в комп и начал разгонять проц....и ЖМ купил Nanoxia TF-1000 в первом попавшемся интернет магазине
Ryzen 7 3700X, 4*8Gb Sam (@3466), MSI X470 GP Carbon, Palit SJS GTX1060 , nvme SSD 970 Evo Plus 500GB , цап Aune S6, 4к монитор U32J59x
акробат
экстремально)))) - имхо.
вначале хотел вообще ПВА , но не хотел ждать пока он засохнет )
это которые типа холодной сварки после высыхания? :D поздравляю, теперь процессор полностью неразборный :D
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
и я о том же )))
Mnemonic писал(а):
это которые типа холодной сварки после высыхания? поздравляю, теперь процессор полностью неразборный
врядли , он очень похож после высыхания на герметик, жевачку, резину
Температура эксплуатации склеенных изделий: от -29°C до +65°C
Это когда он эксплуатируется по назначению - это взято
Выдержит ли скотч или потечет мне в принципе сиренево. Главное зафиксировать крышку до прижима, так как снимать буду на работе, да и плюс чтоб скоба ее не сдвигала уже при установке. Чем то жестко приклеивать вообще не вижу смысла. Скотч в принципе вещь довольно тонкая, щас посмотрел:-) , так что толсто точно не получится, плюс тру спирит со своим тру круглым основанием еще сильнее прижмет все это. Кстати насчет тру спирита. Стоит ли шлифовать или нет. Есть мнение, что выпуклое основание имеет преимущество с нескальпированными ивиками и хасами засчет болеесильного прижима и лучшего контакта крышки с кристаллом. А если под крышкой жм, стоит ли шлифовать? Кто пробовал и сравнивал результаты?
Скажем так, мой ивик при 4700 мгц и 1.43v с ЖМ прогревается до 87, но на этой частоте проц нестабилен, то есть разгон не упирается в температуру....ну шлифовкай выйграешь еще градусы, а толку ...
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, Sygey и гости: 29
