Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 240 из 399<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 69
В общем разогнал я свой ку6600 до 380х9 при ~1.46v. ОССТ стабильно 1 ч, 3Dmark06 всю ночь крутился - все ок... но вчера ни с того ни с сего словил бсод :( В чем дело ума не приложу... :bandhead:
Доброво времени сутков! )
Народ, в опщем решил понемногу отцу комп собирать, финансирование никакое, поэтому накидал небольшой список себе и вот задумался.. а ккой проц взять?! На примете DualCore E2220, E2200, E2180, E2160..
Е2140 исключил т.к. он по цене = Е2160..
Вот собственно вопрос такой возник, какой из вышеперечисленных камней лучше погонится?!
Мать старенькая есть, Epox на 945 чипе, кулер поставлю родной (правда от Q6600)..
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Фото: 4
Эх, чтото с моим квадом не то стало - толи "расслабился", толи мать умирает - стабильные частоты стали всеголишь 3200ГГц(400х8)! И это при напруге в 1.325в, но эта напруга написано в биосе, в винде (если верить ЦАУ-З) - 1.264в, под нагрузкой вообще проседает до 1.216в! Вот наподобие этого:
#77 Вес 256кБ.
Да, так он ещё и грется стал как печка! до 76-77 по самому горячему ядру! и это при такой-то напуге. МОя мысль - чтото с прижимом кулера или термопастой - за лето, пока он работал в номинале некоторые гайки могли немного отвинтится из-за вибрации. Ну или термопаста "палёная" попалась :( Хотя вроде брал запакованную (титан нано грейс), со специальным "шпателем" для размазывания. Вот ишо что заметил - после лета он стал просить меньше напряжения для работы - для номинальных 2.4ГГц ему надо всеголиш 1в (1.075в в биосе)! Да и вноминале он щас в нагрузке выше 50градусов не грееться (по самому горячему ядру, остальные по 46-48). Посоветуйте - может ктото с подобным сталкивался? Да, от пыли я его перед "разгоном" прочистил - всё чисто и блестит :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad У соседа так умирала мать на 965 чипсете. Сначала проц нехотел работать в разгоне, потом в номинале (E6300)... он грешил на проц я на мать, оказался прав я, его проц замечательно завелся на моей профильной мамкес его разгоном. А его мать в конечном итоге почти сдохла (включается с четвертого-пятого раза), он ее на P45 поменял и все стало впорядке :) Но что у тебя также нефакт.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Megagad alex1974
у меня мама тоже так же умерла. Сначала было все более-менее, удалось получить на воздухе работу в 3.2 ггц, позже же она перестала загружаться и на такой частоте, откатился до 3100. Потом откат на 3060. Через 3 дня она перестала проходиьт пост и я сдал ее по гарантийке.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Так что люди, никто не ответит на мой вопрос на предыдущей стр?
KOT_ik писал(а):
Вот собственно вопрос такой возник, какой из вышеперечисленных камней лучше погонится?!Мать старенькая есть, Epox на 945 чипе, кулер поставлю родной (правда от Q6600)..
Ну вопервых неполенись и прочти шапку вверху страницы поймеш чего неотвечают :)
Я бы взял E2160 и разогнал по максимуму, все остальные напрасная трата денег. ИМХО.
если верить FAQ, то E2160 это проц выпускаемый с архитектурой Core 2..
спасибо! так наверн и сделаю!!
Ну это само собой :wink: Тут обсуждают проблемы связанные с разгоном процессоров вышеозначенной архитектуры :) А выбор железа:
White писал(а):
Для это есть форум "Выбор железа".
alex1974 понимаю.. но там в основном полные конфиги! А создавать новую тему из за этого не охота, тем более тут целый подфорум есть посвященный процам!
Народ а подскажите,чем меньше вид камня,тем больше разгон?? Мне просто интересно,например у меня vid 1.2875,у пацана 1.2750...на камне где вид ниже разгон скорее всего выше да? проц ку6600
Фото: 22
А ты, когда быстрее работать начинаешь, меньше ешь/пьешь? Или больше? ;) Вот и проц также. Хочешь большего разгона-давай больше напряжения на камень. Зы: у меня при @3,2 ГГц на 1,27 по биосу работает. :D Гони дальше.
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
Добавлю, что это-минимальный ВИД для этой частоты. Какую-нить хрень типа ЛинПака проходит только от 3,5 В.
GT3R
Как показывает практика, VID не влияет на разгонный потенциал. VID это минимальное напряжение на котором может работать процессор при штатной частоте 2400Гц.
Фото: 12
Мой е2160 с VID 1,325(ревизия L2) об этом наверное не знает, и работет (стабильно) на штатной частоте при 1.0в. Е7200 с VID 1,05 на 0,9в.
MB: GB 965GM-S2
CPU: E6300
при выставлениии положения PCI express frequency в 100 мгц, комп почему то просто не хочет стартовать а скидывает все на дефолт, т.е. на авто, скажите от чего такая реакция даже без разгона?
Фото: 12
Мой проц - загадка. Стабильно 2,97ггц без повышения напруги, памаять 900 мгц так же на дефолте. Выше 3,1ггц никак не идёт, не при какой напруге Или нужно поднимать выше ещё какое-то напряжение, кроме проца и памяти?
aspnetz
А зачем тебе 100Мгц? Если авто и есть 100)
Фото: 4
Ну, не все "авто" одинаково полезны ;).
Фото: 22
Надежней ставить вручную от 101 до 110. У меня самого щас на 108 работает, хотя и на 101 работало прекрасно. Darth Bulldozer С некоторыми мамами в авторежиме и до 120 набежать может.
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
Подними на север +0,1...015 В, на CPU VTT добавь, субтайминг tRFC подними до 43...51. Разгон по шине как-никак..
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
Подними на север +0,1...015 В, на CPU VTT добавь, субтайминг tRFC подними до 43...51. Разгон по шине как-никак...
Уважай других,если хочешь чтобы уважали тебя...
Последний раз редактировалось mumin2006@vmail.ru 20.11.2008 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Emtec, ivanch88 и гости: 26
