Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 240 из 501<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 501  >
Foxtrot писал(а):
Обновите БИОС и проверьте его настройки.
Всё сделал. Теперь биос обновлён последним асусапдейтом до версии 1101. В диспетчере задач по прежнему одно ядро, один поток. Может ли это быть связано с тем, что винда ставилась поверх старой, которая была на атлоне64 х1 939?(мне вот кажется что нет...)
Всяческие мега-технологии асуса по энергосбережению вырублены. (включен тока Q-Fan корпусных вентиляторов)
Джедай
Marcus81
Не оффтопте здесь, для этого есть тема http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=115151
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Felix98 писал(а):
чем отличается Q6600 от QX6700?
Штатной частоой. Также у Q6600 множитель меньше и он залочен для повышения в сторону величения.
Felix98 писал(а):
будет ли снижение цен на QX6700?
Нет, Интелу выгоднее заменить экстремальные версии, чем снижать на них цены.
Intel Inside ;-)
намного ли QX6700 производительнее в играх, чем Q6600?
Felix98
Нет, ненамного. Брать его стоит только если у вас много лишних денег и планируеться его ХОРОШИЙ разгон.
Intel Inside ;-)
SL9ZL кто-нибудь гонял? Ато взял себе взамен Е6400 своего. Впечатления неоднозначные.
Фото: 22
Overclocker я тоже снял крышку с E4300(после расстройства от его разгона до 360мгц при 1.525в). Причем раньше тебя на месяц. Подрезать лучше лезвием. Сначала пробовал канцелярским ножом - чуть не угробил процессор(царапины страшные до подложки - как работает не знаю). Потверждаю что ядро не приварено. После подреза крышки она легко снялась. Термопаста похожа на резину. Проц грелся страшно. При тат быстро начинался тротлинг(90 град), даже на 3гц при 1.45в. Хотя водянка справлялась с AXP1700@2100 при 1.8в легко. После снятия крышки пришлось поставить ее обратно, т.к. конструкция сокета не позволяет прижать проц к ножкам без крышки и водоблок на проц без крышки не достает, даже со снятым зажимом сокета. Т.е надо иметь кулер с пятном контакта по размеру проца. Т.е. прибавку к разгону от снятия крышки не удалось выяснить.
Очень страный проц е4300 на 360мгц фсб на 1.45в работает, выше ни прикакх условиях. Но с водой = 0 град, на 370мгц фсб работал стабильно на тех же 1.45в, выше никак. Думаю снятие крышки и прибавило бы эти 10мгц
Кто-нибудь покупал/разгонял процемморы E4400? Как результаты, мнения о них? Присматриваюсь и не могу решить, что лучше взять? E4300 или E4400? Хочу минимум 3ГГц получить.
Хелп с разгоном, братцы! У меня E4300 на матери GA-965P-S3 - хочу разогнать его, но получается только на 240*9... Что делать? Объясните по проще, ибо овер из меня не очень!
Стоит Big Typhoon, память hynix PC-5300 1024 mb (Как с таймингами работать - тоже не знаю!)!
Untower
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Felix98, вот Q6600 загрузит, а двуядерника даже EX6800 мало.
!!Внимание, игра должна монимать мультиядерность процессора!!
В попугаятестах получил одинаковые результаты при C2D 3.75 и C2Q 2.4.
Народ помогите с разгоном проца 6420 какими прогами протестить на стабильность до етого тестил супер пи і марками работало нормально чем потестить чтоб 100% пока результат 3200 mhz мать p5n-e sli память 2*512 хиникс 667
Jay GoodWin FAQ почитайте.
Intel Inside ;-)
коллеги, немногим ранее я уже делился своими сомнениями о ... "качестве" е6х20,
тут http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ight=e6420 у людей весьма неприятные практические результаты
Фото: 5
мда, ждал ждал а оказалось все не так радужно.. если токо что цены упали.
похоже все таки лучше взять 6600 на 35 у.е. дороже чем 6420?
подозрительно это как-то... 3.2 без поднятия напруги, 3.6 с 1.5В...
Интел все краны оверам заворачивает... :(
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
поменял Е6400 на Е6600 и был не приятно удивлен
Е6400 легко гнался до 3500 а Е6600 не хочет стабильно в тат на 3400 это при том что штатная частота на 200МГц выше, что скажете неудачный образец или это так должно быть из-за кеши?
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
zorch подымай потихоньку напряжение на ядре
Best regards@overclocking
3DMark2001 - 64000, 3DMark2003 - 45000, 3DMark2005 - 23150, 3Dmark06- 14000
kotepa 2
та пробовал вплоть до 1,45, либо висняк при загрузке винды либо в тат
zorch неудачный образец,у меня на 3600 пр 1.31в полная стабильносте везде и в тате тоже.Память правд г попалась-при 450 мег шины сваливает систему с любыми таймингами и любой напругой.! раз она правда позволила загрузить проц на частоте в 4000 мег-вот ето частота норм коре 2 дуо е6600т при 1.4в!
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Сейчас этот форум просматривают: ExClut3D, ttxy, Ханыга и гости: 152
