Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 240 из 809<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 117
James_on писал(а):
Скорее наоборот: температуры зависят от напряжений...
Нет, не наоборот. Чем ниже температура, тем большее напряжение будет требоваться для повреждения кристалла при прочих равных. В частности по причине того, что при меньшей температуре в кристалле меньше "левых" носителей заряда.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5200 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 17
HertZ каждый понял по-своему...я понял так, что: чем выше напряжение, соответственно - выше температура...Ну и со всеми отсюда...
Фото: 117
James_on писал(а):
я вам говорю, что постоянно использовать процессор в работе с напряжением выше рекомендованного - это уже приведет к деградации...
В том-то и дело, что может привести, а может не привести. Никаких гарантий тут быть не может, безотносительно к периоду времени. Ошибка думать иначе. :-)
Фото: 17
Ну не знаю, чем кристаллы одного семейства могут отличаться друг от друга...чтоб у одного процессор пошел в деградацию, а у другого он пашет во всю...
Фото: 117
Это разные явления. При изменении температуры свойства кристалла меняются в некоторых пределах... А само же изменение температуры при повышении напряжения имеет совсем другую природу ;) Неважно, почему у кристалла высокая температура, его свойства все равно при ней будут не такими, как при низкой.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Мда... Мы же вроде как на оверклокерском сайте, а не в клубе домохозяек. У любой продукции такого уровня всегда будут дефекты изготовления, количество которых строго нормируются. И эти дефекты влияют не только на частотный потенциал... Это совершенно нормальное явление, не понимаю, чего тут удивительного.
Да не спорьте,все в любом случае решает предельный порог температуры.А уж в следствии чего этот порог достигнут (напряжение или частоты) не имеет значения.Проц или жив или мертв.
Фото: 117
Нет, не все. экземпляр тоже многое решает.
когда вы уже научитесь отличать бенченг от линпако-конфигов =((
Наляпали две страницы постов - каждый о своем...
Kapriz
дуй на форум ЕВГА и поищи там настройки для своей матери. Тут не та тема
Do not cross
To All Прекращаем флуд!!! :abuse: :abuse:
На счет деградации - это очень редкое явление, даже при значительном задирании напряжений. В FAQ приведены формальные рекомендации производителя. Кстати деградации обсуждаются в теме - Электромиграция, срок службы разогнанного проца
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Kapriz
А видео у вас какое ? При одной видяхе выше 4000-4300Гц и гнать смысла нет если вы о играх говорите . Прирост будет в 1-3 кадра , помоему ради этого систему насиловать не стоит , тем более летоподходит температура ещё подрастёт .
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf
две ГТХ285 под достаточно неплохим разгоном,в перспективе-485-ые.
alex1974за линк спасибо
Factotumмне кажется тут-не тот форум... :haha:
AMDATI-Suxxx.
Я знаю,в это трудно поверить,но ДА-я не Фримен,ДА-у меня есть сиськи и ДА-я умею гнать i7 975EE,который,ДА-действительно у меня есть...
Kapriz
опыта в бенченге немного, но на воздухе получить 5,0 - нужно иметь очень счастливый экземпляр. Я на воде не смог выжать больше 4800НТ с 950 проца на EVGA 759. под минусовыми температурами разгонные свойства процессоров меняются...
Do not cross
начался учет смертности 980х
Do not cross
Опять XS панику создает :gun:
Добавил в FAQ допустимые вольтажи для i7 32нм.
Я вот думаю поднимать напряжение на своем 920 с0/с1 выше 1.4...чем это может грозить? :fingal: А то не дает нормально разогнаться на моей плате. Или не стоит?
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Фото: 107
OpaOpa Я своему С0 давал 1.52 и 1.56 под нагрузкой выходило, для тестов при 4400 :)
Ну вот у меня при 1.4 не хочет на 4000 работать даже. Хотя на предыдущей матери хватало 1.375 :spy: Если не для тестов делать, какое напряжение будет максимально рабочим? 1.52 это ну очень много для постоянки :fingal: И тот же вопрос по QPI естественно...сколько будет в пределах разумного? А то ставил 1.35, стабильность не получил в итоге...
Фото: 107
OpaOpa 4200HToff 1.42, нагрузка 1.456 :-)
При включенном НТ температура проца поднимается на ~10 градусов, конечно выключаю :D На проц 1.456, а qpi pll vcore 1.42? :spy: Или может qpi 1.4 хватит? У мен кстати на рампаге все норм пахало, как раз на ней было все стабильно даже на 1.375 на проц.
Фото: 107
OpaOpa QPI 1.38, выше надо если у тебя память 2000 :)
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93, Vitaliy-Overclock и гости: 18
