Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 240 из 527<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Пасиб, за ответ скажите пожалуйста а как все таки определить разлочился кеш третьего уровня или нет?
Фото: 547
alk001
В FAQ темы уже есть ответ на этот вопрос.
в CPU-Z посмотреть
Ошибаешся. СPU-Z все покажет.
то есть если СPU-Z не показывает значит разлочить не получилось?
Фото: 547
alk001
Вы и ко мне в ЛС пишете, и здесь, в форуме, дублируете. Своебразный метод решения проблемы. Это при том, что в прямо в заголовке FAQ я написал насчёт общения со мной в ЛС.
Маркировка на крышке какая? Матплата какая? Давайте с этого начнём: Вы данной информации вообще не дали. Предлагаете гадать? Нужно смотреть на маркировку крышки и сравнивать с FAQ: возможно, что там и разлачиваться просто нечему - тот же Propus.
FAQ писал(а):
Следует также обратить внимание, что, как видно из вышеприведённых характеристик, процессоры семейства Athlon II X4/Х3 могут быть основаны как на ядре Deneb, так и на ядре Propus.
Athlon II X3 445 BOX (маркировку на самом камне к сожалению не посмотрел)
на коробке есть - ADX445WFGMBOX
MB - asus m4a88td v evo/usb3
При загрузке компа нажал "4", через пару сек комп выключился (я думал ничего не получилось). Только потянулся к кнопке power, как он сам включился. На экране промелькнуло что то типа "4 core activated". Далее загрузилась винда 7 x86. Вроде всё нормально, cpu-z показал 4 ядра, кэш ну и название изменилось на phenom II X4 B45. Погонял тесты производительности эвереста - вроде всё на уровне.
Погонял prime95 - 7часов без ошибок, температура поднималась до 51 градуса.
Можно ли гнать проц с боксовым охлажением (ну или до какой частоты безболезненно)?
В cpu z множитель сам меняется от 4х до 15.5х (Вроде как зависит от нагрузки). Это нормально?
И ещё, надо ли что нить менять в биосе после разблокировки (или оно всё само изменилось)?
если что, сорри за глупые вопросы...:)
это Cool'n'Quiet, когда проц не нагружен частота падает. снижает энергопотребление и тепловыделение.
Фото: 10
Атлон 2 х3 425 CADAC AD 1003 MPMW на профильной материнке разблокировалось 4-е ядро простым включением коранлокер, 20 мин линикса и час игры в код4 проблем не выявили. Кэша L3 к сожалению нет :-)
Welcome to the jungle
Удалось разлочить Phenom II X2 550 CACAC AC 1010FPMW
на материнской плате Gigabyte GA-MA-770T-UD3 rev 2.1 Версия биоса F2
розогнал чуть до 3.3 кулер катана-3 в простое 30 градусов .стабильный :dance: .
Потому как маркировочка у вас ;) :
CADAC
Кстати, удачные камни - все что мне попадались с нею, 100% разблокировались, с одним правда недостатком - при превышении 3,2-3,3ггц с 4мя ядрами начинала падать пр-ть в марках (цпу скоре скакало от 2500 до 4500) и линксе (гигафлопсы начинает колбасить от 20 до 30ти - я так понял лоченое ядро начинало по-тихому вываливаться), лишь редкие (менее 1\10) экземпляры смогли нормально разогнаться до 3,6-3,8ггц при 1,5-1,55В и пройти тесты без плаваний производительности.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Товарищи,кто нибудь в последнее время покупал Athlon II x4 с кешем L3 ,стоит ли искать или они сейчас все выпускаются на Propos-е? Просто хочу прийти в магаз и попросить продавца подобрать оем проц с маркировочкой Deneb ,стоит ли или все это уже дохлый номер?
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
Попадался 9го года 435 атлон х3(ищите на витринах по дате пр-ва - начала-середины 9го года у большинства ядро денеб), кэш был живой, а вот 4е ядро блин битое.
Как раз x3 много отзывов,много разблокируются до сих пор,а вот о x4 ни духу ни слуху. в частности интересует 635ый
Если брать х3 то это очень дешево и конкретно сердито, при этом или на кэш или на ядро можно надеяться(что-то живое точно будет, хотя иногда попадаются с мертвым всем...), а вот на 635 надеяться на кэш как минимум глупо, проще будет б\у 710\720 феном за 2500-3000р найти - у них у большинства 4е ядро точно живое, или взять 5хх феномчик, у более половины живое 3е ядро, а вот 4е лишь у части, поверьте - в играх и архиации L3 куда важнее доп.ядер, проверено.
114162 Процессор AMD Athlon II X2 220 2.8 GHz 1Mb Socket-AM3 OEM 1480
113626 Процессор AMD Athlon II X2 240 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM 1490
я так понимаю 220 основан на ядре Денеб\регон а 240й на пропусе? :spy:
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
оба на Regor.
daring а кеш куда делся...? L2 же не блокируется...
игры с Windows Live крашатся при загрузке ссылаясь на ошибку xlive.dll. Если после запуска успеть процесс игры снять с разблокированого ядра то всё нормально. Проблема с ядром только в этом злополучном х-лайве, что б ему...
у 215 и 220 кэш порезан по 512кб на ядро.
Сейчас этот форум просматривают: XimikF и гости: 16
