Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 240 из 654 • <  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
I.N. писал(а):
А что не так?...
Да на других планках, было наоборот (тайминги те же), воткнул соседские потестить.
Код:
Trc = Tras + Tcl
Это, находит своё подтверждение в SPD, а формула tRAS нет (6-6-6-17; 7-7-7-20; 8-8-8-22; 9-9-9-25)
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
wld писал(а):
MihayZlodey писал(а):
Всем прив! Народ! Есть такой вопрос. Уже много где искал такую инфу и в ветках разных и других форумах но что то пока безрезультатно! У кого нибудь есть в в такой конфигурации мать и камень
GA-870A-UD3 rev.3.0 и AMD Phenom II X6 1100T ? Каких стабильных частот удалось добиться в данной связке железок? Заранее благодарен за ответы.если таковые будут,в чём я сомневаюсь.
http://www.******/online.shtml?articles ... ards/29559 обзор матерей на базе 870, в том числе и ga-870-ud3(rev 2.0 и2.1), там разгоняют 1090, разницы особой не будет.
Пасиба,но ссыль не робит((
AMD Phenom II X6 1100T 3.5Ггц
DeepCool Tiger Shark
Gigabyte GA-870A-UD3 rev 3.0
RAM Samsung 16Gb
HDD WDC 2TB
GeForce GTX 570 up to 860/2000
FSP 800W
обзор на фцентр обзор Socket AM3 плат на AMD 870 — Asus, Biostar, Gigabyte и MSI.(разгон 1090t) первая ссылка в google:)
Пасиба!
RAM Samsung 16Gb
HDD WDC 2TB
FSP 800W
Есть обладатели такой материнке gigabyte ga970a-ud3 rev1 и чтоб камень был 1055 желательно 95ватт??если есть то помогите мне ответить на вопрос на 241 стр...буду очень благодарен!!!даже отблагадарю если ответ окажется реально полезным и поможет добится цели...
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
память в режиме 1Т и унгангедмоде))что есть айс...
Фото: 3
3acPaH4uK
Cpu vol - 1,175 - 1,425
1,175 - это не стандарт, это минимум при экономии электроэнергии, когда множитель 4
поднимай вольтаж вплоть до 1.5в
память на 1.7 лучше не ставить, 1.6-1.65 хватит и то для 1800+
у тебя она расчитана на 1600 при 1.5в, а ты ее на
1492 в разгоне(не верно) на 8-8-8-24 - такие настройки пойдут и на 1.5в
шина больше 290 не поднимается
выставляем шину 300 снижаем множители на памяти, CPU, HT, CpuNB до стандартных - в итоге должна взять 300-320+
дык у большинства так, лишняя задержка не к чему
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 547
kuk писал(а):
Очень информативно,щас возьму словарь и буду читать. :D
http://translate.google.ru/
ARDe писал(а):
а для ДДР2 нет рекомендаций? скажем для 1066?
Примерно тот же принцип. А вообще, и самому можно проверить - это несложно.
ARDe писал(а):
про частоту CPU NB глупость какая-то
Ну не верить документации Ваше право.
С Х6 - далеко не факт.
В SPD может быть одно, оптимальным - другое. Совершенно не обязательно, чтобы всё было завязано.
У меня тут при прочитывании ветки возник очень спорный вопрос....Находил здесь утверждение что +10% к штатному Vcore для разгона являеться безопасным.
Внимание вопрос : штатный VID для моего 1055Т 1.45 В, +10% - это 1.595 В.Так ли это безопасно? :old_lol:
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
убираешь турбо и получаешь 1.375, соответственно 1.375+0.1375=1.51. Итог 1.5 безопасно на воздухе, имхо, но как-то так:)(может и ошибаюсь)
Фото: 11
кстати да... у меня напруга гуляет и без турбо. допустим фиксирую на 1.46 и в тяжелых тестах наблюдаю 1.54 насколько небезопасны такие скачки? в типичных задачах напруга не поднимается выше 1.5 но если выставить не 1.46 а 1.42 то проц начинает терять стабильность и спонтанный ребут разок-другой в день обеспечен. :-(
причем тут верить-неверить? ДДР2 800 - что на что умножать, что-бы получить рекомендуемую частоту? 400х3? 800х3? 400х5? как при разгоне получить значение CPU NB такое как "захотелось"? допустим проц 270,5х14=3787, память около 900, получается для CPU NB рекомендуют 450х5=2250? и как получить такую частоту при целых множителях?
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
Последний раз редактировалось ARDe 30.11.2011 22:35, всего редактировалось 1 раз.
wld
Какое в баню Турбо??
Я написал о штатном VID которое 1.45 В
VID для TURBO - 1.475 В.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
:tooth: :old_lol:
1.325 #77 оно? про штатное прочитал позже, тогда да. не знаю, я отталкиваюсь от турбо, у меня с включенным турбо больше 3.8 вообще не берет
ARDe думаю из-за матери у тебя гуляет напряжение
Последний раз редактировалось wld 30.11.2011 23:27, всего редактировалось 1 раз.
wld
Оно....Как видите,у вас заводское штатное напряжение 1.325 В. против мои 1.45 В заводских...
Почувствуйте разницу...и накиньте на то и другое +10%
В Биосе у мну сейчас 1.536 В выставлено.
Фото: 11
само собой. вопрос в другом - насколько безопасно?
Интересно другое....Почему у вас Tjmax 67 гр,а у меня аж 90 гр?
xxanderx я вообще в первые за полтора года узнал, что у меня BE, брал как обычный:). Из-за этого и напряжение ниже.Сейчас турбо включу и посмотрю, что изменится. В общем в режиме турбо он показывает vid=1.475
ARDe все зависит от охлаждения.
wld
Что вполне логично....т.к. 1.475 В для турбо выставляется для всех Х6 феномов.
Фото: 130
не надо ниче накидывать, потолок для 45нм на воздухе 1.45-1.5v и ни капельки больше!
обычное дело, софт неадекватно работает с мамкой, да и 1.45 по дефолту перебор ИМХО. такой проц с боксовым кулером просто перегреваться будет, а значит скорее мать тупит.
C_i_t_r_u_s
мать не тупит,те же показатели заводского VID были на M5A99X EVO.
Перегреваться он не будет...просто кулер как турбина будет крутить.
Охлаждение разное(уже написали, только заметил) стоит silver arrow. Интересно, у тебя в профиле СВО, как понял?
Сейчас этот форум просматривают: Andykudry, Johan_WTF, Nejasit и гости: 47
