Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 240 из 370<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 28
http://www.xlzmotherboard.com/en/product/html/?111.html
А смысл в 8 слотах оперативки и в куче слотов pci-e? Будут по схеме 16*8*8*8 работать...
Фото: 3
Собрал систему на x79z+1650-4400mhz+4x4g-1866mgz+gtx1070 - часовой тест aida64 проходит при температуре 71, радиатор просто сверху поставлен. Я так понимаю что для этого проца это много, хотя прога real temp показывает критическую температуру для этого проца 91 градус. Поставил крепление радиатора, прикрутил радиатор - система не стартует, все кулеры вертятся на 100% и ничего не происходит. Всё разобрал до голой материнки, собрал(не прикручивая радиатор) - не заводится. На следующий день опять всё разобрал и собрал(не прикручивая радиатор) - всё работает. После этого повторил всё с момента прикручивания радиатора до полной разборки ещё раз пять и всё повторялось(прикручиваешь не работает). Господа у вас есть безумные предположения чё за хрень? И всё-таки какая температура у этого проца выше которой не стоит его греть?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
И кстати пока в биосе не выключил энергосберегайки и не вкл режим эффиктивности - pci работал в режиме 2.0, на всякий случай и лимиты до 225 поднял
Asus x99-a/i7-6850к@4.300Mhz/corsar vengeance 4x4 2800Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
leovoron79 скорей всего когда крепления закручиваешь, выгибается плата и теряется контакт. беда в общем...
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Apollo_440 писал(а):
у меня автостарты, после выключения, были при установке в биосе параметра "перформанс" в разделе "цпу павер менеджер -- энерджи перформанс".
перепробовал все значения в данном разделе, проблема осталась.
A_z_z_y писал(а):
В чем проблема?
pth17 писал(а):
В том, что остальные напряжения отображаются неправильно.
совершенно верно, с процем все в порядке, меня напряжения питальника интересуют, +5v (по приборам +5.1v) показывает явно завышенное, +12 вообще нету, -5 и -12 чушь какую то кажет. Меня собственно интересует это у всех клонов так? или может от версии биоса зависит?
Xeon E5-2678v3/Huananzhi x99TF/4x8 DDR3 1333(1866OK) samsung/Palit RTX2060s(8Gb)/SSD Plextor m5m 128GB. Win10, MacOS Sierra.
Фото: 3
A когда откручиваю почему не стартует? Пару тройку раз разберёшь всё до основания с третьего раза запустится, а может в этот день ваще не запуститься, но если запустилась работает без проблемм, пока я через пару дней опять не решусь радиатор прикрутить... и понеслась ...
tu4kin писал(а):
2) чем мониторить напряжения? AIDA64 v5.92 врет как сивый мерин (мультиком проверял), а +12V видимо принципиально не показывает (видимо чтобы не расстраивать окончательно от разброса напряжений).
+3.3V, Vbat, Vcore и VTT будут измеряться правильно, т.к. они разведены внутри мультиконтроллера.
Оставшиеся 4 входа (1 из них - вход термодатчика) разведены снаружи.
Если сделаете качественное фото мультиконтроллера (Nuvoton слева от нижнего разъема PCI-E) и его обвязки в радиусе 3-4 см, то, возможно, получится правильно измерять значения.
Пришёл huanan 2.47 с биосом 06.28.2017, собрал открытый стенд, подключил порадовался. На следующий день решил перенести всю эту прелесть в корпус и... система не стартует. Вытащил все обратно подключаю- ничего. Сначала грешил на бп, старенький fsp pnr на 400 ватт, потом замкнул на нем контакты, кулер заработал, подключил старую мать- работает. При включении китайщины бп издаёт лишь едва различимый "ц", я так понимаю срабатывает защита и где то на матери короткое замыкание. Видимо придётся тащить в сервис и надеяться что все не очень серьёзно и пациент выздоровит.
вот примерно так микротрещины себя и ведут. текстолит выгибается в обратное положение, где был контакт. попробуй с одной планкой оперативки в разных слотах. может разьемы глючат.
E1emeNT71 было у меня как-то когда мать коротила об корпус. вынимай, пробуй запустить. проверяй память на окисления.
stormpand пару месяцев назад висела у нас в городе связка этой ЦП+920+какой-то солидный на вид башенный кулер - 8000 руб. Висела долго. Судя по обзору плата очень так себе и больше 3 т.р. выжать за неё навряд ли получится. Хотя вон люди Хуананы с Китая за 100 баксов заказывают и не жужжат.
Фото: 3
"E1emeNT71" Видимо придётся тащить в сервис и надеяться что все не очень серьёзно и пациент выздоровит.
Также с моим huanan произошло, задолбался в сервисы по ремонту деньги носить... В итоге плюнул и купил x79z и тоже есть свои нюансы
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 37 секунд:
Пробовал по разному...
leovoron79 а что у вас за куллер и какое крепление к сокету? (сам сокет полноценое крепление 2011?)
E5-1650c2/Zalman CNPS10X Performa/X79Z v2.4b/4x4Gb DDR3 1333 REG/Giga GTX1060/ZALMAN ZM600-TX 600W
Фото: 3
китайская шеститрубочная башня, крепление 1366
pth17 писал(а):
А как определили, что это был именно отвал PCH?
Прошатать его на паяльной станции и наблюдать за работой. Если глючить перестанет - значит оно.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
vikdr писал(а):
https://drive.google.com/open?id=0B3u-KXcpvvZkaVp5Q3QtVVlLaTA дамп прошивки с материнки x79-m ревизия по словам китайцев 3.4e чипсет я так понял Q65 через afudos. Может быть все таки сможете "починить" Smartfan ну и на всякий случай множитель выше 39.Память я так понимаю и так гонится. Заранее благодарен.
в личке дамп
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
subject11 писал(а):
в личке патченные дампы
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Всем привет!
Есть небольшая проблема.
Купил оригинальный Huanan x79 v2.47 и Xeon E5 1650 естественно для разгона. (все пришло несколько дней назад)
На небезызвестном сайте про все хуананы и процы есть информация по разгону и самое главное по прошивке биоса. (на анлок множителей проца и памяти)
Есть биосы с датами - выбираешь свою дату и ревизию, и вперед.
Захожу "счастливый" в биос, а там.., нет такой даты. Хм.
Вот мой биос:
Версия - 4.6.5.4
Дата - 06/18/2017 22:34:52
Huanan x79 v2.47
Я сделал Full Flash бекап. (делал при помощи Intel Flash Programming Tool, по совету автора)
Если это сообщение увидит автор, который (я так понял) взламывает эти биосы, то скину дамп. (вообще, скину дамп любым желающим)
Может есть смысл выбрать на сайте самый "близкий" биос к своему и рискнуть препрошить?
Хотя как-то страхово)
Пока выставил по всем ядрам множитель х39 (больше 39 не воспринимает), получил 3.9GHz по всем 6 ядрам (12 потокам).
Нужно больше!)
Зря что ли делал кастомное водяное охлаждение!? Надо выжать хотя бы 4.3-4.4 GHz.
Фото: 261
ART008 вы на этой матери в лучем случае разгоните до 4.3, а дальше её питальник просто не потянет, упретесь в лимит мощности.
Для разгона 4.4-4.6 нужна хорошая брендовая разгонная мать, а на хуннан.
Полностью с Вами согласен.
Но хотя бы взять 4.3 GHz, это все равно лучше чем 3.9 GHz)
erratic писал(а):
Пришел еще один Huanan v. 2.47
Биос BIOS 4.6.5.4 05/11/2017 _22:10:22
Igor, пропатчи плз.
Видимо чуть другая версия BIOS, чем в этом посте - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14884948#p14884948
Слитые бекапы тут - https://yadi.sk/d/ZmG7iZwD3JBFgE
Фул также шьется только родной, на другие ругается:
Error 7: Hardware sequencing failed. Make sure that you have access to target flash area!
Обычный патченный шьется любой.
в личке
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
кидайте сюда в тему
Full Flash бекап.
Huanan x79 v2.47
Версия - 4.6.5.4
https://cloud.mail.ru/public/MoWt/Sk125M1LK
Devijack писал(а):
tu4kin была проблема с рестартом, пока не переключил клаву в 3.0
проблема действительно в клаве, но подключать ее в 3.0 не очень удачная затея, я поступил проще, снял дежурку с задних USB (лично мне она там абсолютно не нужна), автостарт пропал.
ART008 писал(а):
Huanan x79 v2.47 Версия - 4.6.5.4 Дата - 06/18/2017 22:34:52
в личке
Сейчас этот форум просматривают: florin72, KUZMIAN, Nick57, ttxy и гости: 42
