Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 240 из 970<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dim4ik-2012 писал(а):
Люди не ругайте строга ))), кулер бокс потому не сильно так погнал, что можно сказать по данному разгону? Проц 3570К Мать z77x-d3h бп 500 Ватт! В биосе выставил множитель 40х, турбо буст выключил, напряжения ядра выставил на 1.200,за 10 минут линкс не провалил тест, на 1.140 в проваливал в 1 минуте! Вопрос, это нормально что так напряжения просаживается под нагрузкой до 1.140в?? Или бп не вытягивает?
Боксовый куллер - зло, темпы очень высокие, у меня на 4.2 макс. напряжение 1.120, хотя думаю можно и ниже выставить... однозначно думать о замене куллера.
Хороший у вас камень, 4.2 ггц всего 1.120в? У меня для 4.0 пришлось выставить 1.140, что бы линпак не завалил! Про кулер я знаю думаю об башни какой то наверно D14! Может какой то сикрет есть что у вас у всех почти у всех 3570К работают 44Х на оооочень низкой напруги?
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Фото: 186
Dim4ik-2012 Как можно говорить хороший камень? Когда разные материнки!
у JEDI_M ASUS P8Z77-V PRO у вас GA-Z77X-D3H показания разные вольтажа
А Что у Асуса если ставишь 1.180в то там на самом деле больше чем 1.180??
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 44 секунды:
люди а на воде охладна сколько эффективнее воздушного?? Или он ради тишины только?
Вода и воздух, разница в охлаждении 30%~, в тишине разницы не много будет, а по деньгам существенно
не совсем понятно откуда этот процент? если у меня в данный момент линкс прожаривает проц до 80 градусов то под водой будет до ~55? (примерно 30%) Если так, то с трудом вериться.
у меня вода, при 1,26в 3 ядро переваливает за 80
Как я понимаю технология НТ в обычной жизни для игр,инета и фильмов не особо то и нужна.Сейчас погонял 3770К без НТ 4,7Мгц спокойно пашет при 1,192в Линкс прошел
Dainese писал(а):
Как я понимаю технология НТ в обычной жизни для игр,инета и фильмов не особо то и нужна...
Для этого совсем не нужна... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Для чего тогда переплачивать, если можно взять 3570к...
Я его не покупал.Обменял платформу 2011 сокете на 1155 с хорошей доплатой)Так как пользуюсь компом мало и решил что такой зверь мне не нужен,тока пылится
24\7 использую 4600 при 1.135в НТ включен. в биосе 1.140 кпу-з простой кажет 1.152, в нагрузке 1.144 по мультметру 1.135
Shaolin' style
Люди у кого материнка Gigabyte Z77X-D3H или подобная, у вас на автомате дефолте под нагрузку на проц тоже дубашить 1.270-1.296в для 3.8 ггц? До фига что то напруги! ?смотрю через аиду и КПУ-З!
После 30 минут прогона i5 3570k в AIDA64 температура самого яда составила 76 градусов рпи температуре в комнате примерно 27, проц работает на своих стандартных частотах не разгонялся. Стоит кулер Термалрайт Мачо рев А
Подскажите, это вообще нормально 76 градусов под нагрузкой????
Фото: 3
Expo1on
Нормальная температура
76C в дефолте, и с таким кулером-очень много. :shock:
Вот 3800 на 1В, так же на не топовом воздухе:
А все же скажите пожалуйста что нового в ревизии Ядра Е1???И будут ли новые?
Фото: 15
Полюбопытствую, а какое по Вашему мнению старое ?
Итак, спешу доложить, после выходных и глюков с материнкой по вине погнутых ног я приступил к новому этапу тестирования своего скальпированного 3770k с жидким металлом Nanoxia TF-1000 (тот же Liquid Pro только под другой маркой).
Сегодня начал гонять линпак, но результат меня не порадовал - около 90 градусов. Я понял что такого быть не может, начал анализировать и понял что может быть виной КПТ-8 которую я намазал на процессор.
Разобрал системный блок, поднял кулер и что я увидел - в середине подошвы кулера чисто, словно термопаста его не касалось. Стало ясно, виной всему не КПТ-8 (как я мог подумать :) )а виной всему некачественная обработка кулера, а я имею привычку мазать тончайший слой т.к. раньше полировал подошвы до зеркального блеска и вообще не ожидал такой подляны.
Не найдя шприц с КПТ я намазал фирменной термопасты IceTherm II и приступил к тестированию LinX-ом из пакета OCCT. 3 минуты прогона и результат превзошёл все ожидания.
Самое горячее ядро - 71 градус и это на низких оборотах кулера, а до того как я нормально намазал термопасту было 86-93 через 1 минуту тестирования и держалось в этом промежутке в последующие.
Вот так:
Нормальная температура для ivy процов, отключи турбо буст и температура будет на 15-20 градусов меньше, на нагрев ivy влияет больше напруга чем частота, технология турбо бусто сильно завышает напругу поэтому лучше её отключить и подобрать частоту и напругу методом тыка.
Сейчас этот форум просматривают: b00german, egor111, max1g, ZETT, ZloiOrk и гости: 16
