Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Кто-нибудь знает какая макс. темпа у Vishera ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Проц FX-8320, разгон до 4.5, напряжение выставил вручную 1.42500. Еще в BIOS есть значения скорости CPU/NB и HT- поставил их на 2400, но возможно и больше - стоит ли?
_________________ AMD FX 8320 l Asus Sabertooth 990FX R2.0 l Zalman 11X Performa l Kingston HyperX 2x4Gb l ASUS 7870 l Termaltake 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: UA, Poltava
Стабильность разгона чем проверял?
Cool ‘n’ Quiet -disable for cpu
- я бы оставил....зачем в простое молотить. Чаще всего остается работоспособным при разгоне.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
CPU NB -2400 это хорошо, больше 2700 редко бывает. Частота cash-a и северного моста в цпу. НТ практически не влияет на производительность, что 2400, что 2600.
MMrrTT Напряжение поговаривают 1,55....рост температуры сильный начинается после 1,475 А температура вроде 72, но здесь могу ошибаться , после этого - тротлинг.
всем доброго времени суток!!!имеется система gigabyte ga970a ud3,fx6300 4200 MHz,asus radeon 6850, chieftec ctg 80p 550 Wt,2 планки по 2 Гб 1333 МГц, 2 планки докупил по 1600 МГц производства Hynix,работают на 1600 МГц при таймингах 9-9-9-24.Вопрос:при разгоне cpu nb до 2200 или 2400 МГц начинают тормозить фильмы с компа или видео с интернета..тесты linx проходит,все стабильно,игрушки можно играть,метро первая идет норм...температура крышки ЦП в нагрузке в линксе макс 61-62 град С по аиде. кулер вот такой вот http://market.yandex.ru/model.xml?model ... =818965....пробовал поднимать напряжение и на цп,сейчас стоит 1.25 в бисое, и на cpu nb до 1,3...все равно тормозит...если же все скинуть в дефолт, в том числе и напряжения,то запросто берет 2400 МГц,а 2600 при повышении напряжения на +0,05 В..
Народ отпишитесь какие у кого настройки в биосе и есть ли у кого то такая же мать как у меня
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: вообще что то странное получается что на родной частоте при тесте Lin X темпа заходит за 68 град. и сбрасывает частоту?Это как понять?хотелось бы хотя бы разгона на 4.0 или он нормально только на фреоне работает
_________________ AMD Vishera FX-8320\ 120 мм Zalman CNPS10X OPTIMA/Gigabyte GA-990XA-UD3/DDR3 8 ГБ Kingston HyperX black Series
Вроде разобрался, сброс частоты происходит при нагреве до 70 градусов.
Где-то я мельком видел, что есть какая-то проблема с производительностью и опросами датчиков. Господа, интересуюсь, при запуске LinX компьютер на 8350@4,5 (1,3375) и 990FX должен вешаться так, что аж датчики в мониторящих софтинах не обновляются, окошки отрисовываются еле-еле и всё фризит?
_________________ AMD Ryzen 9 5950X | Asus Prime X470-Pro | 4x16Gb DDR4 Corsair (CMK32GX4M2B3000C15) | Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC (GV-N208TGAMING OC-11GC)
похожая ситуация, я так понял когра темпа резко начинает набираться
