Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
ultrafx писал(а):
По поводу турбо буста, CPU-Z будет показывать какую частоту? У меня сейчас при 152х22 показывает железно 3.3. Хоть под нагрузкой, хоть без нагрузки. То есть в теории как если турбо буст выключен.
получается что так если вы выставляли 24 множитель. блин что за вольтажи такие то... у меня блин просто жесть какая то) по сравнению с вашими)
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
sanchellio писал(а):
ultrafx вы в кеш множитель ставили 24? или вообще не трогали- авто оставили?
Я вообще не нашел множителя кеша. Только мин и макс какие-то. Пока не понял, где куда чего. Щас чуть драйвера установлю и попробую сделать скриншоты биоса.
Отзывчивость система поражает конечно. У меня щас на фоне 99% загрузка, а система ведет себя так, как будто и нет никакой загрузки. Спокойно запускаются приложения, переключаю вкладки и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
ultrafx писал(а):
Запустил, никаких звуков нету.
Хорошая мамка И в видеотесте Синебенча на встройке под разгоном тоже беззвучно? На моей уже на 3600МГц звуки со встройкой были очень слышны. А без встройки только y-cruncher на 3720 МГц был способен максимально нагрузить систему питания, заставляя издавать громкие звуки. LinX даже на 4055 тестировался бесшумно.
Мемbеr
ZETT писал(а):
хм а я всегда мин и макс одинаковы ставляю..но без жнергосберегалок же он жне не динамический же..думаю разницы будет 0
где мин и макс цифры это он
Да-да, я точно так же подумал и точно так же сделал. Выставил одинаковые значения. Причем везде. И для процессора, и для множителей (мин макс). И при этом как раз получился результат, когда кеш работает на 3.6 против 3.3 процессора. Я правда забыл, может быть кеш стоит на 24, а процессор один фиг на 22.
Добавлено спустя 1 минуту:
ZETT писал(а):
у меня чтот аида не дружит с инженерником частоты 576 показывает и в тесах 0...может сборка такая
У меня в HWINFO64 тоже самое.
ЗЫ. Линкс 0.6.9 Хотфикс остановился с ошибкой после первого прохода. Версия без Хотфикса вроде нормально проходит.
Последний раз редактировалось ultrafx 07.12.2016 0:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
ultrafx проверь разгон когда до 4 дойдешь ..при памяти больше 2133 ..иногда при нажатии на перезагрзку через пуск не старт...приходится ф 1 ..f 10 и заново... на 2900 памяти так было..поставил 2133 ..врое норм..а так ..пишут что из за памяти ..может делитель не нравится...а так у меня вообще 1 планка пока в 1 слоте стоит.. у sanchellio тоже самое материнки то одинаковыЕ)
то что pciex 3.0 только с микркодами на старых биосах только, ты уже наверно прочитал)
VIt@ly писал(а):
Вы же про асус про гейминг пишете вроде? Вы там их (биосы) перебирали. Это последняя версия с микрокодами?
не z170-p
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ultrafx наруги скорее всего маловато) вот и разница такая, если конечно вы параллельно тесту ничего не запускали в добавок
Мемbеr
sanchellio Ну я параллельно в браузере сижу и может че-то вроде калькулятора запускаю. Просто в 0.6.5 ошибок нету. Да и сам 0.6.9 пишет, что ошибок нет. Расхождения выдает только последний проход. Если я не ошибаюсь, то в этой теме уже писали, что для 0.6.9 Линкса это нормально, там какая-то ошибка в самом Линксе. Не сказал бы, что напруги нехватает, ибо я с этой же напругой загружался при частоте 3.7 и успешно проходит 0.6.5 Линкс.
Температура, к сожалению, высоковата. Cooler Master S200 не хватает. Вроде напруга небольшая, всего 1.168, а температура уже за 70 уходит.
у вас на скрине расхождения в каждом из 5 подходов. причем разница 10 гфлопсов- по мне так многовато. я бы попробовал поднять на пару шагов напругу и запустить этот тест еще раз.
