Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 240 из 295<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Nail2
на линии 12В - 22А
*Cofradia Intel*
PowerDna
В обрез - проходит только под требования к 300-ваттному блоку, и это только по заявлению производителя, а что он может на самом деле - сказать трудно.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Помогите решить проблему - проц Venice E3 гонится до 300*9=2700 при 1,54V - S&M проходит (часа 2 тестил), темп=48 град.(TT BT). Но в 3D приложениях система стабильна только при 283*9=2550. Память стабильна на 250 3-4-4-8, так что вроде не при чем.
Подозревал перегрев чипсета, поставил 80мм кулер на обдув - не помогло. Блок питания PowerMaster PM-350CF (12В=20А), в играх мерял напряжения - по 12В = 11,94, по 5В = 5,02. Разгон с видухи снимал, все равно стабильно только при 2550. В чем может быть проблема?
*Cofradia Intel*
Justlink
Смотри чуть выше (про блок питания).
Как может влиять блок питания, если я меряю напруги тестером - ничего не проседает?
Justlink
У меня кстати похожее дело: проц щас в таком же режиме (283*9), а память на 233 (2.5-3-3-7). 290*9 - в S&M тоже проходит, но в марках и играх виснет. Питалово родное от Soprano - Thermaltake 400W. Там хотя и сказано что по 2 линии по 12 вольт держат по 17 ампер, но ведь как-то выдерживает. И это еще с немалым разгоном видяхи. Может и правда дело не в питалове?
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Monarch писал(а):
не в питалове
Да просто предел процессора, только и всего. А как вы думали?
Но блоки в корпусах от ТТ все-таки отвратительные.
долго думал над тем как решить эту проблему, ничего на ум не приходит.
разве что:
1. Поменять драйвер на видеокарточку (хотя проблема явно не софтовая)
2. Проверить, отключен ли CnQ (сбрасывал джампером биос, мог забыть отключить)
3. Множитель на память проверить, в начале ветки прочел о нестабильном множителе - 150.
вечером дома буду всё это пробовать.
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
при чем здесь предел процессора к зависам в 3D режимах? Написано ведь, что процессорные тесты проходятся без проблем.
Тем более такая большая разница 2700 и 2547
S&M, это не гарант стабильности. Попробуйте погонять прайм часов шесть, если пройдёт, то тогда можно говорить более уверенно о стабильности проца на данной частоте.
Per aspera ad astra
угу. это всё сделано, Hot Cpu Tester, Prime, Super-Pi, Memtest - все это пройдено и не раз. Стабильность абсолютная.
похоже всё таки софтовая проблема. На всякий случай видеокарту сменю для теста.
*Cofradia Intel*
Забавный гарант стабильности - китайский тестер. А не подумал, что при сильном нагрузе питалова может приключиться не равномерная просадка, а ухудшение стабильности и рост шумов по линии питания? И что? Тестер это увидит? НЕТ! Только осциллограф!
Так. Всё. Сегодня-Завтра проведу комплексное тестирование. Осциллограф, температурный датчик DS1820 на всех компонентах.
Спасибо за подсказку, буду разбираться.
Куратор темы
Народ, кто-то заикнулся про БП и все... все стали на него винить, не смотря на то что могут быть другие причины слабого разгона. Вы не пробовали на других матерях разгонять? К примеру я свой пробовал. Epox (9npa3) максимум разгоняет до 2.65ГГц, а моя DFI спокойно берет рубеж в 2.9ГГц. Притом память, видео, БП, жесткий, и прочие примочки везде одни и теже, просто в кейсе меняется мать.
А может и вообще такое быть, что во всем виноват сам камень! Ну нету у него потенциала на высокий разгон.
Стоит одной лягушке квакнуть, как начинает квакать все болото
94.0FM
Скажите у Athlon64 3500 Venice шина 200*5=1000 , 200*4=800 или 250*4=1000 ?
Куратор темы
У процессоров нету шины! Шины есть у материнок!
Учи матчасть!
94.0FM
kekson Штатная 200x5=1000, но
1)она не влияет на производительность
2)при разгоне всё равно множитель придётся опускать ;)
www.ripping.org
*Cofradia Intel*
Конечно, могут, но все симптомы нехватки питания или проблем с его стабильностью при одновременной сильной нагрузке, как на проц, так и на видео. (отдельная нагрузка на проц на этой частоте к краху не приводила)
Куратор темы
Nail-2 ну если народ уже пробовал ставить БП мощнее и итог тот же, то тогда и дубу понятно что дело не в питании! я во всех 3-х случаях склоняюсь к проблемам с MoBo... пусть попробуют проверить на матерях другого производятеля. Так же еще можно повозится с подтаймингами памяти, потому как иногда они могут быть причиной плохого разгона, несмотря на то что основные тайминги были "правильно" (опять же-таки не факт) выставлены! Возможно стоит попробовать с другими планками памяти... Если уж и это не поможет, тогда можно смело и с уверенностью винить на качество камня... тем более ядро Venice - которое не очень то и славится своей отборностью.
94.0FM
Вроде уже обсуждалось, но я что- то не нашел...
3000+
При выставлении частоты больше 300 Мгц т.е. больше 300х9=2700Мгц при загрузке компа советуют зайти в биос и снизить частоту, если нажимаешь ф1, чтобы продолжить частота сбрасывается на номинал (1800Мгц)
Темпа при нагрузке на 2700 45 градусов
Добавлено спустя 56 секунд
МАть Epox 9npa3
*Cofradia Intel*
С точки зрения мощности на +12-вольтовом рейле это было совсем не мощнее, а именно там сейчас фронт номер один. И это проще проверить (при наличии второго питателя - подключить его, как дополнительный), чем замену мамки.
Кстати, ещё один повод для размышлений: на некоторых материнках лучше организовано питание и они позволяют при более "грязном" питании на входе поставлять кондиционное питание потребителям (проц, видео, память...).
Соответственно, замена на такую материнку при посредственном питании даст некоторый прирост разгона, но не за счёт устранения первопричины (грязи на входе), а за счёт некоторых "сверхусилий" во вторичных цепях, возможности коих тоже не бесконечны. Борьба с первопричиной (путём замены питателя на действительно качественный) теоретически может привести к большему приросту.
Ну и кроме того, качественный пищеблок нет нужды апгрейдить с каждой сменой железа.
