Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2392 из 3088<  1 ... 2389  2390  2391  2392  2393  2394  2395 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 28
Litoy.88 В свое время активно здрчивал в ксго, пока не дропнул почти и выявил что на профильной системе; свежеустановленная ОС Вин10 LTSB/LTSC 10.0.14393.2068:
1)Действительно при 14.3 - более высокий ФПС в игровых бенчах(карта из воркшопа и демка из этого поста ссылка на hltv.org), но есть статтеры и фризы, особенно видно на есеа\фейсит(128й тик). Средний ФПС предположительно выше - сложно все таки там в динамике отследить.
2)При дефолтных настройках: дефолтный bcdedit, т.е. deletevalue useplatformclock, включенный high precision event timer в диспетчере устр-в, и включенный HPET в биосе; итоговый таймер 4.60535Mhz, фпс(карта из воркшопа и демка по ссылке выше) действительно ниже, но нету статтеров и фризов, там где производительность движка не упирается в слабую производительность на ядро процессора.
Это все применимо к 128 тикрейту, в мм вроде и там и там одинаково все и без статтеров.
3)В итоге выбрал 2 пункт, т.к. отсутствие фризов более важно, чем максимальный фпс, который на данном двигле полурандомный.
Кстати, заметил еще что наиболее плавную картинку без инпутлага дает fps_max 999(не 0, т.к. возможна долгая загрузка карт; и это вообще отдельная тема древнего двигла - при 300 игра выдает, условно 280, при 400 уже 300, а при 999 в том же месте 650) и лок фпс в RTSS на 300 кадров(как раз дефолтное значние валв движка). Надеюсь понятно расписал касаемо данный игры.
Поделись, кстати, результами бенчей, можно в ЛС, чтобы тут совсем не оффтопить, а то меня после перехода на 1070Ти именно результаты эти смущают весьма, хотя минимальный ФПС намного выше.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 102
HIV359
Вот ты зачем столько умных слов вчера на ночь наговорил? Второй день разбираются, что к чему и про что. :lol: :beer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 28
M_E_L Да не, мы с Litoy.88 уже в ЛС всякое пообсуждали на эту тему. Тут скорее дело в том, что в эту ветку люди по привычке заходят, и их буквально 5 человек осталось.
Перекачусь скоро на новую ряженку и тоже буду редко сюда заходить :)
Сюда бы 150Гф на 970м гигабайте, вот была бы пища для рассуждений.
Слава Фикусу :D АМД насобирали бабок, как с денежного дерева, чтобы клепать рузен:
https://youtu.be/WCiOgbOhPpA?t=14m5s
Кстати, я наконец то нашел от чего у меня бсоды были. Недовольтаж на Оперативку. Походу одна пара планок работает на 1.5, другая на 1.65. По этому у меня проблемы были. Разогнал NB до 2600 при 1.387v (возможно можно ниже, но мне пока и так норм). Проц к сожалению разогнать не получится потому что охлад не справляется соло и происходят зависания=( Обдув нужен с тыльной стороны.
Runhard 4планки памяти что ли? Это зло,скорее всего тут и не стабильность.
Разгон ограничен охладом? А то что cpu_nb 2600 и почти 1.4в это ничего?
И что там за температуры если SM4 не справляется?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Подскажите что может быть за проблема. Вчера обновился с фенома на фх8320. Все бы хорошо, да вот есть одна проблема, при выборе множителя памяти вручную и последующей загрузке система видит только 5гигов из 8, при этом доступно только два. С разгоном по бслк память поднимается без проблем и такой ерунды не пишет. материнская плата Gigabyte GA-990XA-UD3, биос ставил последний и откатывался и винду начисто ставил, без изменений. Что такое может быть?
Именно 4х4=(
Ну я не знаю рабочую v для nb какой именно нужен. Я взял вольтаж у человека с таким же VID на проце как у меня (хотя возможно от вида не зависит это, но все же)
Зависания компа происходят при температуре 69-70 градусов на цп.
Runhard
я долго мучился с 4 планками, в итоге оставил только 2-ве планки на 10 таймингах память работает 1960
разница видна сразу даже без замеров
Runhard при 4-х плашках контроллер фх-ыкса дуреет =) и напруга для него 1.35в это рекомендуемый предел. меняй память на 2х8,будет лучше
это вряд ли из-за температуры,так как отключается он при 90 вроде,у тебя может включена защита по температуре в биосе? (хотя не уверен что она есть)
Добавлено спустя 51 секунду:
Runhard а память то на какой частоте работает?
Добавлено спустя 13 минут:
ага,у меня на 880 асусе прыгнул 1 проход до 140гф на частоте 4200,так сразу сказали троттлинг,косяк и прочее. а может просто надо было по настраивать еще,так сказать правильно и 140 было бы в постоянке =))) (шучу если кто не понял)
1866 (даже чуть больше 1872) 11-11-11-30 tRC 45 знаю не оч но не хочу щас с ними возиться
Какой пункт может отвечать за это? Гляну.
множители выше 1866 на гигах обычно не работают,если нужно 2133+ то гнать надо шиной
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Runhard писал(а):
1866
nb 2600 В твоем случаем практически бесполезен(имхо)
я уже не помню,но раньше на матерях был такой пункт,там выбираешь температуру отключения системы. Shutdown что то вроде этого
Последний раз редактировалось Litoy.88 22.04.2018 1:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
На асусах вроде нет такой функции, а если и есть то её можно только понизит от дефолта. Вообще то температура заложена в прошивке ЦП, и её не изменить, это так называемая встроенная защита.
Remarc у меня уже на 1666 начинается такая свистопляска. Приходится гнать шиной с 1333 не трогая множитель памяти вообще, что не очень удобно.
M_E_L у меня такая вроде была на asus M4N98TD EVO и проц был феном х6 1100т,его предельная была вроде 63г,а в биосе можно было и выше поставить...
Фото: 102
SERG072092 извини тупой вопрос, а биос сбрасывал в дэфолт при смене проца? Или просто переставил. Твоя должна на 1600 как минимум в дэфолте работать или тоже глюки?
Добавлено спустя 52 секунды:
Litoy.88 у меня фен 965 был, уже не помню настройки...
да уж слов нет, а потом кричат амд говно
Jacques от дураков никто и ничто не застраховано.
M_E_L сбрасывал в дефолт. Без изменений.
Фото: 4
Jacques, скальпировать CPU с ЖМ после таких сроков эксплуатации да ещё и такой горяченький и это после такого разогрева феном :facepalm:. Это надо быть полным психом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
