Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Runhard писал(а):
1.425 было при 4.2 напряжение.
Для работы не самого лучшего экземпляра требуется 1.320-1.344 для 4.2 судя по софтовому мониторингу, в общем m5a97 r2.0 имеет чуть другую логику настройки, llc на ней только добавляет температур, для выставления 4.2 ггц пробуй установить в биос 1.4750 дропаться в нагрузке оно будет как раз до 1.320 на рабочем столе и в легких играх будет около 1.4.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Runhard писал(а):
Поэтому установил без него биос щас.
он просто выключается зачем менять биос=)
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Я блин щас офигел. Решил сменить термопасту на MX-4 итог -8 градусов для трех прогонов. оО (Было 67, стало 59) Вольтаж на авто стоит. Стим и гог на фоне. Так что реальный результат чуть лучше будет. Результат: https://imgur.com/a/aZDBVez
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Чушь говоришь. У меня на аналоговом асус 880 таких просадок не было. 1.464в падали в линксе до 1.440. Что бы упало до 1.320 это совсем убогую мать надо найти.Runhard у тебя там кпт-8 была? Я же говорю не может так жарить. На скрине ничего не видно
Не. Была своя, которая с кулером шла. Возможно много слишком намазал и было плохое тепловыделение. Теперь я думаю можно попробовать разогнать до 4.4. А вот то что у вас скрин не открывается печально=( Ссылка пустая в новой вкладке или что?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
в реальности на 4.2 ггц при откл. LLC дроп будет большой, но все же меньше: http://uploads.ru/MxKrG.jpg ; а с вкл. - все будет гораздо ровнее: http://uploads.ru/Hn0uQ.jpg , но температура будет на пределе, и при дальнейшем разгоне LLC все равно приходиться отключать.
Удалось(или нет) сделать 3 прогона при частоте 4.4 на напруге 1.4875. Ошибка в конце 3 прогона.=( На шаг ниже напруга когда была ошибка в конце 2 прогона была.(тут у меня нагрелось до 69 даже, но возможно еще норм не остыло после предыдущего прогона). Если напруга 1.475 и ниже то БСОД или зависание. Сам прогон: https://imgur.com/a/yQgnIM8
У нас разные камни у моего vid высокий, чем выше значение без llc тем выше разброс, 1.260 1.284 для моего камня это проход linx на 4ггц. У тебя обдув vrm ?
Runhard ты всё кроме частоты цп в сток скинул? Вертушку любую воткни на обдув врм. Если будешь халтурить и сразу прыгать на максимальную частоту,ничего путнего у тебя не выйдет. Возьми нормально 4.2 потом уже поднимай частоту по 100мгц и подбирай напруги.
Да. вы про то чтобы сверху положить или с тыльной стороны? Я думаю я на 4.2 ГГц остановлюсь. Все же для 4.4 у меня напруга слишком большая. Да и проц сам по себе не оч у меня.
хотя бы. датчик врм у нее есть? какую температуру он кажет? Может где то с настройками чего то не то,из-за этого! какой CPU_Vid у камня? что бы для 4.4гГц напруга 1.5в это крайне неудачный камень скидывай да покупай 8300 У БП просадок нет?
