Этого не могу сказать нечем мерить=( Только что сделал 5 прогонов на 4.2 Ггц 1.415V прошел без ошибок, но различия по невязкам. Температура ЦП 64, ВРМ 48. Пруф: https://imgur.com/a/KCgi5lT
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Runhard у тебя скрины мелкого разрешения,делай побольше. Я не вижу там нифига Если невязка,значит надо на 1шаг напругу поднять. Результаты соответствуют таблице?
Результат не оч 4200 частота, 1.4125 вольтаж 81.5-82 Флопса. Напругу на 1 подниму и попробую 10 прогонов сделать завтра с утра. А вот дальше печально все идет=( 4300 1.44V+ напруга 4400 1.48V+ напруга(почти 1.49). Думаю смысла нет гнать данный экземпляр дальше.
Более менее,потом nb на 2400 выставишь и должен дойти до нормы. По поводу просадки БП,по мониторингу посмотри во время теста линию 12+. И обдувай врм,если он перегревается кпд падает.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: michernov ты бы ему скинул свои настройки,глядишь поможет
У него хороший вид=) Я б попробовал сменить проц, как вы советуете(с продажей текущего). но с моей удачей Плюс корпус мне по хорошему нужно менять. А то он в нем места оч мало имхо.
За время тестов был разброс от 11.892(при 4.4 Ггц 3 прогона пробовал) до 12.149(при 4 Ггц)
Статус: В сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
вольтажи на последний скрин по биосу: x8_4572_2612_2032_97 flops_1.593в проц,_1.356в КП_1.687в память; на 4.2 ггц: х8_4230_2670_2375_90 флопс_1.400в_1.337в_1.718в - соответственно. скринов биоса в свое время не делал, а сейчас этой платы у меня уже нет.
Всем привет народ подскажите в игре WoT 1.0 новом патче фпс бывает проседает на 3-5 сек с 77-84 до 46-52 ,конфиг amd fx 8300 на частоте 4200мгц и видяха amd rx 470,настройки даже скидываю с ультра до макс тож самое остаеться и высоких также ,слух ходит что в WoT на новом движке amd fx плохо себя чувствует ,и да фпс проседает не часто можно 5 боёв играть всё будет норм а бывает на 6 просядет на секунды 3 а потом всё в норму приходит
Спасибо за настройки=) Но все же лучше взять настройки проца с точно таким же VID. И у кого то я их видел. Я врядли на таких же смогу. Щас попробовал 10 прогонов LinX комп гдето после 5 прогона сам выключился(именно звук выключения) и пошел включаться. Интересно с чего вдруг. Ну, я думаю я точно с данным процем остановлюсь на 4200. Без доп обдува не хочу больше разгонять его. Все же дальше идут температуры под 70. Может 4300 еще подумаю. Но 4400 точно нет. P.S. а разве вольтаж больше 1.5 не вреден для проца?
zzz777zzz На какой частоте оперативка работает? Еще возможно из-за нее.
на повседневку такой вольтаж на этот проц никто ставить и не будет. для себя на эту мать оптимальным был вариант (по биосу): x8_4350_2634_2163_93 flops_1.462v_1.343v_1.700v - http://uploads.ru/KFtaq.jpg
Litoy.88 Ну в Танках она больше 30% не бывает у меня игра то эта не сильно его грузит-CPU_NB без разгона, Runhard озу на частоте 1866 тайминги 10-11-10-30 CR1 ,раньше до выхода патча нового в WoT 1.0 было всё Ок прост где читал что fx сливаеться хорошо в новом патче
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Да походу сливается забей
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Runhard на таких же конечно не сможешь,я вообще имел ввиду другие настройки
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: zzz777zzz разгони cpu_nb,он повышает минимальный фпс. Это слабое место фх,без разгона использовать не ахти. Ради эксперимента поставь nb 2400 и напругу 1.25в и погоняй игру,если станет лучше,то гони нб как положено
