Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2396 из 3088<  1 ... 2393  2394  2395  2396  2397  2398  2399 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
С открытым окном легко прошло 10 прогонов 4.2 ГГц 1.4125V температура поднялась макс до 57 градусов. Неожидал что еще градусов 5-6 можно выиграть так. оО Но слишком большой разброс по флопсам 80.6-83.1 и 4 раза невязка меньше стандартной была. Буду чуть позже пробовать на 1 поднять вольтаж. Или так оставить, я даж хз.
Litoy.88 писал(а):
гони нб как положено
Простите сэр, а как положено? :) У меня как раз на 2400 работает, думал что для 1600 это оптимал.
Elite Dangerous was lost in Tarkov
Ursagi
Фото: 40
Что с этой температурой ?
54.png [ 81.8 КБ | Просмотров: 804 ]
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Говорю же 57 было.
https://imgur.com/a/m38ovt1
Если сможешь приблизить. Не умею я сюда картинки вставлять=(
Runhard на 1 шаг подними напругу
ya_roman как положено имелось ввиду потом тщательно подобрать напряжение,под частоту,если будет успех в игре.
А так вообще чем ближе к 2600,тем лучше. Но опять же не с такой частотой памяти как у тебя,с такой можно было и на стоке сидеть :)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 40
Runhard писал(а):
Говорю же 57 было.
Если датчик не врет то vrm и подсокетное пространство у тебя леденые....
Умник,а как ты температуру врм определил? Вангуешь по вторникам?
Поднял. Ошибка после 5 прогона. оО
Как и я смотрит на tctl датчик :D
Runhard
1.Отключи все лишние датчики и добавь напряжение vcore.
2.Ты отключаешь весь сторонний софт во время теста?
у меня при переходе с частоты 4200 на 4400 очень много добавлять почему то приходилось!
Например при 4200 напруга во время теста были 1.308в-1.344в,а вот при частоте 4400 уже надо было 1.4в-1.428в. 0.1в за 200мгц
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Это вроде температура ядер,которая показывает погоду на марсе. ага минимальная температура 9.5' . Тебе там как,дома не холодно? :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
1.4125в это по биосу или по мониторингу?
У меня стоит в настройка датчик vcore. Я сам не могу понять почему он пропал. Вернее он то появляется, то исчезает. Вот сейчас запустил hwinfo он появился. У меня так же слишком много добавлять нужно для перехода до 4400=(
Но это не отменяет факта что после повышения вольтажа на 1 ошибка случилась.
Да, весь софт отключаю. ну кроме помощника виндоус
Runhard Отключи лишние датчики,что бы ресурсы не отнимали. Выключи весь софт,выставь сток напряжение 1.388в и частоту 4000мгц,прогони линк,если все ок,на этой же напруге пробуй 4200,если не хватает по 1шагу накидывай напряжение пока не пройдешь стабильно тест. и так далее...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
1.4125 это по Биосу стоит на 4.2. Я ж говорю, прогналось без ошибок но с невязками. Поднял до 1.418 по биосу ошибка после 5 прогона.
друг,ты по мониторингу глянь,у меня на M5A88-V EVO между напругой по биосу и мониторингу была небо и земля
По результатам 1 прогона при 1.4125 сбрасывается до 1.32(потом 1.308 было), при 1.4118 до 1.35.
Ну под напругой это логично, что просадки идут.
Runhard у меня на том асусе просадка максимум была 0.036в (с 1.476 падало до 1.440)
для этого LLC и сделан,что бы автоматом докидывал напругу когда ее не хватает! естественно у тебя будут сбои,если у тебя сток напруга для 4ггц 1.388в,а тут у тебя 4200мгц а напруга падает ниже стоковой
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Runhard включи щас ллц и посмотри как напруга изменится в нагрузке
LLC на моей версии биоса не работает. Сейчас Обновлю биос и проверю тогда.
UPD. Прогон сделать на 4 Ггц при 1.388 вначале или можно сразу пробовать на 4.2 Ггц при 1.4125?
Runhard писал(а):
4.2 Ггц при 1.4125?
попробуй так для начала. только ллц ставь Вкл,а не авто. Вообще судя по обзору,ЛЛЦ тут сильно дикое,и работает абы как,как и на моей M5A88-V EVO. Закидывает напругу мама не горюй,я ей не пользовался,просто задирал напругу,в простое напруга была конская,а вот во время теста проседала до нужно нормы
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Runhard не,не используй на ней LLC. Лучше в биосе поставить по больше напругу. у меня на M5A88-V EVO по биосу стояло 1.45в в системе при простое было 1.476в,а в нагрузке напруга была 1.440в-1.452в-1.464в
Фото: 45
Runhard писал(а):
Я правильно понимаю что вы гнали по шине? Или часть шиной, часть множителем?
как правило комбинированно (одновременно и шиной и множителями), но не обязательно. если устраивает разгон только множителями (линкс покажет), то и пусть будет: http://uploads.ru/j6QJv.jpg по биосу - x8_4314_2408_2133_92 flops_1.456v_1.200v_1.643v
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov У тебя cpu_vid и nb_vid,как у меня,но для 4300 многовато напруги! У меня при 1.428в 4.4ггц
4400-2400-1600(1.428в).png [ 227.32 КБ | Просмотров: 659 ]
Безымянный.png [ 76.55 КБ | Просмотров: 657 ]
Ну, я все равно решил прогнать с включенным LLC. Жарит конечно не по детски. Напругу установил 1.388 в биосе при 4.2
Остановил после 5 прогона. Не захотел до 80 температуру догонять. Из забавного, флопсов стало на 4 больше при той же частоте.
Прогон: https://imgur.com/a/FguIKoL
Сейчас думаю LLC выкл и поставить 1.428 при 4.2. Ага сделал, либо 425, либо 431=)
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, micros_83 и гости: 53
