Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2400 из 3088<  1 ... 2397  2398  2399  2400  2401  2402  2403 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
л3 кеш на 43** в два раза медленнее, чем на 83** при 4+ поточной нагрузке.
НЕТ! Ты мешаешь тёплое с мягким. Aida показывает полную пропускную способность кэша на все ядра.
Грубо говоря, у тебя 4 модуля имеют по показаниям аиды 120GB/s, а 2 модуля - 60. Это не значит, что второй в 2 раза медленнее, ПСП на модуль остаётся такая же.
Но ты не можешь дать 1 модулю все эти 120 - у тебя всегда будет 30GB/s на модуль и не выше.
Появилась странная фигня,кс-го стала прогревать проц до 65 градусов,потом падает до 60 и так по 1 градусу то прибавит,то убавит! Раньше загрузка видюхи была 80-90,сейчас же стала под 100%,но кадров стало заметно меньше. Если раньше видел 300-250кадров,с редкими просадками ниже 200,теперь же 200кадров с просадками до 100. видюха в перегрев не уходит,настройки все теже,нифига не пойму
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Возможно майнер поймали.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
а хде его искать? Так видюха моя не майнит ваще никак!
Эти "штуки" на проце майнят, где то с месяц назад, помогал вылечить фризы игры у знакомого на fx6300, оказалось, что вирус-майнер был причиной (а я уж думал, ща как разгоню ему проц, но не понадобилось :D )
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Litoy.88 писал(а):
а хде его искать?
Точно не скажу, гуглите.
На проце может спокойно майнить, и даже когда откроете диспетчер задач, он может не проявлять активности.
Фото: 203
Litoy.88 писал(а):
а хде его искать?
Process Explorer в помощь, во время игры сверни и в этой проге посмотри что грузит проц
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 130
Ты читай внимательно, при 4+ нагрузке у огрызка будет только две точки доступа к кешу л3, у 83** будут все 4, потому что эти потоки раскинет по 4 модулям, а не тупо на два модуля.
Поставь на своем ФХ по диспетчеру нагрузку на 4 ядра и два модуля, а потом по одному ядру на все 4 модуля и увидишь разницу.
л3 блоки общие на модуль, а не ядро!
Да разница может не будет в 2 раза, но всеравно будет ощутимой. 100% то что 83** или старшая рязань в 4-ех поточной игре быстрее своих огрызочных 4-ех ядерных собратьев в играх, только из-за лучшего доступа к л3 и соответственно лучшей работой с памятью.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 06.05.2018 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 130
M_E_L писал(а):
ну никак не огрызки 4 ядра. Давай уже забудем это дно...
Какой никакой, но огрызок тоже относится к этому поколению.
SlideX Ruslan56 -bender- ну при Майне наверное проц бы грузился на 100%,а у меня в игре в районе 40
Сейчас майнеры могут майнить на любой процент нагрузки.
-bender- ясно,спасиб. Поищу в этой степи
Угу-угу. А то, что у неё как бы в 2 раза больше FPU и декодеров инструкций в этом случае - это так, ненужная мелочь.
Кстати, для FX есть сильная разница в сингл или дабл рангах на оперативке?
Думаю свои 4х4 1866 продать и купить 2х8 2133(2400 мать не поддерживает).
Runhard пару страниц назад скидывали же тест,глянь.
Фото: 130
Слабое для игр место АЛУ, а не ФПУ. Это уже сотню раз обсуждалось и проверялось. Какой толк от 4 инструкций за такт одного ФПУ, если один АЛУ только 2 инструкции переваривает. В рязани сделали нормальный АЛУ, оставив прежний ФПУ и что мы увидили все? Правильно, рост ФПС дикий.
оставив прежний ФПУ
До кучи сделав нормальный декодер и добавив write-back кэши. Там нигде нет единственного изменения.
Даже если так, то декодер - один из основных боттлнеков модулей. И его не пофиксили за всё это время (steamroller не считается, ибо 2 декодера с половинной скоростью не быстрее одного быстрого)
vuuudj писал(а):
4350 самый неудачный из 43**, бесполезный кипятильник с задранным VID. А больший кэш у 4350 капля в море, ибо два модуля в виду особенности архитектуры нормально работают лишь с двумя частями л3 кеша, который у ФХ-ов состоит из 4-ех частей по 2Мб. То есть для огрызков 43** больше 4Мб это по сути лишний баласт в цене, жоре и нагреве, нежели польза.
Это L2 по 2Мб на модуль, а L3 просто общий на все модули. То есть такой поилки (на 8Мб) для FX 4xxxx за глаза. Потому и толку от разгона CPU-NB будет не много. А что греется, так это не из-за L3; просто у FX 4350 частота 4.2 (одна их самых высоких номинальных среди всех FX, потому и TDP 125 против 95 у 4300)...Например у FX 6300 тоже полный L3, однако на прожорливости и нагреве это не сказывается. Правда, если бы покупал себе, то все рано взял бы 4300 из-за более низкого TDP, а все остальные минусы нивелировались бы легоньким разгоном. Впрочем вру, считаю что ниже FX 6300 ничего покупать не стоит
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Такой вопрос, в тесте памяти показывает чтение ~25, а запись ~15(?). Для FX это норма, или что-то настроено неправильно? (память, двухканал 1866МГц)
SlideX писал(а):
а запись ~15
