Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 25 из 62 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 62  >
alexdee19
alexdee19 писал(а):
суперпи 30 сек
:shock: Не очень-то, я бы сказал....у меня на 276х11 СуперПай= 24сек. Но тут, полагаю, больше от памяти зависит..
Overclocker еще и от матери зависит - у друга на DFI А64 на 2800 как у меня на 2900 суперпи проходит за 30 сек :(
there is no spoon...
Собсно подумываю о переходе с веника на сабж. Первое стоит выбор между
CPU AMD Athlon 64 3700+ San Diego (ADA3700DAA5BN) Socket-939 BOX 1.35-1.40 (E4)
CPU AMD Athlon 64 3700+ Toledo (ADA3700DKA5CF) Socket-939 BOX 1.35 (E6) (обрезок от Х2 одно ядро отключено, из + чуть меньшая напруга)
Прочитал весь этот топик, из того что попробовал народ Е4 смотрится получше (но с другой стороны всего у 2-3х человек был CF а это мало для статистики). Отдельный вопрос в сравнении с венисом отличается ли СанДиего чем либо в работе с памятью (в тее промелькнул пост что мол в Е6 решена проблема работы двухсторонних планок с CR 1T). А для Е4 такая проблема существует? Ну... и короч кто что посоветует Е6 или Е4?
Да, еще забыл и тут и на экстрим системсе упоминалось что пропускная способность памяти по замерам разных сандр и т.п. при одинаковых настройках у вениса и СД, больше у вениса. У кого-нить есть два проца под рукой чтоб протестить это?
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
2 Glavir
Где-то читал, что проблема с двухсторонней памятью существует, если её больше двух планок (или больше гига... точно не помню :oops: )
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
у Е6 новый контроллер памяти, но по отзывам "уважаемых радиослушателей" толку от него немного. Е4 лучше будет думаю, т.к. очень часто производители сначала выпускают хорошие экземпляры, спустя некоторое время начинают косячить...у меня самого Е4 и разгон нормальный ;)
Короч ясно никакой информации нет :) Только мифы ,)) Я тоже больше склоняюсь к Е4, перечитал всю ветку в XS -) Но вот проблема вчера они были в сане, а седня уже нет :) остались только е6.
вчера взял в олди бокс 3700+ 52 неделя SH-E4, проходит пи 32м на 3ггц 273*11 1.6в
Фото: 8
Я взял в пятницу бокс 3700+ SH-E4, он совершенно стабилен на 334*9 3006Mz также при 1.6V, проходит S&M циклы около восьми часов ( дальше выдавал ошибку я и выключал комп :) ), Super PI, кстати 32М за 25мин. 40сек., также все марки без исключения, ну и естественно игры.
Glavir Я не знаю, может мне очень не повезло, но перед тем как взять описанный выше проц я взял шестую ревизию, просто ужас, настройки 1Т режима памяти вообще исчезли !!! Глюки и еще раз глюки, если просто повысить частоту шины, а проц оставить с помощью множителей на стандартной, он просто не включался, короче не берите 6ю ревизию не в коем случае, ну накрайняк с манибяком, как я, чтоб избавиться без проблем можно было, я то на следующий день забрал деньги и взял в другой фирме 4ю ревизию и все стало на свои места !!!
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
какой макс прогрев в S&M?
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды
а может быть такая тема: на 274*11=3003 не стабилен на 1.5V(больше не дам, только вольтмод); а если воткнуть 300*10 или 334*9 на тех же 1.5V - может прокатить?
Фото: 8
Не знаю как у meee, но у меня даже в циклическом S&M выше 54 не поднимается, хотя напруга тоже 1.6V, а частота 3006Mz, вобщем абсолютно стабилен на частотах как в подписи 334*9. Если нестабилен при 274*11=3003Mz, то и при более высоких 334*9 также не будет, но ты бы напругу повысил !!! 1.5V это всетаки мало, опасаться надо 1.65V-!.7V ( и то 1.65V не так опасно как говорят ). Хотя может кулер слабый ? Или мать напругу не ставит ? Так как там ?
P.S: так у тебя вроде вся система мощная, кулер один из лучших да и мамка минимум 1.55V должна ставить. В чем проблема ?
alexdee19 писал(а):
какой макс прогрев в S&M? Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды а может быть такая тема: на 274*11=3003 не стабилен на 1.5V(больше не дам, только вольтмод); а если воткнуть 300*10 или 334*9 на тех же 1.5V - может прокатить?
макс прогрев 56-58 после 1 часа куллер в профиле. проходит тока без видеокрты. если гонять с моей 6800 то ребутится через 2-4 минуты - бп очень слабый видимо. и моя мать похоже не дает выше 300 мгц хотя еще не разобрался, да и память не сильно позволяет - максимально 217-220мгц на 2х планках с Т1 и не выше 200 на 4х модулях с Т2.
Добрый день, понадеявшись купить E4 - купил процессор 3700+ в олди- по всем признакам это Toledo -
ADA3700DKA5CF
CCBWE 0550XPMW
смутила неделя ... их начали выпускать так давно?
Начну-ка я эксперементы.
Заранее спасибо за ответ.
ну она и ставит 1.55v, а больше никак (биос больше не дает - только вольтмод). в охлаждении проблем нет, макс на 2900 - 53гр.
FDK как результаты: проясни всетаки как он в разгоне?
Только начал ковырять - ибо не было термопасты - пока 2640 (240х11) на 1.4 и 2750 (250х11) на 1.5.
Сейчас погляжу до скольки смогу догнать - далее буду искать стабильный вариант.
На счет недели никто не подскажет?
Никтот не подскажет на какой макс. напруге можно проц гонять чтобы он через 2 года не накрылся ?
Мой бежит : 2750 на 1,4В и 2950 на 1,575В .
Фото: 8
Да в принцыпе на любой :), до 1.6V, 1.575V не страшно, у меня вообще 1.6V, но вот 1.65V на воздухе противопоказано, в чем кроме температуры разница не знаю, у меня и воздух тянет неплохо.
IgorButyrin Х.з у меня 1.65 на проце уже год, не сдох еще :)
Будущее уже не то, что было раньше.
Фото: 8
Так я и говорю,
, просто так в обзорах пишут.
Народ !! помогите с решением! я тут вычитал, почти у всех BN, хочу сменить свой Venice 3000+ E6 , есть возможность только на CF.... на моей A8N-E Venice гонится до 2760 под боксовым кулером. стоит ли брать San Diego CF-ский??
Добавлено спустя 42 секунды
ADA3700CF
DyMon
DyMon Вот и я в таких же думках....
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, p6vel, Pavel414 и гости: 47
