Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 25 из 138<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
TBAPb спасибо уже разобрался это для PCI\AGP
DayWalker ээ, а кулер случаем не нак терможвачке стоит? просто как то было с П4 так кулер снимали. да, потянули посильнее, вырвали, посмотрели, а проуа нету :shock: оказало что он так прилип к радиатору, что вырвался из закрытого! сокета.
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Припоминаю был у меня Туалатин 1300, разогнан был на самодельном медном воздухе до 1800 с какими то копейками, но увы этот комп давно не мой.
Ден Ну в звери, я аккуратно против часовой стрелки пытался снять[off]
Неужели проц может висануть при t=52-55.
А после сброса CMOS винда просит активацию.
Нажимаешь "Да", пишет что активация уже проведена;
"нет" - кидает на окно выбора пользователя. :insane:
Добавлено спустя 33 минуты, 27 секунд:
Еще проблема: FSB/PCI -> 150/37 - комп не врубается.
Overclocking - это не разгон, а доработка ошибок производителя.
Verwolf хе, конечно может, частота то высокая. у меня на 1600 виснет при 72 градуса. а при 1777 на 42-45 градусов. они сильно зависят от питания и температуры.
ставь воду и запустится, или нормальный кулер.
Наконец кто-то отозвался, весь день висну в форуме - как будто все вымерли.
Ден
Спасибо за помощь :beer:
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд:
Я вот думаю не будет ли дешевле мать и проц новые купить, например Cel 1800.
Verwolf смотря что делать. если просто поменять, то не имеет смысл. на 1600 туалатин примерно навен 1.8-2.0 П4, не селерону от П4, ты получишь более медленную машину с доплатой. если и менять, то лучше на П4 3.0 :) ну и мать на 865 чипе.
После того как я чуть три раза свой камень не спалил, это самое дельное предложение.
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд:
У нас в городе с водой напряг, а кулер я уже купил.
Не хочется $100 отдавать за плюшевый китайский водоблок. А под заказ вести бабосов нет.
Добавлено спустя 43 минуты, 48 секунд:
Есть Cel 433 то включается, то нет, по настроению. ?????
если и менять, то лучше на П4 3.0 ну и мать на 865 чипе.
За это барахло сейчас ж такую кучу бабла просят...
Намного быстрее и дешевле Sempron s754(~80$)+классная мать(~100$)+512mb(40$)
Но это оффтоп
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
casp386
Полностью с тобой согласен!!!
На выходных решил разогнать комп, купил новый БП, кулер, 2 часа пытался соединить 4 ноги на процессоре, взял какой-то провод от наушников (гнется лучше, чем обычный), соединил ноги, всё собрал. Для проверки работоспособности компа запустил его с одним винтом, всё заработало. Я радостный зашёл в BIOS поставил шину на 133, делители на PCI\AGP, перезагрузился, ничего не работает. Странно, подумал я, и полез обнулять BIOS, обнулил, опять не грузит, доходит до определения IDE устройств и потом говорит, что у меня ничего нет. У меня сердце в ноги упало, опять что-то напортачил. Смотрю на напругу на камне 1.5, что за фигня, полез к процу, снял провод, опять ничего не работает. Сегодня сходил в комп.фирму, посмотрели и сказали, что шлейфу кирдык, заменили. Вот пришел домой и не знаю в чем проблема. Почему напруга на проце не повысилась и причем здесь шлейф, ведь до этого первый раз все запустилось запустить? Что я не так сделал?
DayWalker хех, если от наушников, то где то в 80-90% это идет лакированный провод, кот не проводит на поверхность напряжение. короче изолирован он. если надо провод, то бери в простой изоляции, а не от наушников. да, от наушнико толстоват будет. вот та волосинка что у меня на фото, это волосинка медная из провода, кажется МГТФ называется, или еще как то, у него очень тонкие жилы, их 50 в 1 проводе, очень гибкий и он во фторопластовой оплетка (из-за чего слегка скользкий), слегка розоватого (бежевого) цвета. толщина с оплеткой до 1мм. вот той волосинкой обматать 2 витка и закрутить, потом откусить закрутку почти под корень, что бы не замкнуло.
и когда сделаешь, то сначала проверь напряжение, а потом начинай разгон.
а шлейф скорее всего повредился когда что то делал, и это просто совпадение :)
DayWalker
Глупый вопрос: "А изоляцию с провода снял?"
Ден
Он...
Кривыми должны быть извилины...
Tommy Ден а где такой достать? :?: ниразу про такой не слышал, кстати изоляцию снимал, просто не мог найти тонкого провода и эта ерунда мне приглянулась
Ден
А где фото?
Verwolf На предыдущей странице
У меня напруга в авто - 1.44V. Если проц дальше гнать напруга автоматом поднимится?
И вообще есть резон при 1200@1600 напряжение поднимать?
Verwolf само оно не подымется, обмотанные ноги и задают на "авто" 1.65В, т.е. мать думает, что надо 1.65.
обязательно, оначе не запустится, оччень редкие процы могут так работать. да, лучше обмотай ноги, потому как некоторые матери, даже если и могут поднимать питание, так они могут не сразу его включать на повышенное, т.е. если проц твой стартанет на 1.44, то потом она повысит до 1.65, если нет, значит нет. так что обматывай сразу.
DayWalker изоляцию ты снял (резена/пластик), провод сам (жила) лакированный.
встречается в старой совдеповской технике, или в военной. но п[img]рощще купить там, где продают провода, или на радиорынке.
вот, тут еще и светодиод для наглядности размеров. даже чучуть видно изоляцию :)
Verwolf кажется автоматом не поднимется, у тебя точно при такой напруге стабильно работает? У меня при 1.5 даже комп не врубается
Ден быстрее меня написал:D За фотку спасибо я думаю очень поможет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
