Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2005 Откуда: Троицк
Black!
И скажите пожалуйста как узнать на каком ядре проц?
Для этого можно использовать прогу CPU-Z http://www.cpuid.com или поищи сам в Яндексе.
А ты точно выставляешь частоту FSB? Может ты просто меняешь частоту памяти? (уточни). Чьей фирмы мать?
Добавлено спустя 2 часа, 4 минуты, 34 секунды: Люди! А вот у меня такой прикол получается.
Разгнал я свой Торобред 2200+ @1800 до 2800@2247. Шина FSB=166, напруга поднята до 1,85 (1,825 работает нестабильно). И вот в некоторых играх, таких как "Hitman" и "Горцы. Битва за Шотландию" игра бывает неожиданно виснет примерно после 5-10 минут игры (NFS Underground 2 работает 4 часа без устали - странно?). У меня видяха GeForce4 MX440 128 Мб и вместе с ней я использую RivaTunner (разгон ядро/память - 310/330 МГц). И странно вот что - когда я её выключаю, эту RivaTunner, то всё работает нормально.
Может ли программа разгона видяхи влиять на настабильную работу разогнанного проца? Рабочие температуры проца - до 50С при полных нагрузках. При понижении FSB до 133 и с включенной RivaTunner всё работает нормально. Но разогнанный Торобред по-видимому никак не хочет нормально работать с такими программи.
Может кто даст какой-нибудь умный совет? Спасибо
_________________ Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Monarch вероятно разогнанный проц сильнее нагружает видео, а при разгоне последнего охлаждение не спарвляется, вот оно и подвисает (такая система защиты от перегрева у нВидиа)
У меня процессор Athlon thoroughbred b 1800+, с НЕблокированным множителем. Разгоняется до 12.5*166 = 2075, без поднятия напряжения (1,5v), но в этом режиме перестает работать USB - кабельный модем. По нему это ни как не заметно, но трафик по сети ходить перестает (надо перегружать модем (выкл-вкл, или вытянуть-вставить usb) каждые пол часа). Проц работал на 17*133 = 2261, но скорость меньше, чем 12.5*166.
Из за чего могут быть проблемы с модемом?
И еще, какая программа может показать частоту, на которой работает PCI?
чипсет KT266A
тестирование показало - модем вырубается даже при fsb 141.
при fsb 183 (максимум материнки) винда вообще не грузится. (при любом множителе) хотя летом я ставил на нее бартон 2500+, так он без проблем работал на 183, только не хотел работать синхронно с памятью.(память работала 137)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Казань
При повышении напряжения более чем на 5% комп перестает запускаться. Просто перезагружаясь, ещё не успев отобразить memory test. Конфигурация совпадает с конфой автора статьи.
_________________ Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
Люди, всё равно прикол не исчез. Просто при разогнанном проце до рейтинга 2800+ (2247Mhz) нормально работает только NFSU. При любой другой игре комп виснет. PCMark тесты проходит нормально, Burn тоже нормально, но вот в играх - виснет. Может есть смысл еще маленько поднять напругу (с 1,850 до 1,875 или больше?).
Посоветуйте что-нибудь! А то ведь хочется оставить на FSB 166 вместо 150.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
Monarch Можно и больше, только температура будет приличной.
У меня был такой камень - на 150 без поднятия становился, а 166 никак, я правда столь высокие напруги не ставил. ИМХО не стоит оно того для повседневной работы.
Bogomoloff_SS Если экран тухнет и комп вобще не стартует - то недостаточное напряжение или разгон выше предела, если же загрузка продолжается, но монитор как не включенный - сильно завышена частота AGP и PCI (для КТ400 частоты не фиксированы строго на номинале и растут вместе с частотой шины)- крайне нежелательно, посколько и с винтов может что-то слететь.
Грецкий! А не существует ли возможности фиксировать частоту AGP и PCI? И может ли повышение именно этих частот спалить видуху? Вот только что у меня на 2500XP разогнанном компе курсор раздвоился и пропали все ярлыки.
Bogomoloff_SS Если ты не в курсе видео как раз на AGP.
Возможность фиксировать только начиная с NForce 2 (а может и первые позволяли, не знаю точно).
Завязывай с таким экстремальным разгоном.
Про видео я, конечно же, знаю, поэтому про видюху и спросил. У меня с 165*11.5 и поднятием напряжения на 7.5% комп не стартует, с 5% повышением напряжения при сильной загрузке процессора курсор меняет форму и пропадают ярлыки. Не думаю, что разго так уж и экстремален, 1533@1795 мегагерц. Температура повышается относительно не разогнанного компа всего на 10 градусов после 21 кратного прогона стресс тестирования в сандре. выше 50 градусов не повышается. У меня поставленна цель - разогнать до рейтинга в 2500, я с другом поспорил.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: Москва
Здравствуйте.Не могли бы вы подсказать мне кой чаго.Проблема вот такая:у меня раньше мой атлон 2000+ работал как 2600+(166*12.5).Работал стабильно и даже без поднятия напруги.Но после смены биоса у матери(был 1005,стал 1017-посоветовали,млять...) проц отказывается грузить винду.А максимальная частота теперь равна 156(без поднятия напряжения).Кстати на частоте 166 он теперь не заводится даже с поднятием напряжения.В чем дело?В биосе или в чем-то другом.Температура под нагрузкой 48 градусов(при 156*12.5).Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 34
