Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 25 из 70<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Diabolic
перегружается от перегрева
какая термопаста?
Парни а реально что температура 2.6@3.33 не превышает под нагрузкой 50 градусов, или датчик врет? Еще в S&M при проверке второй логический проц отключается. Но если одновременно СМ и еще что-то делать в диспетчере он работает...
Dron't не перегрев. точно. однозначно частотыт pci-agp или память(кстати, какая?)
http://karst.org.ua
болен другим
Хотелось бы узнать нормальный ли разгон у моего проца (2400@3200 ревизия C1 )
Впринципе нормалек!А какая Температура?
Из 2400 при хорошем охлождении и оп.памяти можно и больше выжать.
Можеш повысить тайминги тем самым сможеш ещё поднять частоту твоего нортвуда.
А напругу повышал?
Throttle постоянно выключается. Включаю прогу oversoft cpu там включю работает.
Throttlewatch показывает графу эту, как перезагружусь пропадает.
У меня (P4 2400C SL6WF) стабильно пашет без глюков на наминальном напряге - 3.0 Ghz , в простое и например в сети 42-44 C* при всяких нагрузках максимум 65 C* ,
дальше не парюсь - пашет и гуд :)
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=11207
Тайминги 2.5-4-4-8
FSB:DRAM 5:4
i7-5930K & Noctua NH-D15 / MSI X99S XPOWER AC / SanDisk X300 m2 256GB / Kingston HyperX Fury 16GB / Inno3D HerculeZ X3 GTX 980 4GB
Это реально!
у меня зимой показывал 35 максимум хотя дома было не холодно!
чё за херня! когда разгоняю проц с 2.8 до 3.4 при входе в винду вылазит bsod и ругается на какой-то файл! это может быт связано с переразгоном (проседания по 12v нет (12.059), зато по 3.3v всего лишь 3.28)?
Мои резалты на 6600gt: 3D Mark 2003 ~ 9100,
3D Mark 2005 ~ 3800
NV**
Температура в покое 40, под нагрузкой 52, невыше.Напругу не повышал , а зачем , нортвуду практически пофиг на её повышение.
Вообщето у меня 2 планки по 512 метров трансенд DDR333. С одной планкой проц пашет и под 3600Mhg, только я температуру не смотрел.
To oll
Вопросец: Что лучше оставить? 1вариант: Частота проца 3200, памяти 356, тайминги 2-3-3-6
или
2Вариант: Частота проца 3000, памяти 420, тайминги 2,5-3-3-7
Dron't писал(а):
Diabolic
какая термопаста?
АлСил-3
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды:
Память: Kingston DDR400 1024mb
или
я выбираю второй вариант памяти побольше.
Да и разнеца между 3000 и 3200 не очень большая.
LiS95
Имхо этот вариант, хотя странно с чего бы это 2.5-3-3-7 , а не 6 ??
Delenda est.
2,5-3-3-7 если честно то это по SPD. :) Впринципи можно и 2,5-3-3-6 или 2,5-3-3-5. Но 2-3-3-6 на такой частоте память уже не держит.
На сколько может быть хуже разгон с двумя планками памяти вместо одной?
У меня в номинальном режиме(2,6 ГГц) напруга на проце скачет 1.568-1.632 В, хотя в биосе я выставил 1,525 (минимальную). Это нормально? Какая была наруга до разгона не знаю.
У меня достаточно редкий проц: CPU - Pentium 4 - 3.4GHz Northwood (последний из магикан), естественно 478 сокет, базируется на достаточно приличной плате для этого сокета - P4P800eDeluxe + к процу докупил Zalman 7000B-CU.
Так вот кто имел опыт разгонять этот процессор, и каких результатов можно выжать из этого ядра ?. я разгонял до 3950...
Maximus_2
а тебе 4ГГц не хватает ;)
2all
может всё таки скажете чё за херня! когда разгоняю проц с 2.8 до 3.4 при входе в винду вылазит bsod и ругается на какой-то файл! это может быт связано с переразгоном (проседания по 12v нет (12.059), зато по 3.3v всего лишь 3.28)?
3D Mark 2005 ~ 3800
LiS95
Если у обеих планок производитель,партия и тайминги идентичные, на разгон никак не повлияет.Смотри особенно партии у чипов, особенно это Hynix касается.
Delenda est.
SINED xp
Скорее всего преразгон
Всем здравствуйте!Оч давно читаю новости на этом сайте,Прочитал,что многие разогнали эдентичный проц до 3.5Ггц.Решение мое пришло однозначное. Пока все работает на штатных частотах.Проц Intel Pentium-4 2.80 (Northwood) SL6WJ- F29 -Revision D1. Мамка ABIT IC-7 Max3. Памяти 2х512 Мб DDR 400 PC3200 Фрмы A-DATA на Самсунговских чипах. Вентиль на проце Zalman SNPS-7000 Al-Cu. Немогу понять почему температура в среднем 52-54*С. А теперь пару вопросов. Турбо режим наверняка придется вырубить;Зафиксить частоту PCIAGP 6633; Тайминги памяти наверняка тоже надо зафиксировать на 3-4-4-8.С удовольствием выслушал-бы пару советов.Заранее спасибо друзья компагонщики-спортсмены!!!
Добавлено спустя 3 часа, 48 минут, 30 секунд:
Хочу поделиться первыми впечатлениями друзья.Так как это мой первый опыт выбачайте ежели что-то не этак.
Заранее сообщаю,что напряжение нигде не повышалось.
Intel P-4 2.800@3366 MHz (Northwood)SL6WJ- F29 -Revision D1
CPU Operating Speed -User Defined
-ext.clock (CPU/AGP/PCI) -240/66/33
-N/B Strap CPU As -By CPU
-DRAM Ratio (CPU:DRAM) -1:1
-AGP Ratio (CPU/AGP/PCI) -Fixed
-Fixed AGP/PCI frequency -66/33 Mhz
Game Accelerator переведен из режима Turbo и Auto
Память поставлена в мануале на 3-4-4-8 работает в синхронном ренжиме из штатных PC3200@PC3900 наверное неплохо.Пока оставил поработать в таком состоянии,если неначнет тыкаться артефактами наверное попробую далее. Какие будут советы.
***Cofradia Intel Benching Team***
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Mihass1978, Saracin и гости: 22
