Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Млечный путь
Нет возможности читать тему, поэтому такой вопрос какой процессор под АМ2 предпочительнее в плане производительности. Есть ли смысл приобретать Х2, или все же Athlon64 будет лучшим выбором?
_________________ В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 0
igi писал(а):
Не пойму и не могу-таки найти - боксовый кулер регулирует обороты или нет? И что для этого надо? Athlon64 3200+ AM2 BOX + MB Biostar GeForce 6100 AM2. Вентиль все время держит 3000 оборотов. На материнке есть 4-х и 3-х пиновые разъемы - ставил и туда и туда - бесполезно. Добавлено спустя 10 минут, 26 секунд В биосе типа этого: CPU Fan PWM Level 1/2/3 ничего не нашел.
Возможно, это все-таки зависит больше от мамки. У меня асус М2NPV-VM (+кулер боксовый с 3-мя пинами) - она фан котролем из биоса регулирует не только вентилятор на проце (он после перепрошивки биоса крутиться в покое на 600 оборотов), но и CHA FAN - очень умно регулирует дополнительные вентиляторы , системкик вообще практически не слышу:) Я рад и молюсь на эту мамку)))))С другими мат. платами данную функцию (даже с тем-же чипсетом, даже если она по документам есть) реализовать получалось не всегда... Частенько всё топорное и беспонтовое... И толку реально нету:( но это ИХМО. И надо очень долго и упорно ковырять мамку и OS:grob:
Зы: народ, кто что думает по поводу 90нм и 65нм процов - та инфа , что поподалась мне, ничего особо перспективного и рвущего 90нм не упоминала. Весь сайт и форум, конечно, мне перечитывать лень, ткните в ссылку носом или напишите плиз своё мнение. А то хочу камушек на АМ2 поменять... а на какой не определился (65-ых ещё мало, ждать.... или не стоит:)))))
Тогда читай. Информативные ветки с FAQ. Brisbane & Windsor. Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд Насчет регуляторов оборотов. Их сделать самому можно кустарно, либо просто купить. Это если плохие кулера стоят в системе. А на нормальных (суперкулерах CPU и GPU) - они всегда есть, механические регуляторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: г. Москва
Объясните пожалуйста. Почему на меньшей чистоте HT разгон ухудшается?
Ставлю HT Link 200-400 в винде ClockGen на 2931 виснет. Ставлю HT Link 600, ClockGen выставляет 2931 (ddr 733mhz, выше ошибки сыпет), прохожу тесты "проц+память"
В биосе выставлено:
DDR533 (без разгона клока память стоит 667=751mhz, проходит тесты. Получается без клока память больше гоница, а почему?)
HTT 260
HT 600
Напруги:
Cpu: 1.376V (MAX)
NB: +0.15V (MAX)
DIMM: 2.15V (MAX)
QSS
Мамка больше не позволяет, сегодня поеду менять на какую нить другую не дороже 3500р. (выбираю) Но какая за эту сумму поднимет больше 1.376V ?
Температура процессора, это температура ядра 1 (35) + температура ядра 2 (42) = 77C (Everest)
Всё правильно?
Только заметил что ClockGen сбрасывает под нагрузкой частоту проца с разогнанного 2935 до 260х10.5=2730(Ну короче на то что стоит в БИОСЕ).
Последний раз редактировалось FroXXXs 09.03.2007 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 35
Народ, а у кого-нибудь получалось разогнать A64x2 4200+EE по шине выше 270, даже меняя множитель в меньшую сторону??, если удалось отпишитесь пожалуйста.
спасибо уже пробовал, их всего две версии существует Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд понимаю может конечно не в тот адрес пишу, но в ветке поэтой матери ничего не можем придумать, отчаялись народ хелп.
из другого топика мои слова:
НАРОД, РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ ПОГОНЯТЬ ДРУГИЕ ПРОЦЫ, И ВОТ ЧТО ВЫЯСНИЛ!!!
Открыл такую вещь, взял два процессора AMD Sempron 2800+ AM2, и AMD Athlon 64 3000+ AM2.(со склада в своей конторе)
Воткнул в данную плату и что увидел?
после испытаний, данная мат. плата спокойно(особо не заморачивался по разгону каждого экземпляра) работает
в случае с Cемпроном: 335х8=2680MHz, HTTx4=1340 Vc=+0.15, Vhtt=1.5
в случае c Атлоном: 310х9=2790MHz, HTTx4=1240 Vc=+0.25, Vhtt=1.4 -(причем если множитель у А64 3000+ уменьшаешь то плата стабильно берет частоту выше)!!!
само собой возник вопрос: а почему с моим личным A64x2 4200+, и другим привезенным позже на 1 месяц, плата ну ни как не хочет стартовать выше 275, а стабильно работать выше 250-260, причем на множитель проца не думайте естественно его занижал от 11 до 4, и HTTx3 -ставил!!! хоть бы фиг не хочет работать и все!
так что Народ поломайте головы, постройте свои догадки)))))) так всегда пытаешься найти ответ, а получашь только больше вопросов)))!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: Марс
Morph вот смотри я купил свой брисбен ... у меня 9.5 * 200 ...
мать эпокс мф 4 ултра ... нфорс4 короче ..
с одноядерным процем мать работала 270*10 ... о большей шине не задмывался .... хт3 не тавилось!! проблЕм с делителем на память не было !
с двуялерным виндсором мать максимум 260 * 10... и все !!! хоть какой множитель !!! хт 4 или 5 всеравно .. хт3 не тавилось...
память только в режиме ддр400 работала при 2.2 вольта !!!!
с двуядерником брисбеном такаяже фигня ! 260 на 9.5...
обновили биос! = заработали все делители памяти ! стал ставиться НТ =3
одноядерник 280*10 (vcore=1.55 vdd=1.5 HT=4 )
Двуядерник виндсор 265*10 (vcore=1.55 vdd=1.6!!! HT=3 )
Двуядерник брисбен 300*9.5 (vcore=1.4 vdd=1.6!!! HT=3 ) и больше ... система стартовла при шине 315 ...
ПС потрогай радиатор на чипсете ... без дополнительного охлаждения он очень греетсыя ...
спасибо за совет но с биосом - пробовал, а температура чипсета у меня 38 градусов в самой жесткой нагрузке, на чипе стоит мощный радиатор + 120мм Фан сбоку дует на него
