Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
born
вчера пробовал 3200+ 64 на ABIT разогналась только до 240 шины а работает на 230 и то както страно.подскажите в чём трабла,модет я что то нетак делаю
Я, мож чета не понял? ты разогнал проц до 230*11=2530 и тебе это странно!? Так предел этого степпинга 2400-2600мхз (смотри статистику). Так что все в норме. Мой (А64 2800+) проц к примеру разогнался до 2500, а дальше нестабильность, хоть и грузит Винду на 2600. Это норма. Чтоб разгонять выше надо ждать уже следующего степинга на ядрах 0.09микрон.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 10.14.2005 7:03
Lekid Да, А64 2800+ NewCastle СG, максимально погнался до 289*9=2600, синхронно с памятью DIGMA 500, но грелся при этом из-за перекоса напряжений (вместо 12 - 10.8в) как сковородка, даже при том, что Zalman7000Cu подлючен на +12 и -12в. Напруга на проце 1.83 (это в простое, при повышении нагрузки epox ее задирает до 1.88), память вольтмод 3.16в, на чипсет напруга по-максимуму. Тестов типа S&M не проходит, перегревается. Но, это для выяснения предела. А, работаю на 278*9=2502, на проце - 1.76в, память 278мхз (DDR556) - 3.16в (1Т-3-4-4-6). Работает RmClock, правда рулит только множителем.
2550 это пробный промежуточный вариант, не прошел - перегрев.
Кстати 289 это предел не проца а материнки! 290*8=2320 не грузит.
Вобщем нужно ремонтировать водянку, а то успокоился с Zalman, и где-то найти вольтмод для матери Epox 8KDA3J,
2 ALL кто знает дайте ссылку
GerK нет не230*11 это 939 сёкет это 230*10 и всякие вкусности типа 09 микронного процесса плата на виа чипе про .результирующая частота 2300 это при нестабильной работе стабильная 250*9 = 2250 и это кажется мало ,память 550 такчто на неё не грешу
born Давай так рассудим. Раз работает стабильно при 250*9, то это значит, что и память и чипсет (и всякие SATA) вплоть до этих частот (а может и выше) работают стабильно. Отсюда вывод проблема в проце. Если ты не поднимал напругу на проце то дальше можно погнать только увеличением напряжения ядра. Если же поднимал вплоть до 1.8в, то значит проц не гонимый, такое бывает. Не забудь, что контроллер памяти находится в проце и при разгоне редко держит 1Т, да и другие тайминги для эксперимента можно повысить. И память поставить в одноканальном режиме, ну, для проверки стабильности.
Lekid
мне надо напругу поднять до 1.76в?
А, без этого это вроде как и не оверклокинг почти. Правда насколько поднимать на 0.05 или 0.3 это уже определяется из практики. поднял на 0.05 посмотрел какая частота стабильная, запустил S&M не перегревается ли? дальше поднял напругу еще на 0.05 и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2004 Откуда: Берлин
Lekid ну начнём с того, что у А64 FSB нету Если у тебя память больше 220Мгц не держит, то ставь 220, частота получится 2420Мгц, уже неплохо, я думаю на 1.6V будет работать стабильно на 2420Мгц, хотя кто его знает.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
сегодня поменял свой жутко неудачный 2800+ (CG) который гнался до 250*9=2250 при 1,6V (с боксовым кулером ) да и то иногда прим вываливался на 3000+ который чудесным образом работает на 2500MHz при 1,6V под залманом 7000В CU но темпа под S&M ползёт к 70 память хёникс не оригинальный пашет в синхроне 2,5-3-3-8 Т2 при 2,7V.....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2004 Откуда: Москва
Извеняюсь за оффтоп,
у кого Abit KV8 pro rev1.1 bios 16
как изменять делитель для памяти?
все обыскал - не нашел...
получается разгон в "синхроне"
В результате память ограничивает разгон:
больше 245 память не пашет.
выходит: A64 3000+ Newcastle CG @ 2450
в теме по матплатам никто помочь не смог
Sten у меня такая мать... но если чесно не в курсе где делитель так как гоню в синхроне на хёниксе D43 и никаким макаром мать не хочет работать по шине стабильно выше 260 .... поэтому чичас 250*10 (проц тож 3000+)
Sten Как таковых делителей там нет, во всяком случае я не нашёл =). Щас обновил боис на 19ый, там тоже не исправили. У меня кингстоны гиперХ не гоняться выше 230, а проц погнал до 2450, напруга 1.75 В. Степинг старый, ещё C0.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
