Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 25 из 91 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 91  >
Фото: 104
ндя смотрю мало у кого новые брисбаны до 3 ггц идут? см. профиль
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 6
/ZETT/ как повезет..бывает 3600+ гонятся до 3.2ГГц
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
почему же не идут - влегкую 3600 степпинг DD до 3100...
как нибудь маму(эпокс мф4 )прошью свежей прошивкой и постараюсь побольше выжать...
да собственно у вас же нормально разогнался...
Ребята хочу купить данный проц, предлогают AM2 4000+ (DD) + мамку Epox EP-AF570+ Ultra + память Kingmax MARS (c радиаторами). Кулер думаю купить Thermalright Ultra-120 eXtreme.Блок Sweex Gold Series 650W Стоит или нет ? Душа лежит к AMD =))
У меня Brisbane X2 4000+ разгон 10*300 при 1.4В. 3100 на 1.45 не абсолютно стабилен. Хочется погонять F3
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
Фото: 6
а возможно поднятие напруги чере пин-мод ???
на интелах делал...а на АМД чото не вижу...хочу выставить окола 1.6В
в биосе макс 1.525
Проц при 1.325 на 3050 полностью стабилен. Темпа в нагрузке не превышала 51С. Выше не стал пробовать ибо память в тесте S&M стала выдавать ошибки. А тайминги 6-6-6 пока делать не хочется... Дело в том, что если делить проц\память ставить не 1:2 а какой либо другой, то мамка не стартует, приходится биос обнулять(
У меня X2 4400+ Brisbane, хочу взять на него кулер CoolerMaster Hyper TX2, как думаете потянет небольшой разгон?
При боксовом кулере при 2,7Гг макс температура в нагрузке была 60С. И то в среднем 55. У меня недели две так работал. Потом взял другой кулер)
Я думаю норм потянет. Проц не такой уж горячий.
Кто что слышал про брисбаны степинга G2, как они в сравнении с G1. Как у них дела с разгоном, пофиксили ли литентность кэша?
Вобщем, кто знает, просьба отписаться...
А что у G1 с кешем? О.о
Эээ... Он медленнее F2,F3
Скажите, а что нонче в боксах идет к Брисбейнам 4400+ и ВЕ-2400? Интересуют прежде всего габариты по высоте и наличие 4-пинового разъема для регуляции оборотов.
Не знаю что идет к Брисбейнам 4400+ и ВЕ-2400, а к 4800+ шел боксовый кулер от Foxconn с четырех пиновым разъемом.
Тоже самое и к EE4400+
Про степпинг G2 самому интересно :) Пока вот информация здесь:
http://www.overclockers.ru/hardnews/27108.shtml
ну и на этой же странице
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/sho ... 77&garpg=3
А кто знает продаются ли они уже ин Раша ? :)
Добавлено спустя 39 минут, 19 секунд
I.N. писал(а):
kaissa
Не Е3, а F3 и этот степпинг отношения к Brisbane не имеет: у Брисбанов только один степпинг - G1.
У всех Brisbane маркировка заканчивается на DD.
Уже и DO есть :)
на офф сайте AMD со степпингом G2 одна только модель с 2 метрами кэша L2 - 5200+ (частота 2700)
http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... aspx?id=37
и 3 модели с 1 метром кэша - 5800+, 4800+ и 4400+ соответственно работающие на частотах 2300, 2500, 2600 MHz
Ребят я темный как ночь, но объясните мне почему у меня вот такое?
да у меня не разогнан проц и вольтаж не менялся...НО???
Разве не должно в подчеркнутой строке отображаться 2600MHz а не 1000.4 ????
BLIND1977
У Вас включен Cool'n'Quiet, соответственно, без нагрузки понижается множитель (и частота) и напряжение. Отключите его или нагрузите процессор, и увидите желаемые 2600 MHz
а где его отключить?
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 32
