Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 25 из 1056 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
То что происходит с температурой я вообще отказываюсь понимать, настолько это несуразно. дело в том, что при повышении напряжения на процессоре, температура меняется очень адекватно и в нагрузке доходит до 70-ти градусов, что, во-первых, просто нереально, т.к. ядра остаются градусов на 15С холоднее. Ну как крышка может быть намного горячее того, чем она нагревается? Полный абсурд, хотя я наблюдаю это уже не первый раз, с первыми Конро было нечто похожее. Тогда, однако, в-отличие от сейчас, вода в системе действительно нагревалась очень и очень прилично, а об нижнюю крышку водоблока можно было почти ожечься. Сейчас температуры практически схожи, а вода холодная, блок тоже ледяной. И это при 1.39В и частоте 4270мГц! Очень хорошо, но мониторинг пугает..
Акула пера
Фото: 5
Погонял QX9650 - на воздухе (TT MaxOrb) держит 3.66 ГГц при 1.24в и 4 ГГц при 1.35в реальных под нагрузкой стабильно в ОССТ. Но во втором случае темп-ра уже по ядрам до 80 поднимается... Вобщем йорки хороши, разгон действительно отличный.
BozelMan B.O.B.
Протестил часом ОССТ свой 8400 при частоте 4014 герц и реальной напругой в нагрузке 1.248, в простое 1.28. И это на моей-то матери Р5В. На более качественных матерях и уж тем более с 8-ми фазным питанием вольтаж можно было бы явно еще немного понизить.
Что касается маркировок, то точно не знаю какие из цифр считаются маркировкой, поэтому привожу все, что написано на коробке.
Product Code: BX80570E8400
Spec: SLAPL
MM #: 895733
FPO #: Q743A689
Version #: E27439-001
Pack Date: 12/21/07
И кстати действительно на коробке написано 1.225V max...
Какой программой «мерять» температуру?
Пример: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4566551#4566551
Dis07 писал(а):
E6750 VID 1.25V 2.66 P35-DS3
ПРОСТОЕ 1.02-1.07V
"Core Temp 0.95.4" Core0 43°C Core1 43°C
"TAT 2.05.2006.0427" Core0 30°C Core1 29°C
"SpeedFan 4.33" Core0 28°C Core1 28°C Крышка 38°C
"SpeedFan 4.34 Beta 36" Core0 43°C Core1 42°C Крышка 38°C
TAT и SpeedFan 4.33 не знают E6750
Core Temp и SpeedFan 4.34 Beta 36 знают E6750
Dis07 Не понял поста.
Фото: 5
Stan i slav - ну вот отличный мне кажется резалт по напруге =) Просто народ говорит, что это редкие экземпляры =))) У меня, как я уже писал, он так и пашет и ниразу не упал =) А что касаемо 8-ми фазного питания - ну может конечно опустить можно, но тут дело в просадке, ведь все приложения по разному просаживают. Тут нужно понять, на сколько опускать, изучив кучу приложений, само собой, у меня ни одно приложение и ниодна игра пока так, как ОССТ не напрягает камень =) Тут мне в другом ракурсе интерес - на какую максимальную частоту разогнать ещё возможно? Не ставил на 4,2? Кстати, у меня сча 1006 биос и только в нем (100х биосах) на таких напругах камень так фаршмачит =)
А что касаемо макс 1,22 - непонятка какая-то....
Ахтунг!
е8200 при разгоне свыше 3Ghz уходит в рестарт при запуске мелких приложений типо винрара, коре темп, оперы.. при этом проходит осст и всеразличные тесты.. перегревов нет, блока на 580вт должно хватать с лихвой, может кто подскажет в чем дело?
Фото: 5
wertmur первым делом - что за память и как работает, тайминги, потом редимы в биос...
Ахтунг!
самсунг 800мхц, мать асус п5к
тайминги по умолчанию, может можно меньше выставить?
поставил другую версию коре темп, изменил в биосе зн-я transaction buster-disabl(relax-3), static read control-disabl.. вроде пока рестартов не было)
пс: первый раз гоню, если че) замечания только приветствуются
Фото: 5
ну вот поиграть нуна в биосе с дисабл\энабл, нудно, но все-таки надо =)
Ахтунг!
Можешь прогнать wPrime, Fritz Chess Benchmark, super pi на FSB 406 чтобы частота была 3.65 и память 1:1 4 4 4 12 хочу сравнить насколько быстрей York Kenta на равных частотах.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
так все-таки, 6-6-6-18 это норм? или можно меньше без опаски выставить
Попробуй, если память стабильна на 5 5 5 15 1.9-2.0в то ставь.
и профиль заполни.
B.O.B.
Разогнать без поднятия напруги выше 1.248? Не на много. Все-таки за каждые 50 герц приходится платить повышением напруги.
А если ты про максимум стабильного разгона, то я его определил - 4590 герц при реальном вольтаже 1.48. Супер Пи 10.25. Выше 70 градусов темпа нигде не поднимается, а так при игровой нагрузке 60-65.
Подразумевается скриншотный или нужно еще SuperPi пройти..?..просто у всех свои понятия о стабильности, поэтому и уточняю...
А так, достойный камень и достойный результат...
А если сюда взглянуть:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=175562
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=175562&page=2
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=309702
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=2727947&postcount=1
то получится, что с Е8500 тоже может быть весело...да еще на 965-ом (последний вообще на G33)...и на воздухе...интересно
=Lagris=
Стабильный это не скриншотный ) Стабильный в нормальном понимании этого слова - это разгон, который позволяет пройти хотя бы супер пи, 5 и 6 марки, и в игры играть. Прайм уже больше для маньяков, так как в реальных приложениях такой нагрузки на проц не бывает.
Ну 8500 лучше уже тем, что позволяет меньше маму мучать и память. Но я и 8400 не то чтобы совсем легко достал. Да и не ставил я перед собой задач достигнуть максимума, просто обновил платформу с 6400@3600 до 8400@4600, при том, что у второго в три раза больше кэша - думаю не прогадал. )
какой лутше взять процессор по сооьношению цены и производительности ?
e8200@2.66 - 231$ или e8400@3.00 - 311$ ?
цены взяты по http://hotline.ua !
HATRED VORTEX писал(а):
Для выбора процессоров существует отдельный форум - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА.
Фото: 5
goga1602 Да млин, в Хохляндии полный по ценам обзац, у нас разница не такая... даж не знаю, что посоветовать - есть бабосы - бери 8400 =)
Stan i slav
прикольный скриншот, интересно еще раздел памяти посмотреть, что у тебя там за соотношения, частота и тайминги, когда камень на 4,5 или 4,6 пашет? На самом деле, так фаршмачить позволяет только хорошая память и на какой частоте сама память при 4,5 например. Я на е8ххх заметил нюанс у себя, что при соотношении 1:1 при тесте в эвересте память\кэш у меня одни показания и латентность 59,1ns, если же поднимаю частоты памяти, например, до 1121, получается 5:6 и все показатели сразу же вырастают, а латентность составляет 49,3ns
И ещё, при такой частоте у меня держит плата Транзикшен бустер (левел3), если его отключить - падение на 1000 мб и при записи и при чтении и латентность растёт...
Ахтунг!
А я пытаюсь, не удержался, выставил 1.5375, хотя сомнения терзали, все-таки нет пока однозначного мнения по поводу безопасного напряжения, но проц легко на напругу отозвался, сразу схватил 575х8=4600 и PCI-E в х1 не сваливается:
#77 #77
А вот выше 579х7 не удается - склонен думать, что предел материнки.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 44
