Здравствуйте!
Прошу помощи в разгоне своего процессора Pentium Dual-Core E2180 (2000/800/1024)S775(Intel)
Дело в том,что в руководстве пользователя по материнке ASUSTeK P5KPL-E есть такой пункт:
CPU ratio Control [Auto]
Aloows you to control the CPU ratio.Configuration options: [Auto] [Manual]
The following item appears only when CPU Ratio Control is set to [MANUAL]
Ratio CMOS Setting [12]
Use the <+> - <-> keys to select the CMOS ratio values from 6 to 12
Если я правильно понял,то это настройка множителя,но вот беда - такого пункта в БИОС я не обнаружил.
Если кто сталкивался с такой проблеммой,то поделитесь своим опытом выхода из этого положения.
Я может в тему,прошу извинить,другой касательно моей проблеммы не нашёл.
Заранее спасибо!
да есть в мануалке но на моей такой же плате в биосе такого пункта нет тоже!!!!!, некоторые скрытые режимы на мамке открываются если нажать кнопку Ф5 помоему или ф8 попробуй....... мож перемычка стоит гдето но вроде ничего не нашел...... перевтыкал только на частоту 333 максимум проц 7200 базовая 266 ставил на 333 беспроблем. память при этом работала на авто , при остальных режимах виснет !!!! , в общем керовая плата .. не для разгона... но в штате работает стабильно и без глюков роде
Приветствую!
Спасибо за отклик!
Я сегодня ночью изголялся над процессором,а суть такая у меня проц со штатной частотой 2000 мгц,так я в БИОСе стал постепенно увеличивать частоту шины и тестировать набором утилит,сейчас процессор работает на частоте 2500 мгц,Т* при тестах 65*.
Попробовал сразу выставить частоту шины 300,комп безконечно перезагружается,снизил до 260,утилита OCCT вырубается из-за перегрева.
Так пока и остановился на 2500 мгц.
Мне один товарищ с другого форума написал,что надо в БИОСе AI OVERCLOCKING=MANUAL
CPU Frequency=300(вместо 200)
DRAM Frequency=900(а лучше ниже,если позволяет материнка)
Так вот у меня частоту памяти нет возможности выставить,она меняется синхронно с частотой процессора.И получается такая картинка,при частоте 250,частота памяти выставляется 667.
270/720,280/747 ну и так далее...
А вот F5 или F8 я не пробовал,надо будет это проделать.
Я уж думал,может БИОС обновить,раз там нет такого пункта.У меня БИОС 0112 2007 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Уфа
Возникла таая проблема: Недавно купил E7400, гонял IntelBurnTest 1.9 на 3800, все ровно было, потом решил попробывать погонять на 4000, т.к. в прайме все стабильно бегало, но получил ошибку сразу после старта теста. И теперь даже на 3800 (загрузил все старые настройки биоса, и даже пробывал поднять напругу) все равно тоже самое. Но есть один момент. Эта ошибка возникает только при выборе Maximum stress. Если выбрать половину оперативки, то все нормально. Не могу понять в чем дело. Думал может в памяти, понижал частоту ниже стабильной, не помогло.
Скрин ошибки http://pic.ipicture.ru/uploads/081215/HT3T5UsRGS.jpg Заранее спасибо!
ps: проблема решена
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Москва
ThunderStorm я так понимаю, что ИнтелБернтест просто не сработал на Максимальном стрессе (1). У меня было так же, стоит 4 гига оперативы, пошел только на 1/2...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
парни очень нужна помощь-система профильная:
процессор кор.2 д. е8400 степлинг с0..
поставил 400х9=3600. винда грузиться и виснет наглухо...причем процессор тут непричем.в память упираеться.
счас у меня все 100% стабильно при: память: 840 тайменги 5-5-5-15-2т/выставил в биосе/-на авто ставит 5-6-6 -31-2т процессор:383х9=3450. напруга 1.248-1.260v в биосе стоит=1.300v
хочу зделать 3600=400х9....но незнаю как память настроить
память:
кинстон 2х2048 рс6400 ддр2 /800 всего 4гб
маркировка памяти
KINGSTON KVR800D2N5/2G DDR2 800 (PC2 6400) у меня2x2048 Мб, 1.8 В, CL 5 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА настроить комп..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
mortan77 писал(а):
кинстон 2х2048 рс6400 ддр2 /800 всего 4гбмаркировка памяти
поставь на память 2.1в и не трогай больше- у меня точно такая же память год на 2.1 работала- ее предел 2.15в, при 2.15в брала 930 мхз с пятерками но учитывая что 4гб не факт что твоя так пойдет. а как это оно впамять упирается если
mortan77 писал(а):
400х9=3600
это ее родная частота (800мхз)?!
ищи проблему в другом- перформансе левел или что там еще в биосе у тебя есть. а вообще на процессоре пробовал напряжение поднимать или нет??!
machKim да на процессоре пробовал-счас в биосе стоит 1.300v в реале 1.264-1.280..
а память несгорит если я дам напрежение 2.1--веть она на 1.8 работает?
счас поставил процессор 383х9=3450. память 870. тайменги 5-5-5-15-2т-напруга в авто на памяти..запустился все ок..
блин чтож мне зделать чтоб 3600 хотяб получить...400х9. ставлю и виснет все..
я бы дал чуть больше на проц, хотя бы 1.325, на память 2.14 (у меня стоит так, по эвересту показывает 2.1-2.11, если в биосе выставить 2.1 эверест кажет 2.06 и больше 960 память не идет по мемтесту, при 2.14 стабильно работает на 1000)
machKim короче поднял частоту памяти с 840 до 900
#77 это нормально?
получаеться память непричем..значит материнка глючит..потомучто процессор работает винда загружаеться и виснет...
я подымал напрежение но это ничего неизменило в биосе поставил 1.345 а в реале 1.284 всего было..и включаю браузер-система зависает---в чем же дело--материнка новая---но глючная говорят..
Да, ты адско жжешь, у меня Е8500 Е0 идет 4400 легко и непринужденно при 1,4в в реале и всего 61-62гр в Прайме, так что не смеши народ и тестируй каждый компонент по очереди и сам найдешь то что глючит, хотя на 3600 ниче там глючить не может - ставь нормальные вольтажи на все, а не "авто" и все у тебя получится!
machKim биос я прошил в первый день на самый новый--0801...
короче мне все обьяснили..дело имено в моей материнке и ее чипсете нвидеа 750и---настроить можно и 500х9.но это все очеень геморно..легче остаться на 383х9. причем стабильность такая-же как при дефолтных...спасибо всем за помощь.. п.с.--кто хочет получить разгон--более 20% непокупайте материнки с чипсетом от нвидеа 750i вот обзор о этой проблеме
http://www.overclockers.ru/lab/29414_2.shtml
mortan77 ну может оно и так но ты в своем конкретном случае изначально всё настраивал на крах при высоких частотах! напряжения в режиме авто никогда не дадут нужной стабильности- где то оно больше поднимет где то меньше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
