Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 25 из 527 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
у меня тоже биостаровская мамка почти такаяже так вот мой 710 работает как 4 ядерный лишь на заводской версии биоса , при обновлении тупо висит и приходится сбрасывать все настройки перемычкой.
vivien_valdi спасибо за ссылочку , а то на родном биосе частота НТ не ставилась выше 1600 а на втором ставилась 2000 но не работало ядро :) Теперь вообще доволен как слон :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Собрал сегодня открытый стенд на базе Sempron 140 и материнки biostar 790GXB A2+. 27 неделя 09 год. При установке значения ACC в Auto, All cores, Per core - Ядра открываются на биосе от 2009-01-13. Но при установке ОСИ в момент где должны отобразиться количество винчестеров, и диска для установки комп намертво зависает. Мигает только курсор. Та же ситуация на материнке biostar TA790GX128M. Шил биос первой подопытной на более новый 2009-06-03, на ней после включения ядер, комп не проходит пост. Обидно.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 17 секунд:
Нашел модифицированный биос, залил, открыл ядра. Без проблем установил ХР. Поставились и драйвера. Прогнал СнМ, и пекет 3д Марк 06, и супер Пи. Тесты прошел. Поднял напряжение на 0,1 В, выставил 260 шину и вуаля, тесты продены опять. Причем в номинале по прохождении теста процессора было набрано 1159 попугаев, а после 3034. На процессоре даже термо пасты небыло, и стоял он под боксовым кулером. :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Отдельная благодарность vivien_valdi :beer: за ссылку на биосы
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Вот такая же фигня - зависает всё на POST, но модифицированного биоса нету.
Можете меня поздравить! Переполз со своего Ынтела на Феномчик 550. Мамку взял попроще-Gigabyte GA770-UD3(рев.2). Воткнул,попробывал разлочить с дефолтным биосом FA- фиг.Перешил на FD-и вуаля,получил четырёхядерник QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, разогнал на напруге 1,42 до 3616 MHz (18 x 201)-линпак проходит с температурой 62.Кулер Айсхаммер 4400. Рад непомерно!! Четырёхядерник за 4300 рубликов! :dance:
В каждой шутке есть доля шутки!
Немного похвастаюсь http://s16..radikal.ru/i190/0908/3d/a4cee21cf2ba.jpg По сравнению с x86 разгон упал на 50 мгц. Зато поигравшись с настройками ACC для каждого ядра смог добиться стабильных 3.55 всего при 1.4 в. Без подбора значений ACC требовалось 1.425
Купил Phenom II X2 550BE, маму Gigabyte MA770T-UD3P, блок питания Gembird 650w.
Кулер использую боксовый. Увидев, что на БП только 4-pin коннектор для питания проца (на маме 8-pin разъём), решил в дальнейшем сменить. Ну и кулер тоже. Запустил в рекомендуемых по инету настройках ACC Hybrid: в зависимости от уменьшения -2 - -12% дальше грузилась винда, на -12% повисла только уже полностью загрузившись. При выставлении нормал прошивки - синий экран.
А вопрос мой в следующем: стоит ли менять кулер (и может также БП), подымать напряжение и т.д. в надежде, что ядра у меня таки разблокируются нормально, и при лучшем охлаждении/питании будут работать стабильно? Либо же я своим тестом определил, что мой проц относится к розряду "неудачников"?
Спасибо.
The King У меня такой же проц и мама похожа,только с ДДР2. Всё прекрасно работает после обновления биос. Попробуй тоже обновить
Удачное разлочивание!
Phen ХЗ 720 - Phen X4 20))
Материнка MSI 770-C45 в настройках "CELL MENU" :
ACC - AUTO
ECC FIRMWARE - SPECIAL
тесты проходит на ура!
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=720.gif
MAXIMUM MAXIMORUM
Привет!Купил Phenom II X3 720 Be...ядро разблокируется,но тесты Prime95 и OCCT не проходит...пробовал выставлять разные проценты...всеравно не стабильно.Мать Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P(версия F5).Что еще можно попробовать?
VelL13
Напиши по подробней, что и как делал, какие проценты ставил. Трмопасту то не забыл намазать?
Попробуй другую версию биос, какою, спроси у гугла или жди ответа здесь.
Включил Ec firmware в режим Hybrid,ACC режим All Cores...выставлял проценты...загружался в винду и пробовал прогонять тест.попробую биос F6...не получится попробую пониже версии
разлачил у фенома 810 третий кеш.Вот данные проца с коробки: HDX810WGIBOX SN: 9069659A90633 И кеш стабилен-после перегруза никуда не исчезает,так и остается 6 МЕТРОВ!
Где Я ?
всем привет!
такой вопрос: было ли у кого-нибудь при разблокировке 4 ядер у Phenom II X2, после установки в EC Firmware - Hybride, ACC - Auto, комп начинал часто перезагружаться не доходя до БИОСа (т.е. постоянно перезагружается, без остановки)? спасает только сброс биоса... это как-то можно исправить или 100% камушек не разблочить? мать GA-MA790X-UD3P Bios F4
Pe4eHbKa Если он у тебя не может даже сохранить коректно таблицу EC Firmware , то скорее всего камень, так как на моем первом 0923АРМW он тоже при попытке сохранить EC Firmware сам ребутился и пока биос не резетнуть толку ноль, загрузится не получится. Но всеже попробуй на другом биосе. Также спроси здесь у парней http://www.overclock.net/amd-cpus/52577 ... b-147.html
vivien_valdi
EC Firmware ставит нормально (я сначала ставлю его, потом ребут, потом уже меняю АСС)... видимо все-таки с камушком не повезло :(
У меня при включении 4 ядра тесты Эвереста,AMD OverDrive и 3DMark06 проходит на ура...а вот LinX,OCCT,Prime95 не в какую...видно не повезло...
Итак, я прошил с флэшки. Разобрался с этим. Биос 1.80. При включении ACC на auto - ничего не происходит, грузит систему как обычно, ядро не включилось. А вот, когда поставил ECC в режим Special, после перезагрузки выдало чёрный экран. Обнуление CMOS не помогло, пришлось планку оперативы вынимать, с одной планкой загрузился, вошёл в биос и сбросил всё. По-ходу с биосом 1.80 плата научилась разблокировать ядра, а мне просто с процом не повезло.. Есть отзывы об удачной разблокировке процессоров на новом биосе http://forum-en.msi.com/index.php?topic=125228.0
А тестом встроенным в AOD можно тестировать разблокированное ядро на стабильность??
Всем привет!
Кто подскажет,
имеется:
Процессор AMD Phenom II Х3 710
Плата SAM3 ASRock M3A780GXH/128M
Значение АСС выставлено как AUTO, BIOS определяет проц через раз: то как Phenom II Х3 710 , то как Phenom II Х4 10.
Что можно сделать чтоб всегда был Phenom II Х4 10?
Фото: 3
Vladimiroff
Обновить БИОС до версии 1.10 и значение АСС выставить "All Cores" или "Per Core"
Сейчас этот форум просматривают: eam1983 и гости: 41
