Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 655 • Страница 25 из 33 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 33  >
и тротлинга нет
Делай, что должен и будь, что будет...
Oleggenn
Жду скриншота ThrottleWatch
O.R. - пошел домой:-))
Фото: 8
sashar2 писал(а):
tending_to_infinity
Ты бы посмотрел все же, что за настройки у тебя стоят. Лично у меня в manual сохраняются последние мои внесенные изменения, так и у тебя, вполне возможно, что ты до этого уже пытался разгонять и разогнал неудачно, а настройки-то сохранились, поэтому попробуй все выставить сам.
да смотрел я. там все стандартные.... шина 400 MHz проц 1711Mhz. даже при высавлении всего по дефолту, а потом попытке разгона, ничего не получается.. даже при простом изменении параметра Standart на Manual система перестает грузится и вообще отвечать на какие-либо действия.
tending to infinity...
сделал скрин, но он больше 50 кб, даже после "облегчении и обрезки" в фотошопе - может по "мылу" отправить?
Добавлено спустя 19 минут, 49 секунд
Oleggenn писал(а):
сделал скрин
Вот ссылка - попробуй, работает-ли...
http://img63.imageshack..us/img63/3991/12tk1.th.jpg
Добавлено спустя 1 минуту
http://img63.imageshack..us/my.php?image=12tk1.jpg
Oleggenn
Помойму прогу глюкавит, попробуй RMClock...
Блин! посмотрел - а с Р4 такая же байда - сброс до 1,7!!! может в биосе материнке какая фигня прописана!?!
http://img57.imageshack..us/my.php?image=44sc.jpg
Oleggenn
По идее должен работать ТМ1 троттлинг при перегреве(пропуск тактов), а если частота снижается, значит это только с помощью шины ФСБ, т.е. те недо посмотреть с помощью CPU-Z этот момент, он реагирует на изменения довольно быстро
разогнал Селерон 1.7 на Вилмейте до 2.26, дальше не гонится да и не надо оно так как звук при этом пропадает, но игры идут. Вот а что если звуковую не встроенную использовать...............
Фото: 79
Шина PCI зафиксирована?
На i865 мой селерон 2000 гонится только до 2800, а хотелось бы до 3000 догнать.
3770k 4500, CF R9 290X
DJ-Zhogov
поднимай напругу, но только об охлаждении подумай
если судить по настрокам биоса, то AGP/PCI работают 66/33 при таком разгоне, в прочем при других значениях звука тоже нет
То же самое больше 2.8 никак. У тебя Revision D1 ???
У меня целик на вилламете 1.8 ггц, ну догнался он до 2180. Напруга 1,85 - мах что можно поставить(i845 - Epox-4PEA800) Так вот, имеет смысл делать вольтмод проца? И дайте плиз ссылочку на вольтмод...
....Наши чувства устремляются за пределы нашего Я....
вилламейт и с вольтмоддом не будет гнаться, проц уперся в предел уже :)
Дак я знаю, просто хотся лишнее 100мгц выжать....
Здраствуйте хочется разогнать свой CEL1800 подскажите до каких пределов и не вредно ли будет моей карточке SkyStar-2 на PCI. Что ещё сделать кроме поднятия частоты проц-ра?Память 128,256,256.
Джедай
На 865PE чипсете можно без проблем гнать, при фиксированных PCI/AGP шинах.
Гнать видеокарту.
Почитайте http://overclockers.ru/faq/
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 40
Wadikkk
я свой CEL 1800(northwood) погнал до 2763 всё работает отлично при ФСБ 153, но заменено охлалаждение и если звук встроенный то скорей всего отключится я поставил PCIшную звуковуху
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Сейчас этот форум просматривают: Minich13, Я и гости: 48
