Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 7
reaperrrr писал(а):
эпичный косяк - только на Вашей совести
Вы, видимо, мои сообщения читали по диагонали...Какие чипсеты и с чем работают - я прекрасно знаю...Причем здесь вообще 55-й чипсет? речь шла про косячное заявление официальной тех.поддержки Gigabyte о возможности работы процессоров FM2+ в конкретной материнской плате (GA-F2A85XN-WIFI, сокет FM2, ревизия одна-единственная) Gigabyte, кстати, информацию исправили и принесли извинения за косяк...
_________________ Я пытаюсь быть мелодичным. Конечно я ору, но мне хотелось бы верить, что я ору мелодично. (с) Том Арайа
Подскажите, разгоняю Athlon X4 860K с 3.7 до 3.8 (и т.д.) через биос путем увеличения множителя. Система намертво виснет уже в операционной системе. Что не так делаю?
Гоcпода-владельцы процессора 7850K, а нет ли у вас результатов тестов при майнинге на встроенной карточке? И ещё интересуют результаты при работе в режиме с двойной графикой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
А смысл?
А вот этого в инете навалом. Если в двух словах, то результат есть только на играх с поддержкой мультиГПУ. Если бы поддержка мльтиГПУ и Мантли была хотя бы в 50% игр, то можно было бы использовать, а так, смысла нет.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Ну как... направо и налево об этом процессоре написано про его крутые opencl-показатели. Так вот единственным для себя применением я это вижу в майнинге. В частности сравнить его, например, при майнинге cpu-only криптовалют - задействуется ли при этом GPU и покажет ли соответствующий результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Для проверки можно было бы запилить на C++ перемножение двух рандомных матриц размерностью 10^6, повторить это дело 10^6 раз, запустив таймер, по окончании цикла остановить таймер и посмотреть результат и сделать тоже самое, используя многопоточное прогаммирование с использованием заголовочных файлов, подключающих либо OpenCL, либо HSA. Потом остается сравнить результаты. ИМХО: если в AMD распространение HSA, то пусть договорятся с MS, чтобы эту технологию включили в .NET. Все же прикладные программы лучше и быстрее писать на C#, чем на C++, который больше ориентирован на системное программирование.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2009 Откуда: Глазов Фото: 4
Всем привет. Имею AMD 860K, при родном напряжение 1,288В стабилен на 4200Мгц, NB без поднятия напряжения - 2000Мгц. Был бы кулер и БП получше... Так вот вопрос: помню на Phenom II гнали NB и он давал неплохой буст в играх. СтОит ли тут заморачиваться с разгоном NB или ядра наше всё? UPD: похоже с разгоном на этом и покончу, ибо HWinfo в линпаке показывает температуру ~92 после 3 минут
Thermaltake V14Pro. Паста MX2. Кулер трогал, он холодный...прижим отличный. Неужели только скальп поможет?! PS: и ведь это при таком, относительно, низком VID'e.
Переставить попробую, но не думаю что поможет. Нужен кулер от Thermalright с их горбом Посмотрю ещё завтра, как в играх температура, а то может и дёргаться не стОит.
Сейчас этот форум просматривают: LGALGA и гости: 54
