Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 25 из 141<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 141  >
-None-
что-то маловат разгон у тебя,
Какой разгон? Комп даже на 3100 виснет.
может с памятью траблы(тайминги)
Пробовал тайминги высокие, пробовал SPD, пробовал поднятие напряжения, пробовал в single channel mode, пробовал на одной планке 256 Мб, пробовал на другой. Ничего не помогает, малейшее изменение FSB (206) привидит к зависанию компьютера в windows'е.
Повторюсь, в safe mode на 3500 все нормально.
Фото: 21
1st писал(а):
-None-
Скорее всего не фиксится частоты pci/AGP ИЛИ pci-e!!!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha
Т.е. на разгоне можно ставить крест?
*Cofradia Intel*
1st да. нужно было читать больше обзоров перед покупкой , чтобы потом не было мучительно больно. Тем более если планировался разгон
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Всем доброе время суток!
ПО КАКОЙ ЦЕПИ ПИТАЕТСЯ Prescott 12v или 5v?
С П А С И Б О!!! за точный и конкретный ответ
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.03.2005 20:27
Сергей Николаевич
Prescott питается от конвертера материнской платы, который в свою очередь питается от +12В.
Кривыми должны быть извилины...
Сегодня поднял частоту FSB до 260 мгц и увеличил напряжение на проце до 1.36в
S&M проц проходит нормально, по памяти в конце теста появлялась 1 ошибка...
Ну думаю, память перегревается просто к концу теста - в реале такого не будет.
Попробовал запустить нужную мне софтину и через некоторое полезли BSODы
то комп ругался что у него nv***.dll ошибку сотворил, то вдруг у него конфликт
прерываний, то просто синий экран без объяснения причин....
Короче, поднял напряжение в биосе на AGP до 1.6 (на NB поднялось до 1.66),
поднял напряг на памяти до 2.7 (реально он стал 2.8), повесил тихоходный
вентилятор на обдув памяти и всё теперь пашет и на здоровье не жалуется;
так что в моём случае частота PCI была вообще нипричём, рекомендую попро-
бовать то же самое...
Фото: 21
http://images.people.overclockers.ru/21594.jpg
Пока что по 1:1 вот так, больше никак, память подводит, проц заводиться на 300фсб при 1.6в
А вот память подводит =(,
А вот так происходит в тестах CPU 2005 марка, в тестах Видео проблем таких нет
http://images.people.overclockers.ru/21592.jpg
Rasamaha
А остальное-то как(Prime95, S&M)?
что-то однозначно глючит ;) А охлаждаешь ты всё это чем?
Фото: 21
-None- писал(а):
Rasamaha
Prime95 и S&M впорядке, прайм сутками s&m 5 тестов полных подряд в нагрузке не более 63гр!!! Охлаждаю Нипером6 2 куллера на 3000об/мин... в корпусе 23гр., глюк какой-то, думаю Ати у кого-нить взять,если такого не будет, нафиг нвидию, доканала она меня =( Возьму 650проц и Ати Х800ХТ РЕ
У меня мать Asus P4P800SE, напряжения стоят по умолчанию, пробывал разогнать проц P4-3,0 stepping D0, память Patriot PC-3700 512 Ram, в общем, проблемы такие - при частоте FSB в 230 Мгц при запусках теста S&M просаживается вольтаж процессора под нагрузкой до +1,33 вольта и вылазеет ошибка. Думаю, виновата мать, не держит напряжение. До скольки можно безопасно поднимать вольтаж на процессоре ?
Пока остановился на частоте 225, вроде стабильно работает.
P.S. кулер Zalman 7000, температура проца под нагрузкой не больше 64 градусов
Сомневаюсь...А БП какой? :wink:
1,6. Но, учитывая твою температуру, даже с 1,5 будет трудно избежать тротлинга...
в профиль вписал железо...
Блок вроде хороший, залман 400
Сейчас на частоте FSB 225 в простое 45-47 градусов, под нагрузкой S&M - 61 градус
Фото: 21
66 пограничная частота, на которой начинается троллинг
Rasamaha Это если датчик не врет,сам видел что на Асусе P5GD1 pro при 70 все гут было.
Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат :wink:
Фото: 21
3.4 3.6. 3.8 если не оштбаюсь тролят позднее на пару градусов, у меня был проц и при 80 не тролил, странно, но скорее всего глюк в измерениях, думаю внутренний датчик более корректно работает, чем ситывает мамка, хотя непонятно почему идет такая погрешность.
Rasamaha Тут надо смотреть тротлинг для каждой конкретной мамы.У меня на Альбатроне рх865ре про и 3,0@3.6 ни какого тротлинга не было и при 75,явно датчики врут.
у меня похоже на 64-65 градусов уже тротлит, во время S&M видно как температура растет до 65, а потом резко падает до 61-63, потом через некоторое время опять...
Добавлено спустя 42 минуты, 46 секунд:
скачал ThrottleWatch, попробую погонять, чтобы тротлинг реально пощупать :)
Добавлено спустя 24 минуты, 50 секунд:
Разогревал проц на частоте 3450 до 69 градусов, нет тротлинга!
http://www.ak5.ru/~alexey/over1.JPG
Блин, но с вольтажом проца похоже проблемы у меня... Выставил в БИОСе 1,45 вольт, в простое утилитки мониторинга именно это и говорят, а стОит нагрузку дать, прсоедает до бредовых величин (см. картинку). Не понятно, БП виноват или мамка. Склоняюсь что мамка имеет плохое питалово проца... :(
Фото: 21
Понимаешь, я сам ломал голову над этим
1) Просто мат. производители не очень хотять ставить качественные кондеры и т.п.
2) Так требует Интел
3) Просто плохая PCB мат платы - не думаю
Поэтому остается 2 варианта, 1 и 2ой, посмотри Интел в последние время растянул рамки рабочих напряжений процессоров с 1.25-1.4 для Е0, именно в таком диапазоне и работают они, видимо это было сделано, для ужешевления разводки и компонентов выпукаемых мат. плат. Естественно стабилизируя пласки напряжений, тем самым добиваетесь лучшей стабильности. Это логично!
Rasamaha
ФИГНЯ!, напряжение проседает просто из-за огромной потребляемой мощности, особенно разогнаных Prescott'ов;
нереально пропустить такой ток через преобразователь питания без потерь, т.е. просто матери пашут на пределе..
А у Asus P4P800SE там ещё и половина элементов выпаяна, так что ничего удивительного ( я, кстати сам её из-за
этого махнул на Абит... правда стало не намного лучше 1.33->1.26 при 3.0@3.8GHz под S&M)
Отредактировано куратором: Кир. Дата: 11.03.2005 20:29
