Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
just_pc_hobby писал(а):
насколько критично использовать озу при 1.65v, так как при таком вольтаже согласно xmp работают на 2400mhz
Никто точно не знает. В теории максимально допустимым является 1.575в
при 1.5v фактически отпадает потребность в таких планках, можно взять попроще
Не совсем. На таких планках можно выставить режим 2000-2200 с очень хорошими таймингами и довольно низким напряжением ниже 1.6в.
есть ли напряжение, которое нужно поднимать при разгоне eDRAM?
Неизвестно. Нужно экспериментировать, но на сколько я знаю свыше 2200 мгц eDRAM никто не разгоняет, и для этого обычно хватает штатных значений других напряжений.
есть ли профит от разгона cpu cache?
Да, он ускоряет eDRAM и память.
к сожалению на 4690К не замечал разницы (в основном в играх интересует)
В играх будет разница далеко не везде, и для этого нужна мощная видеокарта, чтобы скорость не упиралась в неё.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2017 Фото: 9
mike-lesnik Большое спасибо за ответ . Значит не зря брал хорошую озу, сижу вот перебираю тайминги при 2133mhz и 1.5v. Пока не понимаю что к чему и какие значение могут давать сбои, но буду тестировать.
В общем значения напряжений +/- схожие с Haswell насколько понял. Если у кого тоже есть i5 5675c поделитесь плиз результатами разгона, в теме в основном i7.
Не меняй всё сразу, возьми один-два параметра и понижай их пока не будут вылетать ошибки в prime95 (в режиме blend с максимальным объёмом допустимой памяти на задачу). Скорее всего будет похоже на CR1-10-11-11-28, вторичные тайминги тоже не плохо было бы подкрутить, т.к. мат. платы по умолчанию их сильно завышают.
Разницы в разгоне между i5 и i7 нет, кроме чуть меньших температур у i5 в тестах для проверки на стабильность типа prime95 и linx (из-за отсутствия HT).
В итоге prime толком не могу тестить, жара, температура дошла до 95° через 5 минут и я выключил. Но в играх, например при авто таймингах (приблизительно 11-13-13-38) и 2133mhz/1.5v всё ок, если вручную опускать, вылетает игра без ошибки на рабочий стол. Имхо нужно повышать напряжение на озу, но не хочу процессором рисковать. Пока хватает производительности, но спортивный интерес берёт верх
Для определения стабильности памяти не обязательно гонять прайм95 с разогнанным процессором. Поставь всё на дефолт, увеличь обороты кулеров , и уже потом выставляй нужные значения памяти и тестируй их в прайме.
Мультиплеер BF4 хорошо выявляет переразгон памяти (даже лучше прайма), если скорость не ограничена видеокартой. А тайминги что ты указал слабоваты для 2133, попробуй 10-12-13-30 или 10-12-12-28.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Я несколько месяцев назад обновил микрокод в биосе (кстати производитель мсиай так ничего и не поменял, по прежнему самый свежий биос с 13 микрокодом). Разгон проца от этого не поменялся, но ушла нестабильность с включенными с c-states, а также здесь в ветке выяснилось, что с включенным c-states можно разгонять кеш L4. И вот сегодня я еще обнаружил, что и разгон памяти улучшился, раньше для 2400 мне надо было 1.62 вольта ставить, я решил, что это много и сидел на 2200 с 1.45, а тут решил проверить, и теперь и на 2400 1.45 хватает и даже на 2600 стартует, но виснет, поднимать напругу не стал.
Divinity писал(а):
а ты какой прошил?
16 микрокод
Добавлено спустя 33 минуты 24 секунды: Раз разгонять начал, решил за напругами IO последить, сделал скриншоты, в полном номинале, в разгоне с напругами на авто. Остался доволен, а сегодня утром смотрю, а напруга VCCIO стоит 1.16, хотя вчера точно была 0.992, скриншот остался и помню что какую-то IO не рекомендовали до 1.2 поднимать. Вот блин, полез в биос, там мониторинг 0.992 говорит. Поставил эти 0.992 в ручную, а не в авто.. Теперь думаю, аида еще какуюто VCCSA видит, вот ее разгон в авто поднял с 0.792 до 0.864. Я на всякий авто тоже убрал и поставил эти 0.864 в ручную. Вроде напруга не выглядит высокой. Осталась напруга на NB. Она у меня давно офсетом с минимальным плюсом стояла, тоесть я так понимаю, у проца есть ViDы для разных множителей северного моста и напруга ставится автоматом. Я оставил с офсетом чтоб в простое множитель и напруга снижались, у меня все-таки комп экономно пассивный. Вышло 1.16 (кстати ровно столько же было в автомате на VCCIO, может не случайно?) CPUNB не опасно ли 1.16? up сам посмотрел еще раз в дефолте CPUNB 1.12. Значит нормуль все
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 32 секунды:
Разобрался с глюком частично. Оказалось в авто биос ставит буст плюс 0.150 миливольт к этой напруге, но.. буст срабатывает только после перехода в ждущий. Дурацкое поведение. После ждущего напруга всегда выше, чем после включения компа. Плохо что в мануале это тоже не отключается, так как буст этот отключить нельзя, его можно только сделать больше или меньше, но отключалки в ноль в биосе нету. Правда это в мануальном режиме, есть еще режим оффсетов, его не смотрел. Поставил оффсетом, глюк на месте, в любом случае после выхода из сна напруга VCCIO изменяется на значение буста. Если буст поставить отрицательным, то напруга уменьшится. Нулевого буста нету. Полный дурдом. Уменьшил VCCSA чуток, поставил 0.832, это оффсет плюс 0.04 к дефолту. Все стабильно.
Kuwabara писал(а):
толк
Ну у меня с 16 толк есть, с 13 с-states нельзя включать(может зависнуть во время сна, причем несколько часов спит, потом виснет, лампочка перестает моргать и начинает светиться, при этом комп начинает потреблять как включенный, но экран черный и ни на что нет реакции, приходится вырубать обесточиванием и в логах бсод после включения), а с 16 можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Ну, у меня на 13 все работает без проблем, но то что вольтаж на ддр вдруг снизить получилось - это, конечно, интересно. Жаль мать просто так модифицированным биосом не прошить, я бы чисто ради эксперимента попробовал, но лезть.. коротить... не охота
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ps может, кстати, вольтаж на самой ддр более низкий стал стабильным из-за того что на КП вольтажи поднялись?
Может быть.
Еще при опытах заметил глюк, если скидываю на дефолт, я смотрю что же там меняется, список изменений и обратил внимание что пишет, память 2200 меняется на авто, когда второй раз сбрасывал нарочно еще раз этот момент посмотрел, 2200 на авто. Но память то 2400, везде пишет 2400, в биосе мониторит 2400, в винде 2400. Когда из разгонного профиля возвращаю тоже пишет авто на 2400 меняет. Вроде и результаты выросли, особенно запись и копирование, чтение почти не поменялось, латентность тоже заметно уменьшилась, при том что 2200 1т, а 2400 2т/ 2400 1т почти тянет, все тесты проходит кроме testmem5
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 4 секунды: Оказалось с таймингами 13-13-13-33-1т 2200 чтение 33000 запись 33000, копирование 33000, латентность 54 а с 14-14-14-35 2т 2400 чтение 33000 запись 35000 копирование 35000, латентность 55.5 В тестах не видно разницы. напруга одна, что выбрать не понятно.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста что такое нужно закоротить, чтобы прошить мод биос. Читал как то на IXBT о том что нужно в третей фазе юпитера, когда луна в 10 доме, окунуть ногу в таз с маслом и чтоб температура была 37.8 градусов, затем облизать дважды отверстие порта RJ-45, а затем с размаху воткнуть отвертку в AUDIO IN и все чудесный биос с новым микрокодом прошьется. Я собственно к чему спрашиваю - лично шил mod bios через ASUS Flashback( и кстати для z97i-plus для 5775c тоже шил) и все работает perfectly. Я действительно очень озабочен данными историями, так как может если я проделаю вышеуказанные опции, то компьютер заработает в полную силу ?
Последний раз редактировалось Az0 31.08.2017 18:37, всего редактировалось 1 раз.
А у меня ЦП i5- 4690K. В БИОС по F5 показывало по умолчанию: 11-11-11-28 Включил частоту 2400 МГц и XMP и получил: 11-13-14-32 CR2(CR2= T2)при U=1.65v профиль 1 DRAM: FSB Ratio 36:3 Ещё больший разгон до 2600МГц при 12-14-15-33 при 1.65v, но писали, что тогда нестабильно. Работает уже месяца 2 и никаких перегревов нет. #77
Это даже не в Хасвеллы, а в DDR3-тему)
Az0 Ну, да, примерно так) Хотя через Flashback я не пробовал если честно. Вот обновлять прошивку ME вообще не проблема, она шьется отдельно. С другой стороны я особо не парюсь - 13h без проблемная и так, сомневаюсь что будет какой-либо приход от 16\17, но ради спортивного интереса немного чешется все же надо признаться
Я посидел какое-то время на 17. Особой разницы не заметил. Теперь на 13-ом. Решил, что если в Асроке не выложили "пропатченый" бивис по какой-то причине (забыли, боятся, лень, тупые, не хотят, не могут, и т.д...), то значит так надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
